Ev-Geniy Опубликовано: 23 декабря, 2013 Share Опубликовано: 23 декабря, 2013 Добрый день! Планирую ставить окна в новостройке. Дом кирпичный, четверти по 12 см. При заступе рамы в четверть на 3 см, зазор монтажной пены составит 9 см. Это будет противоречить ГОСТ 30971-2002. Применение пенополистирола (пенопласта) в виде термовставки в тепловой слой монтажной пены в соответствии с вышеуказанным ГОСТом допустим? Если да, то, как это доказать проектантам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 23 декабря, 2013 Share Опубликовано: 23 декабря, 2013 Проем окна приводится в соответствие с размерами оконных блоков. Как это делать - должны Вам сказать "проектанты". 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 23 декабря, 2013 Share Опубликовано: 23 декабря, 2013 (изменено) окна в новостройке. Дом кирпичный, четверти по 12 см. Ну, нет в жизни счастья! А почему Вы считаете, что дело только в теплоизоляции? Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Alex Wolf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 декабря, 2013 Share Опубликовано: 24 декабря, 2013 Планирую ставить окна в новостройке. Дом кирпичный, четверти по 12 см. При заступе рамы в четверть на 3 см, зазор монтажной пены составит 9 см. Это будет противоречить ГОСТ 30971-2002. Применение пенополистирола (пенопласта) в виде термовставки в тепловой слой монтажной пены в соответствии с вышеуказанным ГОСТом допустим? Если да, то, как это доказать проектантам? Зачем Вы планируете ставить окна, в качестве кого? Чтобы не противоречить ГОСТУ 30971-02, очень советую с ним ознакомиться - там все расписано: надо готовить проемы, чтобы работать по ГОСТу. Если новостройка, неплохо бы от проектантов получить монтажные узлы и следовать им. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 24 декабря, 2013 Share Опубликовано: 24 декабря, 2013 Добрый день!Здравствуйте. При заступе рамы в четверть на 3 см, зазор монтажной пены составит 9 см. Это будет противоречить ГОСТ 30971-2002.Не совсем так. Посмотрите п.В.5.3, третий абзац. И обратите внимание, что на рис.2 приведены не обязательные, а всего лишь рекомендуемые размеры монтажных зазоров.Хотя, конечно, доказывать это не слишком опытным проектантам бывает хлопотно и нецелесообразно. Применение пенополистирола (пенопласта) в виде термовставки в тепловой слой монтажной пены в соответствии с вышеуказанным ГОСТом допустим? Если да, то, как это доказать проектантам? Если нет никакой возможности получить вменяемый узел от проектировщиков, и приходится рисовать самому, а потом ещё и доказывать, что так оно нормально будет, то рекомендую, во-первых, понятно нарисовать, что пенополистирол является именно вставкой, не соприкасается со стеной/четвертями или с оконным блоком и со всех сторон "обпенен" (вот, ведь слово какое странное), а во-вторых, предоставить официальную бумагу, что теплопроводность или сопротивление теплопередаче пенополистирола, как минимум, такое же, как у монтажной пены (на самом деле лучше). Обычно получить такую бумагу у производителей пенополистирола не составляет труда. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 24 декабря, 2013 Share Опубликовано: 24 декабря, 2013 Использование 60-х расширителей возможно по проекту? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ev-Geniy Опубликовано: 25 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2013 Зачем Вы планируете ставить окна, в качестве кого? Чтобы не противоречить ГОСТУ 30971-02, очень советую с ним ознакомиться - там все расписано: надо готовить проемы, чтобы работать по ГОСТу. Если новостройка, неплохо бы от проектантов получить монтажные узлы и следовать им. Что значит зачем? Потому что в доме должны быть окна В качестве субподрядчика... ГОСТ читали, знакомы. Проемы оштукатуривать зимой в уральском регионе - не лучший вариант. Мы проемы в таком виде не принимали пока что. Вопрос был в том, что будет ли противоречить ГОСТу центральный слой монтажного шва, состоящий из: "пена - пенопласт - пена"? Проектанты монтажные узлы не делают для оконщиков. Монтаж должен быть по ГОСТУ 30971-02 и все! Мы лишь согласовываем технологическую карту, которая не должна противоречить этому ГОСТу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ev-Geniy Опубликовано: 25 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2013 Использование 60-х расширителей возможно по проекту? Что касается окон: есть только норма по сопротивлению теплопередачи, предъявляемая к светопрозрачным конструкциям для нашего региона и размеры проемов в стенах. Окна должны соответствовать ГОСТ23166-99, монтаж по ГОСТ 30971-2002. Я думаю применение расширителей возможно. Это лишь отразится на сумме договора. А поскольку тендер, то применение доборников - это не лучший вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ev-Geniy Опубликовано: 25 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2013 Здравствуйте. Хотя, конечно, доказывать это не слишком опытным проектантам бывает хлопотно и нецелесообразно. Удачи! Именно так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 25 декабря, 2013 Share Опубликовано: 25 декабря, 2013 (изменено) Проектанты монтажные узлы не делают для оконщиков. А потом у технадзора вопросы, не так ли?Поэтому проектанты при обращении письменно узлы прорисовывают. Мне, по крайней мере, так делали. На объекте четверти боковые были нормальные, а вот верхняя четверть, мало того, что глубокая 80 мм, так ещё и с утеплителем между перемычками как раз в районе установки окон. И из-за этого четверть увеличилась до 120 мм (а по факту и больше). Был задан вопрос проектировщику - тот узел прорисовал, по этому чертежу и ставили. Во избежание, знаете ли... Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Павлуша Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 26 декабря, 2013 Share Опубликовано: 26 декабря, 2013 Что значит зачем? Потому что в доме должны быть окна В качестве субподрядчика... затем, что из Вашего сообщения было неясно, в какой роли Вы находитесь и на каком языке с Вами разговаривать ГОСТ читали, знакомы. Отлично. Проемы оштукатуривать зимой в уральском регионе - не лучший вариант. Мы проемы в таком виде не принимали пока что. Проемы Вам должны предоставить, а Вы их принять. Вопрос был в том, что будет ли противоречить ГОСТу центральный слой монтажного шва, состоящий из: "пена - пенопласт - пена"?Проектанты монтажные узлы не делают для оконщиков. Монтаж должен быть по ГОСТУ 30971-02 и все! Мы лишь согласовываем технологическую карту, которая не должна противоречить этому ГОСТу. Согласовывайте технологическую карту с подготовленным проемом. Или согласовывайте любую технологическую карту, которая во время приемки установленных окон устроит технадзор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
