Полиуретан. Почему и как?
TheKogt
5 минут назад, Demert сказал:
у меня данная проблема была в 2009-2010 годах на сите Фоносорб 551. Сито это не причина.
Подскажите пожалуйста, тогда в чем может быть причина!?
  • Ответы 67
1 минуту назад, Анатолий Сторожук сказал:
вот моя тема тогда. Работал на Кёмерлинге. Ответов тогда не нашел. С того времени проблема сама собой ушла и забылась. Попробуйте как и написано - привлечь производителя Герметика к процессу ваших "исследований". Но имхо - как здесь и писали, сначала будут говорить у вас сито плохое, потом будут говорить перебирайте всё смесительное оборудование, потом ещё что нибудь - со словами у остальных с нашими комплектующими всё нормально, значит у нас всё ок..
56 минут назад, Demert сказал:
Вот и мы на протяжении всего 2017го года этим и занимались, призвали к общему роследиванию производителей первичной и вторичной герметизации Fenzzi приезжали даже с Италии и по их роследиванию все показатели в плане адгезии к стеклу и алюминиевой дистанционной рамки у них всё в норме по ГОСТу!
В итоге просто пожали плечами и сказали то что они не знают от чего это!? Как замкнутый круг!
8 часов назад, Demert сказал:
У нас обратный опыт был. Вот и сказал про сито. Кроме того - возможны пузыри в герметике. Но это редко. Да и станок бы плевался воздухом. Жир на рамке тоже не влияет на это.
Кстати, огромная просьба - соблюдайте грамматику при написании сообщений. Очень тяжело бывает понять смысл написанного.
13 часов назад, Анатолий Сторожук сказал:
А по поводу сита то это идея которую нужно попробовать!
как пробовать то будете? поделитесь методой, пожалуйста.
имхо, дело не в сите. косвенный признак этого в том, что в Сибири есть 2 "сита": Мультимол и Вайтайгер (Зеон), я не слышал о таких проблемах в Сибири, кроме как у вас. Сами мы работаем на Мультимоле.
В 05.05.2018 в 09:27, Анатолий Сторожук сказал:
Здравствуйте! Мы тут столкнулись с проблемой вторичной герметизации, и не знаем что можно сделать чтоб устранить эту проблему! Пожалуйста подскажите! После герметизации стекло пакета через минут 10 - 15 вылазят пузыри, чаще всего на пакетах 16той рамкой, на однокамерных стекло пакетах!
у вас Фензи ПУ?
1 час назад, Анатолий Сторожук сказал:
Да и первичная герметизации и вторичная
Это как? Вторичный полиуретановый знаю, а вот про первичный, первый раз слышу. Скорее всего у Вас вторичка полисульфид. Пакет вместе появления пузыря разбирали? Пузырь до рамки или в массе герметика? Через какое время после нанесения герметика появляется пузырь? Стороны пакеты где образуются пузыри все время разные или только без сита, или только с ситом?
34 минуты назад, Dyshman сказал:
У нас и бутил от Fenzzi первичная герметизации. Пузырь вырезали, он от рамки идёт, пузырь не в массе вторичной герметизации, я фото отправлял ранее в этом чате, глянь те сами! Появляется через 10-15 минут иногда позже, в течение жизни вторичной герметизации! Бывает даже в одном пакете по 5 шт пузырей, максимум видел с одной стороны 3 шт
Делали пробные пакеты в которых вообще сито в рамку не засыпали, пузырей нет! А с ситом есть пузыри! Они вылезают где угодно, иногда даже рядом с друг другом! И лезут именно с тех сторон в которых засыпано сито в рамку, к примеру длинные стороны пакета, а по ширина не лезут пузыри! s3rJW_rwlfk.thumb.jpg.72ad164df0b9a3684f4cf4f173a8a107.jpg
бутил в этом месте целый? без пропусков и отслоения? если он целый, то как может сито влиять? перфорация на рамке внутри стеклопакета и соприкасаться с вторичкой она не может.
1 минуту назад, Dyshman сказал:
Очень странно. Что то с чем то конфликтует. Либо у рамки сварной шов плохой.
Рамку меняли! От разных производителей, меняли рамку и 9.5мм., и 15.9мм., и 13.9мм., без полезно
Анатолий, проивет,
А в какой момент времени возникают пузыри? Нет ли подозрений на повышенную текучесть герметика из-за перегрева?
1 час назад, TheKogt сказал:
Анатолий, проивет,
Пузыри паявляются после заливки вторичной герметизации в стеклопакет примерно через 10-15 минут, и могут вылазить пузыри до тех пор пока не закончится время жизни вторичной герметизации, и лезут пузыри именно в тех сторонах пакета там где засыпатся сито в рамку, то есть 2 самые длинные стороны пакета!
3 минуты назад, Анатолий Сторожук сказал:
Вариантов не много. Попробуйте что нибудь поменять сито либо вторичный герметик. Проще сито. И посмотреть что получиться.
14 минут назад, Dyshman сказал:
Мне кажется лучше сито, легче и дешевле, по тому что вторичной герметик проверяли всё норм, то есть без сита мазали пакеты и деформации вторичной герметизации не было!
Я думаю надо начинать с сита!
Если пузыри от избытка давления в межстекольном пространстве и есть подозрение на выделение газов ситом, это легко проверить.
Сито в две одинаковых бутылки, сверху бутылки воздушный шарик (на молочную бутылку можно натянуть гон*он). Одна  на сухую, во вторую добавить воды немного.
Если в сито добавлена, допустим известь, для повышения температуры при взаимодействии с водой (дельта T test), это приведет к выделению газов и шарик "возбудиться".
Эксперимент может быть неудачен, зато веселье когда в авансовом отчете у вас будут фигурировать гон*ны и вы будете объяснять бухгалтеру зачем они Вам.
У меня в отчетах регулярно фигурировали, я в них герметик морозил, для проведения внутренних тестов.
Изменено пользователем MaxNVKZ
13 часов назад, MaxNVKZ сказал:
часто слышу о добавлении "например, извести.." в сито.
понимаю, что вопрос, возможно, не к вам, но все же... откуда этот миф? нет там никакой извести.
