Reachmont или Brusbox?
Доброго всем времени суток. Проблема стара как мир: какой профиль выбрать для объектов? В двух словах: наша контора - дочернее предприятие крупного застройщика. ГенДир (он же - главный финансист оконного производства) дал установку на Rehau (имиджевое предприятие, бла-бла-бла). Разумеется, первый же объект показал, что окна вылезают "золотые", при том, что поставщиков уплотнителя, армирования, стеклопакетов, фурнитуры и т.п. мы уронили по ценам дальше некуда. Возникает вопрос, какой из двух указанных аналогов выбрать, чтобы Рехау оставить для частников, а на стройках использовать что попроще и соответственно, не тратить деньги на фрезы и цулаги для другого профиля? Заранее спасибо ответившим...
Монблан попробуйте.
По сравнению с брусом он на порядок хуже при тех сходных ценах. Про качество производства Монблана не понаслышке знаком - завод стоит рядом, много знакомых работает на нём. Большая часть производителей Могилёва перешла на Брусбокс. ИМХО Брусбокс А-класса 60 мм 3 камеры самый оптимальный вариант для бюджетных объектов (во всяком случае, из представленных на нашем рынке профилей в этой ценовой нише) - цена приемлемая и потом не стыдно будет за окна (если сборка и установка не кривая).
А от какой разновидности профиля Рехау у Вас фрезы, цулаги?
30-ая фреза - для Basic, 32-ая - для Sib, Brilliance, настраивали на Евро и Сибе соответственно. Для цулаг информации нет, приехали просто завёрнутыми в стретч-плёнку...
Если взять совокупность характеристик профиля выпускаемого Могилёвским заводом Монблан и Брянским Брусбокс, то выйдет именно существенная разница. Геометрия у обоих не блещет, но у Монблана хуже, хрупкость у Монблана больше, цвет это вообще... Забейте штапики от Монблана в Брусбокс (они подходят) и получите дизайнерское окно с нежной жёлтенькой окантовкой.
Опять "Войны клонов", у себя мы разделили - оснастка REHAU только для переработки REHAU, кому надо эконом-класс - используем клоны 58-мм ширины со своей оснасткой.
Хотел бы полюбопытствовать:
- что за объекты: жилые дома, офисы или ещё что?
- %, который составляют окна в себестоимости объекта?
- целевой % экономии (себестоимости объекта в целом, а не профиля) на переходе с Rehau на у.г.?
- нет ли мысли наоборот сделать приличные окна и продавать объекты дороже (% подорожания - см в ответе на предыдущие вопросы)?
Извините, если вопросы не по адресу. :)
1. Жилые дома (бОльшая часть объектов), офисные здания...
2,3. Вопрос не ко мне, т.к. я не занимаюсь напрямую финансовой стороной вопроса. % экономии - чем больше, тем лучше (мнение руководства и учредителей).
4. Мысли такие были и есть, только подороже никто покупать не будет. Напомню, мы стеклим те объекты, которые строим сами (вернее, головное предприятие), т.е. застройщик покупает окна у своего дочернего предприятия и закладывает стоимость окон в ценник за кв.м., по которому он будет продавать построенное жильё заказчику. Фактически, генеральный нам сказал что-то типа: "Я буду брать у вас окна по хххх рублей за кв.м. и ни рублём больше, а ещё мне нужно не только отбить средства, вложенные в цех, но и получить прибыль". Как-то так...
Для начала я бы взял штангель и померил бы толщину стенки контура предлагаемых претендентов. И сравнивал бы одинаковое, а где толщина менее 3мм - не рассматривал бы. Или просил бы скидку, так как этот профиль пропорционально легче и соответственно должно быть дешевле.
1) В договоре прописал бы отдельной строкой, что приёмка всей партии по выборочному замеру толщины лицевых стенок, например верхнего ряда верхней паллеты. И если будут образцы с толщиной не соответствующей классу "А", то возврат всей фуры за счёт поставщика. Тогда они быстро научатся отвечать за свои слова и действия. У Вас точно будет именно то, что нужно. А кто за свои слова отвечать не готов - будет отсеян на этом этапе.
2) Так же я бы потратил время, на выезд на склад поставщика и там провёл бы контрольный замер, например перед первой поставкой.
3) Ещё вариант, предложил бы оплату товара после прибытия и замера, на своём складе, а в случае прихода класса "Б", не оплачивал бы товар, так как я его не заказывал, а заказал класс "А". В какой-то мере это можно расценивать как мошенничество. Думаю, что вещи нужно назвать своими именами. Потому, как послать не хлыст, а целую фуру можно только умышленно!
Думаю, что только такими жёсткими мерами, то есть рублём можно заставить выполнять свои обязательства.
Ответы на эти вопросы помогут принять верное решение и выбрать поставщика. Если сравнивать, то нужно сравнивать равноценные предметы, соответствующие требованиям ГОСТа к классу "А". Если все соответствует, то берём образцы и идём к технологу в цех и общаемся с ним, потому что от него зависит скорость и качество сборки. А это тоже ваши денежки! Потому, как возникающие претензии до сдачи объекта переделывать тоже вам, устранять возможные недостатки..
После технолога - прямая дорога к начальнику монтажа. Вот где нужно искать ответы. Спрашивать нужно тех, кому с этим продуктом работать, а не маркетологов)))))
В общем, я бы всё сравнил очень скрупулёзно, так как это деньги.
Ещё у меня вопрос к Koppel. Скажите, а одинаково качественно Вы делаете окна из REHAU и аналогов?
Для начала я бы взял штангель и померил бы толщину стенки контура предлагаемых претендентов. и сравнивал бы одинаковое, а где толщина менее 3мм - не рассматривал бы. Или просил бы скидку, так как этот профиль пропорционально легче и соответственно должно быть дешевле.
1) В договоре прописал бы отдельной строкой, что приёмка всей партии по выборочному замеру толщины лицевых стенок, например верхнего ряда верхней паллеты. и если будут образцы с толщиной не соответствующей классу "А", то возврат всей фуры за счёт поставщика. тогда они быстро научатся отвечать за свои слова и действия. У Вас точно будет именно то, что нужно. А кто за свои слова отвечать не готов - будет отсеян на этом этапе.
думаю, что только такими жёсткими мерами, то есть рублём можно научить людей работать.
Пётр. Люди, перерабатывающие Брусбокс и подобные профиля, прекрасно осведомлены о том, что размеры у приобретаемой продукции "гуляют". Они это воспринимают как должное за ОТПУСКАЕМУЮ цену. И мирятся с этим. И ещё (имхо) без 100% предоплаты редко кто отпустит продукцию.
Клиентам можно такое, да и не такое прогонять... наверно... но не здесь.
А здесь что, факты отрицают? Когда перед нами стоял вопрос выбора лучшего из дешёвых профилей (со всеми сопутствующими допущениями с этим фактом связанным), то брус оказался победителем (Монблан, Брусбокс, Компен, Новотекс). А в городе у нас Монблан получил дурную славу, т.к. много людей работали на самом заводе и рассказывали, как делается профиль и с какими косяками сознательно отгружается, поэтому нередко звонят клиенты и спрашивают: "А у вас окна не из Монблана?"
P.S. Я не апологет именно Брусбокса, просто из того что есть у нас этот лучший, хотя есть ещё Брюгманн, который на порядок выше по качеству и производится в Беларуси. Но там чтобы выйти на интересную цену нужно брать фурами и организовывать логистику и хранение, что пока невыгодно.
1,2,3: Взято на пробу несколько палок Ричмонта, поставщик сразу заявляет его, как профиль класса "Б".
Ещё у меня вопрос к Koppel. Cкажите, а одинаково качественно Вы делаете окна из REHAU и аналогов?
Да.
А если сравнить продукцию брянского Брусбокса и МОСКОВСКОГО Монблана?
У кого больше косяков?
А разве Брусбокс А-класс? На сайте Брусбокса нет вроде никакой информации по этому поводу.
Может Koppel устроит В-класс?
1. У Брусбокса есть "А" класс, и информация об этом есть!
На сайте любой уважающей себя компании имеется сертификат и протокол испытаний её продукции. Брусбокс - не исключение. Эти документы висят на их сайте всегда. В протоколе указана толщина стенок и класс профиля.
Есть "А", как и на серии 60 мм и на 70 серии стенка -3 мм!
На Монблан заглянул, но не вижу протокола испытаний... сертификаты висят, как и должно быть.
2. По поводу класса профиля, - спросим Koppel. Цифры в студию, пожалуйста!
Что указано в документации на объекты???
Эх, не совсем корректно определять класс профиля только толщиной стенок.
Существует куча профилей с 2,7, довольно приличного качества и вместе с тем 3 и > мм, просто откровенные деревяшки.
У Монблана действительно вообще нет информации по толщине лицевых стенок.
У Брусбокса скачал каталог, судя по нему Брусбокс 70-6 имеет толщину 3 мм, а Брусбокс 60-3 - 2,8 мм.
Фрезы, цулаги от Рехау Базис подходят на Брусбокс 60-3?
А фрезы, цулаги от Рехау Сиб подходят на Брусбокс 70-6?
Европейские коллеги уже давно смеются над нашими отечественными проблемами, связанными с толщиной применяемого профиля, которая так сильно интересует заказчиков. Ибо проблема эта надуманная. Основные объективные характеристики оконных блоков - это сопротивление теплопередаче, воздухо- и водопроницаемость, звукоизоляция, светопропускание, сопротивление ветровым нагрузкам. А уж потом только характеристики отдельных его компонентов: профиля, фурнитуры, стекла и т.п. Интересно, в тендерной документации заказчик указывает класс защиты антикоррозионного покрытия элементов фурнитуры? С какого тогда рожна его интересует толщина профиля? Это только в Белоруссии ПВХ-профиль может быть толщиной не менее 3 мм. По этому показателю они ещё бОльшие "индейцы", чем мы.
Существует куча профилей с 2,7 , довольно приличного качества и вместе с тем 3 и > мм, просто откровенные деревяшки.
Класс профиля мы смотрим на соответствие ГОСТ 30673-99, п.4.4.
Изменено пользователем bur20007
Полностью согласен, но заказчики люди необразованные, они просто не знают ЧТО им нужно, поэтому, что в головы им попадет (Интернет, тендер соседней конторы), то они в заявку включают.
Европейские коллеги уже давно смеются над нашими отечественными проблемами, связанными с толщиной применяемого профиля, которая так сильно интересует заказчиков. Ибо проблема эта надуманная. Основные объективные характеристики оконных блоков - это сопротивление теплопередаче, воздухо- и водопроницаемость, звукоизоляция, светопропускание, сопротивление ветровым нагрузкам...
А мы эмпирическим путём убедились, что разница существенная. Когда перерабатываешь профиль А и Б класса, который геометрически идентичен (кроме толщины стенок разумеется), то появляется возможность непосредственного сравнения их на всех этапах "жизни" от производства до гарантийных случаев.
А мы эмпирическим путём убедились что разница существенная. Когда перерабатываешь профиль А и Б класса, который геометрически идентичен (кроме толщины стенок разумеется), то появляется возможность непосредственного сравнения их на всех этапах "жизни" от производства до гарантийных случаев.
Всё верно! Толщина стенок профиля - это забота переработчика, а не заказчика. Это Вам выбирать, из чего делать окна (с учётом их последующего обслуживания). Прописывание конкретной марки профиля или фурнитуры в тендерной документации, мягко говоря, некорректно. Это всё равно, что в описании вакансии указывать ограничения по полу и возрасту.
