Baal Posted June 18, 2014 Posted June 18, 2014 По взломостойкости: если поликарбонат/лексан не входит в состав триплекса и не закрыт стеклом, то он бесшумно режется любым высокотемпературным твёрдым телом, к примеру, аппаратом для выжигания по дереву. Прорезается в нем отверстие нужного размера, а дальше - традиционные способы резки стекла. А в составе защитного триплекса - очень хорошая и полезная штука! И масса сэндвича меньше, и защитные свойства интереснее. Кстати, в теме писали о взломе триплекса из закаленных стёкол, так это как раз не удивительно: триплекс из сырого стекла защищает от проникновения существенно лучше, т.к. лист стекла не разрушается на мелкие сегменты по всей площади и не провисает, упрощая дальнейшие действия...
wasya83 Posted June 18, 2014 Author Posted June 18, 2014 Видите два этажа с полукруглым выступом? Вот есть идея застеклить два мини балкона на первом и втором этажах.
Вован Posted June 18, 2014 Posted June 18, 2014 Портить такую красоту какими-то остекленными балконами
hameleon Posted June 18, 2014 Posted June 18, 2014 Там место для перил с балясинами, а не какому-то остеклению.
P.V. Posted June 19, 2014 Posted June 19, 2014 (edited) Какому-то, да! Но! И сохранить внешний вид дома и остеклить, может только Наташа).... балкончики Edited June 19, 2014 by P.V.
glass_techno Posted June 19, 2014 Posted June 19, 2014 Какому-то, да! Но! И сохранить внешний вид дома и остеклить, может только Наташа).... балкончики А вот к такому как прицениться? Высота 2800 на 3200. Две другие стороны 2800 на 2800.
P.V. Posted June 19, 2014 Posted June 19, 2014 А вот к такому как прицениться? Высота 2800 на 3200. Две другие стороны 2800 на 2800. Я же ссылочку дал к кому стучаться)
wasya83 Posted February 18, 2025 Author Posted February 18, 2025 Прошло столько лет. Появились ли окна из лексана, ну или из другого пластика?
wasya83 Posted June 16 Author Posted June 16 В соседней стране очень актуален вопрос многоразовых окон. Рассказываю проблему. Взрывной волной выбивает окна вместе с рамой. Стёкла в дребезги. А появились ли окна из лексана? Чтобы после падения окна можно было бы восстановить окно? Ведь лексан не расколется при падении рамы.
Prostoson Posted June 16 Posted June 16 5 часов назад, wasya83 сказал: А появились ли окна из лексана? Чтобы после падения окна можно было бы восстановить окно? Ведь лексан не расколется при падении рамы. Добрый. Не целесообразно. ГОСТ 56288 п.4.2 Классификация легкосбрасываемых оконных конструкций по типу вскрытия сбросного проема: - поворотная (в состав легкосбрасываемой оконной конструкции входит поворотная створка, при воздействии избыточного давления внутреннего дефлаграционного взрыва открывающаяся наружу посредством вращения вокруг оси петель ее крепления); - смещаемая (конструкция содержит смещаемый элемент - например, стеклопакет или рама со стеклопакетом, выпадающий наружу при воздействии на него избыточного давления дефлаграционного взрыва). Проще и дешевле восстановить створку/фур-ру, стеклопакет/стекло, чем восстанавливать (что там с ним произойдет после падения) и монтировать полностью ок.блок.
wasya83 Posted June 16 Author Posted June 16 А если отказаться от идеи полноценного окна, а рассматривать тупую установку поликарбоната, лексана в оконный проём, даже без возможности проветривания? Вот как устанавливают фанеру в выбитые окна, только ставить лексан, чтобы была прозрачность? Только не понятно, как крепить лексан в оконный проём? Ведь поликарбонат сильно расширяется при изменении температуры. Если замазывать щель крепления лексана к стене, то из-за расширения поликарбоната такая смазка будет постоянно трескаться.
Prostoson Posted June 17 Posted June 17 13 часов назад, wasya83 сказал: А если отказаться от идеи полноценного окна, а рассматривать тупую установку поликарбоната, лексана в оконный проём, даже без возможности проветривания? Только не понятно, как крепить лексан в оконный проём? Где то я это уже видел https://forum-okna.ru/index.php?/topic/232961-установка-стеклопакета-без-рамы-в-проем-из-газоблока/#comment-977824 13 часов назад, wasya83 сказал: Вот как устанавливают фанеру в выбитые окна, только ставить лексан, чтобы была прозрачность? Если рассматривать как времянку. Сделать рамку из бруска, в размер проема. Смонтировать в проем на саморезы/анкера, образовавшиеся монтажные швы запенить. Просверлить отверстия в поликарбонате(лексане), прикрутить его (внакладку) к рамке. В долговременной перспективе. Изготовить ок.блок из ПВХ. Вместо обычного стекла использовать поликарбонат. Правда вот одной нитки, для сохранения тепла, будет маловато.
wasya83 Posted June 17 Author Posted June 17 Прикрутить поликарбонат к деревянной рамке. А как же быть с проблемой, что от изменения тепла на улице поликарбонат меняет длину? Не поведёт ли лист поликарбоната, ну или чего хуже? Существуют ли другие варианты крепления поликарбоната, если он так сильно меняет длину от температуры?
Prostoson Posted June 18 Posted June 18 14 часов назад, wasya83 сказал: А как же быть с проблемой, что от изменения тепла на улице поликарбонат меняет длину? Решать проблему. 14 часов назад, wasya83 сказал: Не поведёт ли лист поликарбоната, ну или чего хуже? Деформироваться, да будет. 14 часов назад, wasya83 сказал: Существуют ли другие варианты крепления поликарбоната... Существуют. От вариантов: типа крепежа, вида места крепления (в компенсационный паз), разделение заполнения на несколько сегментов с уменьшением их размера и тд и тп.
wasya83 Posted June 20 Author Posted June 20 (edited) Услышал, что в России кто-то сделал тюнинг автомобиля. Вместо обычного стекла поставил окно из лексана. Значит, как-то решили проблему, что поликарбонат расширяется при изменении температуры на улице. Edited June 20 by wasya83
wasya83 Posted June 29 Author Posted June 29 лексан зачётный поликарбонат: "LEXAN (Лексан) зарегистрировананая торговая марка фирмы SABIC Innovative Plastics (ранее General Electric Plastics) для высокопрочной поликарбонатной смолы..." А SABIC пионер в области поликарбонатов, однако цены у них скаутские. Так что израильский Полигаль легко потеснил их на российском рынке ещё в конце прошлого века. А теперь много и российского поликарбоната попроще с ценами на порядок ниже лексана. Однако главной проблемой использования пк (поликарбоната) для окон ИМХО является высокий коэффициент температурного расширения (фактически как и у ПВХ). ПВХ то хоть к армированию прикручивают, а пк при защемлении по периметру будет либо пучить, либо рвать (нагрев/охлаждение). А по прочности он действительно хорош (в отличие от оргстекла) из-за высокой динамической и ударной вязкости.
Rexther Posted June 29 Posted June 29 1 час назад, wasya83 сказал: лексан зачётный поликарбонат: ... Вась ... У нас тут реклама запрещена. Пора угомониться с этим Лексаном. ПОРА!
wasya83 Posted Monday at 08:19 AM Author Posted Monday at 08:19 AM Вообще, а существует ли прозрачный утеплитель? Чтобы не фанерой заколачивать выбитые окна, а просто поставить утеплитель в оконную раму, запенить по периметру? Ну, еще дополительно укрепить уголком. Фанера не прозрачная. А из плёнки не сделать несколько камер.
Андрей78 Posted Monday at 01:06 PM Posted Monday at 01:06 PM 4 часа назад, wasya83 сказал: Вообще, а существует ли прозрачный утеплитель? Чтобы не фанерой заколачивать выбитые окна, а просто поставить утеплитель в оконную раму, запенить по периметру? Ну, еще дополительно укрепить уголком. Фанера не прозрачная. А из плёнки не сделать несколько камер. Есть и эта штука называется сотовый поликарбонат
