tehnic Опубликовано: 29 декабря, 2021 Share Опубликовано: 29 декабря, 2021 Скорее всего имелось ввиду твердотельное реле управления нагревателем, установлено в шкафу, нагреватель подключен через него Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Титанат Опубликовано: 29 декабря, 2021 Share Опубликовано: 29 декабря, 2021 3 минуты назад, tehnic сказал: Скорее всего имелось ввиду твердотельное реле управления нагревателем, установлено в шкафу, нагреватель подключен через него А может сразу два реле выйти из строя? Меняли их местами ситуация не изменилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 29 декабря, 2021 Share Опубликовано: 29 декабря, 2021 Попробуйте на реле, которое отвечает за проблемную голову, отцепить провод управления, если нагрев прекратиться, то неисправен выход на контроллере температуры. Ну а там по ситуации, либо реле менять, либо полупроводник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Титанат Опубликовано: 29 декабря, 2021 Share Опубликовано: 29 декабря, 2021 35 минут назад, tehnic сказал: Попробуйте на реле, которое отвечает за проблемную голову, отцепить провод управления, если нагрев прекратиться, то неисправен выход на контроллере температуры. Ну а там по ситуации, либо реле менять, либо полупроводник. Спасибо. Сегодня прозвонил реле по этой схеме, на одном при выключенном выключателе загоралась лампа. Буду его менять. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 2 января, 2022 Share Опубликовано: 2 января, 2022 Можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
михалыч26 Опубликовано: 5 августа, 2022 Share Опубликовано: 5 августа, 2022 Добрый день! Есть двухголовочный паяльник Елуматек. Заготовки профиля профиля пилю под 45 градусов точно. Проверял оптическим угломером с ценой деления 5 сек. Когда паяю створки до 700-1000 мм углы и диагонали получаются довольно хорошо. Увар 4-6 мм на внешний размер. Диагонали до 2 мм. А если размеры больше 1000 мм то и углы (как правило острые) и диагонали до 5 мм. Расположение подцулажников , углы между ними проверялись и контролировались не раз. Все в пределах 30 сек. А изделие получается в виде впуклой подушки. Прогиб профиля на длинных отрезках может достигать 2-3 мм. Вот , на что я обратил внимание. Упор (тот который под 45 градусов) имеет (на именно этом станке) довольно хлипкую конструкцию . Сам упор из 5 мм стальной пластины. И закреплен упор на слабенькой конструкции. Если производить сведение столов по программе станка , то упор просто отклоняет в сторону и довольно сильно. На 10-15 мм. Если подводить правую голову рукой то все получается нормально. А вот стабильного размера диагоналей и углов получить трудно. Тут я должен сделать пояснение к своему обращению. Я сам не работаю на этом станке. Руководитель обратился ко мне с просьбой отрегулировать углы. Сделать эту работу оказалось не очень сложно. Но в конечном результата стабильности размеров и диагоналей не получено. Посмотрев на работу (операторов) на этих станках я понял, что качество полученной продукции зависит на 20 % от настройки станков, на 40% от мастерства операторов и на 40% от качества материала. Убедительно прошу специалистов в области получения качественных продуктов, дать комментарии и советы. Всем ответившим выражаю свою благодарность!Александр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 5 августа, 2022 Share Опубликовано: 5 августа, 2022 3 часа назад, михалыч26 сказал: Добрый день! Есть двухголовочный паяльник Елуматек. Заготовки профиля профиля пилю под 45 градусов точно. Проверял оптическим угломером с ценой деления 5 сек. Когда паяю створки до 700-1000 мм углы и диагонали получаются довольно хорошо. Увар 4-6 мм на внешний размер. Диагонали до 2 мм. А если размеры больше 1000 мм то и углы (как правило острые) и диагонали до 5 мм. Расположение подцулажников , углы между ними проверялись и контролировались не раз. Все в пределах 30 сек. А изделие получается в виде впуклой подушки. Прогиб профиля на длинных отрезках может достигать 2-3 мм. Вот , на что я обратил внимание. Упор (тот который под 45 градусов) имеет (на именно этом станке) довольно хлипкую конструкцию . Сам упор из 5 мм стальной пластины. И закреплен упор на слабенькой конструкции. Если производить сведение столов по программе станка , то упор просто отклоняет в сторону и довольно сильно. На 10-15 мм. Если подводить правую голову рукой то все получается нормально. А вот стабильного размера диагоналей и углов получить трудно. Тут я должен сделать пояснение к своему обращению. Я сам не работаю на этом станке. Руководитель обратился ко мне с просьбой отрегулировать углы. Сделать эту работу оказалось не очень сложно. Но в конечном результата стабильности размеров и диагоналей не получено. Посмотрев на работу (операторов) на этих станках я понял, что качество полученной продукции зависит на 20 % от настройки станков, на 40% от мастерства операторов и на 40% от качества материала. Убедительно прошу специалистов в области получения качественных продуктов, дать комментарии и советы. Всем ответившим выражаю свою благодарность!Александр Тут просто надо отрегулировать станок. Какого года машина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
михалыч26 Опубликовано: 5 августа, 2022 Share Опубликовано: 5 августа, 2022 2 часа назад, Elektrik1982 сказал: Тут просто надо отрегулировать станок. Какого года машина? 2011 год. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
михалыч26 Опубликовано: 6 августа, 2022 Share Опубликовано: 6 августа, 2022 7 часов назад, Elektrik1982 сказал: Тут просто надо отрегулировать станок. Какого года машина? Очень хотелось бы узнать - как просто отрегулировать станок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
михалыч26 Опубликовано: 11 сентября, 2022 Share Опубликовано: 11 сентября, 2022 Всем спасибо за помощь в настройке станка! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
