Остекление лоджии от пола до потолка
Отопления, батарей 9-ти секционных в количестве 6 штук, не хватит? Кстати система отопления планируется с котлом, независимое от внутриквартирного.
Можно об этом поподробнее? Что за система, где будет расположен котёл и какая форма и размеры батарей?
  • Ответы 65
Желание закономерное застеклиться, и по фото грамотно сделано.
Но, я бы не торопился, не зря ограждение не с арматуры наварено, оно довольно приличное. Вообщем, чтобы не прилипнуть на хорошие деньги.
Балконный блок и окно из квартиры собираюсь сносить, отопление планирую установить возле нового остекления по периметру.
Заливать пол (где то на 15 см в высоту) буду.
А вот эту идею точно бросьте.
Делаем вывод: если всё делать по уму и с гарантией! цена уже перевалит за среднюю стоимость стоечно-ригельной системы!!! + ИМХО на таком размере алюминий смотрится намного приятнее...
Полностью солидарен. При таких размерах и расстекловке люминь смотрится элегантнее. Но за элегантность придётся заплатить далеко не элегантные деньги. Учитывая неясную перспективу дальнейшего существования данного самостроя, данный вариант оказывается наименее рентабельным.
P.S.1. А что в ПВХ кроме замкнутого армирования и металлического соединителя импоста можно предложить? Прогиб от ветра и нагрузка на импоста уже больше будет зависеть от стеклопакета, или опять что-то поменялось в законах физики?
Законы физики пока остаются неизменными. :) Поменялась методика их приложения к ограждающим конструкциям зданий.
P.S.2. Ну ладно, умываю руки!!! Просто Вы, кроме "Читайте ГОСТы", в России всё поменялось, изучайте форум и т.д. за 2 страницы человека ни на сантиметр не приблизили к его балконной мечте...
Как правило, только неопытный и жадный хирург-маммолог на первичном приёме не предупреждает юную девушку о возможных последствиях косметической операции по изменению формы груди. А порой им так хочется увеличить размер!
Вот и здесь налицо непреодолимое желание ТС по захвату дополнительных м2 жилого пространства. При этом одному Богу (ну, ещё, может быть, прорабу) известно, как залита данная плита перекрытия. О допустимых нагрузках на край этой плиты знает только её проектировщик. А о произведённых после сдачи дома изменениях в конструкции плиты - соседи сверху и снизу.
Нормаааальная консолька, будем надеяться, что соседи ее не штробили, чтобы проводки/трубы отопления туда засунуть... Ну, да ладно, опустим это.
Тем временем, именно эта информация является ключевой при принятии решения по установке данной светопрозрачной конструкции.
А что касается приближения ТС к его мечте, то его уже сделали:
Туда просится Лумон имхо. Летом раздвинул, какие надо створки, поставил лежак и под чарку - другую смотреть на закат. Зимой всё закрыто, снег не падает, ветер в окна не бьёт, выйти покурить подышать - самое оно, да и мыть проще на порядок.
Если хочется пластиковую коробку да понаставить там шкафов, устроить личный кабинет, утеплить, провести отопление, и, как следствие получить проблемы как технические, так и юридические. Ежели поставить пластиковое заграждение и оставить его холодным... Ну, тоже вариант, менее красивый, наверное, дешевый, но лишённый всякого смысла.
Теперь пришла очередь ТС принимать решение.
Пошла жара!!! :thumbsup:
Всё это было прикинуто за 5 мин., до начала рабочего дня...
Иногда лучше промолчать...
Естественно данную конструкцию нужно делить на 4-е части + отсекать низ... Это необходимо по тех. документации системодателя, иначе никто под гарантией не подпишется!!!
Если делить на 4 части, тогда дополнительно необходимо на каждую часть еще наружный вертикальный усилитель ставить или делить на 8 частей. Это первое. Второе, как собрались "отсекать низ"? Без дополнительного несущего стального каркаса это невозможно сделать не из какой оконно-дверной ПВХ системы, иначе горизонтальный компенсационный узел не будет работать.
как собрались "отсекать низ"? Без дополнительного несущего стального каркаса это не возможно сделать не из какой оконно-дверной ПВХ системы, иначе горизонтальный компенсационный узел не будет работать.
Ruslan R, до недавнего времени была такая система (см. файл). Сейчас отмирает в виду финансовой неадекватности. Этот факт лишний раз подтверждает тезис, что каждому материалу соответствует определённая область его применения. И любые способы использовать его вне этой области приводят либо к удорожанию конструкции, либо к ухудшению её архитектурного вида, а то и ко всему одновременно.
06_V_03_рус.pdf
Статический усилитель и компенсационный узел - это разные понятия.
А здесь всё в одном стакане. Поэтому и форма усилителя такая. Сейчас система вымирает в сторону обыкновенной статики.
На быструю руку надел...
Будут вопросы - спрашивайте!
Вопрос первый (от возможного клиента):
- почему документация на иностранном языке? Для солидности? ;)
Какая такая форма? :) Ваш горизонтальный усилитель не несет нагрузку от веса верхней конструкции. Форма усилителя должна быть такая (см. вложение).
Нечто подобное тоже было. Увы, вымерло. Да и замечательный профиль с Вашего рисунка тоже, поди, вагонами не продаётся. :)
А причудливая форма нашего усилителя придаёт ему "гибучести" в поперечном направлении. Он не должен собирать на себя бешеную вертикальную нагрузку (момент инерции наибольшего стального усилителя из этой системы всего-то Ix =178 см4). Остекление высотой < 2 этажа. К тому же по торцам рам системно предусмотрена установка дополнительных деформационных пластин.
Но повторюсь: при таких размерах я - за алюминий.
Любители ПВХ Вас сейчас помидорами забросают :)
P.S. Понятно, что алюминий здесь будет технически правильным решением.
Спасибо! Теперь хотелось бы перейти к моим прежним вопросам. Балконный блок и окно из квартиры собираюсь сносить, отопление планирую установить возле нового остекления по периметру. Стеклопакеты зимой не треснут от разницы температур? Заливать пол (где то на 15 см в высоту) буду, окна лучше ставить до или после?
Хм, видимо изначально неверно понял вопрос. Не предполагал, что планируется присоединение к квартире.
Мое мнение - в такой конфигурации, однозначно, гиблая затея.
Стяжки 150 мм - это вы переборщили, у вас вся плита где-то - такой же толщины. Непомерная нагрузка вкупе с остеклением, радиаторами и прочим "хоз-быт" инвентарем.
Если вас эта затея не "оставит" - остекление монтировать в первую очередь. Затем отсекаться от "мостов холода" коих у вас чрезмерно много. Если подъем уровня пола планируете в районе 150 мм, то 100 из них - это пеноплекс, отсекающий балконную плиту. Все материалы должны быть влагостойкими - никакого ламината, и подобного - намучаетесь. Кафель, под него теплый пол. Систему вентиляции необходимо проектировать, крайне желательно с системой рекуперации. По отоплению - закладываетесь с запасом. Чтобы не выстудить нафиг квартиру в редкие, но вполне себе бывающие -25-30...
И, да - простится стоечно-ригельная алюминька сюда при таких раскладах.
И укрепить насколько надр перекрытия и, однозначно, сделать и утвердить проект, а то - прецедент есть - могут и квартиру отобрать.
и укрепить насколько надр перекрытия и, однозначно, сделать и утвердить проект, а то - прецедент есть - могут и квартиру отобрать.
Могут и посадить... Мимо этого дома частенько проезжаю...
http://www.1tv.ru/news/social/169906
Это было видно в первом посте:
... заливки стяжки для выравнивания пола с прилегающими комнатами...
