Системы подготовки сжатого воздуха - "вены" цеха!
  • Ответы 99
Полипропиленовая труба пойдет?
Подойдёт, но мне больше нравится ПНД, только выбирай с более толстой стенкой, удобство перемонтажа (но фитинги дороговаты, по сравнению с пропиленом, но опять же, утюг не нужен).
Подойдёт, но мне больше нравится ПНД, только выбирай с более толстой стенкой, удобство перемонтажа(но фитинги дороговаты, по сравнению с пропиленом, но опять-же, утюг не нужен).
Вот и вся проблема! :D
Предложу заказчику протянуть пластиковую трубу к тем станкам, ремонт пневматики которых его достал, подключить её параллельно основной трубе, замерить расход и купить в расчете на этот расход качественный надежный осушитель с фильтрами и подогревом. Очень может быть, что аккурат OMI доохладитель и осушитель рефрижераторного типа за 80000 подойдет, благо отзыв хороший на него имеется.
Это геморрой. Никто так не делает.
Если в цеху нет автоматических линий - осушитель нафиг не нужен. Вполне достаточно штатных на станках.
И еще: не надо забывать об удаленности потребителя.
Что за бред? Никаких лубрикаторов (влагоотделителей), которые стоят на станках никогда не хватит. Обязательно ставить осушитель в пневмомагистраль требуется. В противном случае, поставщики оборудования гарантию за пневматику не несут.
И еще дополнение к выше сказанному... Пневмо магистраль нужно делать закольцованной, (для чего это нужно). Воздух должен циркулировать в системе, а не упираться в последний станок.
Любой компрессор, особенно поршневые, после пуска, в течении 40-60 минут, начинают давит конденсат в систему, часть, конечно, остается в рессивере и в дальнейшем опять вся эта дрянь попадает в магистраль. Сливают конденсат из рессивера не каждый день, примерно один раз в неделю, это ошибка, которая встречается очень часто на производствах. Винтовые компрессора, в основном, уже снабжены осушителями и дополнительных систем влагоотделения практически не требуется.... Соглашусь с SAV1, что это полный бред. Любой лубрикатор, установленный на станках, это не панацея от влаги (конденсата).
Вот только хотел спросить: как быть, когда потребление воздуха очень мало? Ответ опередил вопрос.
Значит, пусть сразу тащат две трубы.
Итак. Что мы имеем:
...основной потребитель воздуха - пневматика станков оконного производства...
..Доступно - это максимально дешево...
Т. е., кроме станков оконного пр-ва есть ещё потребитель/ли.
О которых ничего не известно.
Да и о потребителях оконного пр-ва ничего не известно.
О необходимой фильтрации на входе/выходе компр тож ни слова...
Да и вообще, что за компрессор с производительностью 19, куб м \ мин, который до сих пор некому обслуживать???
...По моим дилетантским представлениям основной расход воздуха происходит из приходится на "пистолетов"ы, а в пневмоавтоматике (т.е. там, где как раз и требуется осушение воздуха) его нет или он очень он мал.
Не окажется на фоне неприличных цен на осушитель высокой производительности экономически эффективным разделение магистралей обеспечения воздухом на осушенную, подогретую и очищенную и обычную?
Потребуется ли для этого отдельный компрессор или можно как-то разделить потоки с имеющегося?
Всё с ног на голову.
Кроме "пистолетов" и автоматики, где как раз и требуется осушение воздуха", есть ещё пневмоинструмент, которому влажный воздух ой-ой как не нужен.
Неприличны те цены, которые не оправдывают расходы. Цены на подготовку воздуха приличны всегда.
Да ладно)
Где на станках осушители воздуха?
В лучшем случае влагоотделители от избыточной/стекающей влаги.
Удалённость - да, ваще непреложный факт.
...Каким образом вы разделите пневмомагистрали, если теже обдувочные пистолеты зацеплены на станок?...
Легко.
По проекту.
От слова "вообще".
Давай мы не будем путать пользователей)
Лубрикатор - есть смазыватель. Никогда не отбирал влагу.
А то есть такие - "у меня лубрикатор стоит, идите на фиг с рекомендациями по осушителю"))
Изменено пользователем Valt
Давайте я Вам в личку сообщу реквизиты этого оконного производства, включая мобильный нач.производства. Представлю Вас как специалиста по подготовке сжатого воздуха для оконных производств, который готов дать им дельный совет. ОК?...
А зачем мне это?
Да, есть еще потребители - НЕ СТАНКИ.
А что о них должно быть известно, когда влажность воздуха для них заказчика не интересует?
Я же Вам предложил получить реквизиты связи, звоните и спрашивайте.
Кроме "пистолетов" и автоматики "где как раз и требуется осушение воздуха", есть ещё пневмоинструмент, которому влажный воздух ой-ой как не нужен.
Еще раз - заказчик не жаловался на влажность воздуха для пневмоинструмента.
Если бы они оправдывали бы, то этой темы бы не было.
А зачем мне это?
Затем, что, извините за грубость, за базар надо хоть немного отвечать.
Ведь Вы фактически обвинили меня в подлоге!!!
Изменено пользователем ART
Уважаемый, по крайней мере, в мире профессионалов Valt дает Вам дельные советы.
Процитируйте, плиз, хотя бы один его дельный совет в этой теме.
Давайте без эмоций и по порядку.
1. "А что о них должно быть известно, когда влажность воздуха для них заказчика не интересует?"
- магистраль одна/не одна, влажность пойдет везде, либо ограничена везде, либо ограничена выборочно.
2. "Еще раз - заказчик не жаловался на влажность воздуха для пневмоинструмента."
- он пожалуется тогда, когда первыми вылетят быстрооборотные, (извините, высокооборотные) позже остальные.
...Ведь Вы фактически обвинили меня в подлоге!!!
Аргументируйте.
За базар...хм..смешно
Ща...
Погоди...)))
- он пожалуется тогда, когда первыми вылетят быстрооборотные, позже остальные.
Охотно.
1. Не понял вопроса. О каких магистралях Вы говорите - о тех, которые уже имеются, или о той новой, которая может появиться, но уже с осушением?
2. Может и пожалуется... Нам с Вами какое до этого дело? Вот контактор на серву я его заставлю поставить, ибо это моя зона ответственности, а по воздуху я
даже на консультанта не гожусь. Вы мой вопрос-то исходный гляньте....(конец стр. 1). А то такое впечатление, что Вы меня с потенциальным покупателем попутали. :D
Охотно.
даже на консультанта не гожусь. Вы заголовок-то темы гляньте....
1. Мы не имеем понятия ни о каких существующих магистралях. С большой долей вероятности могу предположить, что в обеспечение компр на 19 куб/мин их может быть несколько с разными ТУ.
2. Мне - никакого. Как и до Вашей сервы.
Возвращаемся к вопросу:
snapback.pngART (28 ноября 2017 - 12:02) писал:
Аргументируйте.
Аргументируйте.
Сдаётся мне, что речь вовсе не об оконном пр-ве...
Может быть и несколько. Какое отношение это имеет осушителю воздуха окромя требований к его производительности?
Или Вы знаете иной, более дешевый способ, получения того же результата?
...Затем, что, извините за грубость, за базар надо хоть немного отвечать.
Аргументируйте.
Самое прямое, в зависимости от потребности.
Аргументируйте.
Вы обвинили меня в том, что я говорю не об оконном производстве. То есть лгу.
А можно по конкретней?
Подытожу с Вашего позволения.
В связи с тем, что заказчик оказался в недоумении из-за слишком высоких цен на осушитель требуемой производительности,
я попросил участников форума сообщить, какова в этом отношении ситуация на российском рынке.
Ситуация оказалась печальной: цены действительно высоки, а б\у на рынке нет.
В качестве альтернативы я хочу предложить заказчику разделить воздушные магистрали с тем, чтобы определенное им оборудование получало только осушенный воздух.
Ваше мнение: действительно такова ситуация на рынке и поможет ли заказчику разделение воздушных магистралей в решении его конкретной проблемы?
Вы обвинили меня в том, что я говорю не об оконном производстве. То есть лгу....
Сдаётся мне, что речь вовсе не об оконном пр-ве, поскольку там такая пр-ть нафиг не нужна.
А посему, все рассуждения/рекомендации здесь об осушителе суть пустое сотрясение воздуха.
Абсолютно неизвестно какие требования на пр-ве у заказчика к качеству воздуха, каковы условия эксплуатации компр. и пр., пр., пр.
А теперь:
...за базар надо хоть немного отвечать.
Сдаётся мне, что Ваша неизвестно чем изменённая реальность преподносит иногда сюрпризы.
Будьте аккуратней, если Вы увидели обвинения в моём посте - простите меня.
Продолжайте консультироваться, не выдавая абсолютно никаких исходных даннных, кроме производительности компр .
Послушайте, если я напишу, что сдается мне, что Вы -***, то Вы не сочтете это оскорблением?
А по существу вопроса у Вас мнения нет?
Повторю, чтобы не искали: действительно такова ситуация на рынке и поможет ли заказчику разделение воздушных магистралей в решении его конкретной проблемы?
...А можно по конкретней?...
...Подытожу с Вашего позволения.
Нельзя.
Не позволю.
Да я задолбался уже вам писать, вы вводных даете 0. НОЛЬ!!!
Ну как так можно?
Вот лампочка на 40 Вт.
Как мне её сделать на 2х20.
Матовую.
Миньон.
Вы с своём уме?
Сдаётся мне
Кажется мне
полагаю
Предполагаю и т д.
Это обвинение во лжи и оскорбление?
Вы что курите?
Всё, отбой.
ПыСы. А я ещё полагал себя сдержанным)
Хотя, следуя логике некоторых участников, используя слово "полагал" я сам себя обвинил во лжи и самооскорблюсь.
Вот такой пердимонокль)))
ОК, знания производительности компрессора Вам лично недостаточно, чтобы ответить на вопрос об уровне цен на осушители для компрессоров такой производительности новых и б\у, а также ввиду непредоставления Вам дополнительной информации Вы затрудняетесь с ответом на вопрос, поможет ли заказчику разделение воздушных магистралей в решении его конкретной проблемы.
Вот уж не думал, что такой простой вопрос от "чайника" вызовет такой батхерт у специалистов. :wub:
На простой вопрос получИте ответ от гугла.
К вопросам от чайника были даны комментарии и доп вопросы о техусловиях (в вашем случае я их даже техзаданием не могу назвать).
Задавая свои вопросы, я хотел вывести разговор на min необходимый техн. уровень.
Извините. Не сложилось.
Ну вот это вот зачем... Butt Hurt.. Не знаю... Вам виднее. Себе...
Задавая свои вопросы я хотел вывести разговор на min необходимый техн уровень.
Сдается мне, что Вы - сотрудник ВУЗа.
Ибо не знаете, что попытка вывести "чайника" неизбежно приводит к:
Американский форум:
Задаешь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум:
Задаешь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум:
Задаешь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты му#ак.
:megalol:
Американский форум:
Израильский форум:
Русский форум:
:megalol:
Сдаюсь... Я не сотрудник ВУЗа.
Что такое компр с производительностью 19,2 куб/мин?
Это СИСТЕМА. И ХЗ какие у неё задачи были при проектировании и строительстве.
В простой ПВХ/АЛ цех такой не ставится.
Цех может быть всего лишь маленьким потребителем этого монстра.
Как спроектирована эта система, что именно из неё берёт цех, в каком качестве воздух берёт цех и куда дальше распределяет по потребителям?
Так и не названа потребность по осушению воздуха.
Надо все 19,2 куб/мин осушать? Именно под потребности оконного цеха? Или часть кубов туда, часть сюда? Если часть часть - какая, ск кубов.
И говорить тогда нужно именно об этой части в цеху, а не о всех 19,2 куб.
Обязательно учитывая потребителей в цеху - станки шт / пневмоинструмент шт.
