Ликбез по витражке
М-да, коллеги. Я еще под впечатлениями от фонарика jaroslaw8, а тут Ruslan R со своими фонарями мутантами. Ну, задрали вы планку ребята, а еще Lega Sega на подходе с очередным шедевром. :)
  • Ответы 130
... я вон тоже похожую бяку делал как же он меня устал, чуть картинку прилепил Фонарик.pdf
Контур стойки и ригеля нужно слегка упрощать (см. вложение), тогда AutoCAD хоть как-то тянет.
P.S. А что это за пристройка к фонарю? Понятно, что вход. Но как-то не очень в дизайн вписывается.
Единственно возможный выход на кровлю, кроме навесной лестницы, но т.к. по ней на высоте +60 от земли лазить как-то не комильфо - ее нет.
В общем, там обзор только из помещения или гугл мэпс/вертолета, так что, все равно. ;)
Сейчас монтируют, а запроектировал, чуть ли не около года назад.
Я вообще сейчас контур полилинией упрощенный до прямоугольника делаю, в тот момент как-то не доперло, а каркас уже надавил (век живи - век учись).
А как надежнее собирать створку двери- всю из КП4533 и три стороны из КП4533, а нижняя часть КП4523? Первый вариант дешевле. А как надежнее при наличии среднего импоста и без него?
Предлагают на зиму работу по монтажу фасадки из люминя. Интересует вопрос по оплате: как формируется - все считается целиком за кв.м. или стойки за м. п., закладные за шт. и т. д. Последний раз делал очень давно, хочется узнать: какие сейчас расценки?
Да в том-то и дело, что нет знакомых, кто этим занимается. Понимаю, что в разных регионах по-разному все расценивают, но, думаю, не в два-три раза. Мне, хотя бы примерно, порядок цифр.
Обычно площадь квадратами, примыкания - погонажем.
У нас обычно площадь - это по осям стоек и осям верхних/нижних ригелей. Да, сложные "рога" выносов иметь ввиду стоит.
Но, на зиму - в теплую витражку, с таким опытом вписываться не стоит. Обычный расклад для меня на крупных объектах условно 1000 руб./м2, из них сразу -10% на "сдачу", а остальное в пропорции 30+30+30+10. Конструкция, примыкания, остеклежка, обкрутка. После устранения замечаний - премия -10% от суммы. Но на неё сразу забить стоит.....
Если предложение меньше приблизительно обозначенной мной начальной цифры - не вписывайтесь... ради бога! Монтажников с тем... уровнем сейчас мало, идите в ремонтники...
Если от 500 в вашем регионе дают - берите, правда, сразу оговорите "крайние" условия. Т.е. обеспечение, подмости/леса, способы подъема "укрупненки", не плоскостность, а углы - отдельная тема для предметного разговора - монолитчики льют, как и куда ни попадя - геодезию требуйте. По нормальным схемам монтажа подобные конструкции должны стоить от 1000 руб./м2.
Так все-таки в горизонтальных прижимах водоотводы можно не пробивать...
Половина правды хуже, чем самая отъявленная ложь.
А если радиусный витраж?
А если купол вообще, да с положительными и отрицательными углами к горизонту?
Интересно, как ты установишь эти манжеты на купол вообще...?
Вообще, по идее на купола надо использовать системы с двухуровневым отводом воды, конденсата, к примеру, система ТПСК-60500... Вот только стараются переработчики не заморачиваться, и делают из фасадки.
Никак, блин, а если еще учесть, что зимой эти резинки скукоженные хрен поставишь - вообще как-то не очень.
Все-таки стойка-ригель самое нормальное соединение, а про купола мне RAICO нравится - вот действительно все продумано.
Нам тоже, по началу, понравилась форма резины у Райко, но, то ли российский климат, то ли руки российских монтажников :P , все равно пришлось клеить Герлен под прижим на фонаре площадью 650 м2, хотя у немцев его не было....
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, делаю проект на такой вот фонарь на балконе 26го этажа. Визуализацию набросал в 3D Max, узлы в Автокаде плоские, теперь нужно выполнить рабочку, Подскажите, в чем и как лучше делать? Автокад 3D или Инвентор? Или может в плоскости все сделать?
Картинку можно более высокого разрешения? По этой ничего не понятно. И что значит, в чем лучше сделать? В чем умеете, в том и делайте. Можно и в плоскости, но не понятна конфигурация, может без 3D не обойтись.
Да, конечно, вот: http://www.ex.ua/333250099776
Принята стоечно-ригельная система СW-50, кронштейны для опор стальные. Это каркас, сверху будет триплекс и обшивка АКП.
А что это за красные опорные деталюшечки?
Это вы на существующее остекление крышу опираете что ли?
Расчет на прочность и устойчивость производили? Как-то, с ходу, слабо мне верится, что алюминиевый каркас, пригруженный таким образом, не свернет.
Как по мне так не совсем удачная конфигурация получилась (на эркере вообще не понятно, что и, как и с чем стыковать, разве что независимую крышу делать от вертикали).
P.S. Я бы сделал вот так (см. вложение).
Господа, помогите решить проблему. Суть - по существующей фасадке с СПД собрали изнутри, из бестелесного профиля второй контур, тоже с СПД. Заказчик был предупрежден о невозможности второго контура в створках, но "внезапно" очень сильно возжелал... (не хватает смайлика, бьющегося головой об стену). Какие варианты решения могут быть? Может какие "финские" системы имеют 2-х контурные створки, которые можно встроить в фасадку? Монтажная глубина, думаю, может варьироваться при помощи компенсаторов и различной резины порядка 80-100 мм...
Поделитесь ссылками на каталоги или что-то подобное для осмысления.
Про целесообразность 2-х контуров - отдельный разговор...
