После демонтажа штукатурных откосов дует из кладки за сэндвичем
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как устранить проблему продувания кладки после демонтажа старых штукатурных откосов. Решились на сэндвич + минвата, оговорили, что будет сохранен старый откос и запенится канавка у монтажного шва. Но мастер вдруг решил их сбить, и мы ему поверили, что так лучше будет. В результате температура в комнате понизилась на 3-5 градусов после замены старого пластикового окна (3 камеры) на новое (5 камер, Саламандра немецкая). По всему периметру окна идет сильный холод и минвата не спасает. Также есть сомнения по поводу монтажного шва - его не увлажняли ни разу, сказали, что не нужно осенью. Являются ли выступающие за плоскость окна опоры для подоконника и порога мостиками холода, вроде не должны выступать? Предполагается сделать - демонтаж пластиковых откосов, штукатурка + пластиковые откосы вернуть на место поверх штукатурки? Нужна теплая комната для ребенка, после замены окна стало жить в комнате невозможно.
На фото монтаж окна со старыми штукатурными откосами, их потом полностью сбили под сэндвич до кладки.
Заранее спасибо.
Судя по виду штукатурки на фото - стояло "очччень" толстое 3-х камерное окошко... или советская столярка :unsure:
А предыдущая балконная дверь тоже цельно стеклянная была?
Какая формула стеклопакета в окне?
Заранее спасибо.
А как у Вас в старых советских откосах оказалось современное российское пластиковое трехкамерное окно? Расскажите подробней, что раньше стояло и почему решили поменять.
Я после штукатурки не ставил бы пластиковые откосы. Хорошо сделанные штукатурные откосы, выглядят намного лучше, чем пластик.
Еще вопросы:
- В чем проблема в не увлажнении шва?
- Как возможно, что опорные колодки не могут торчать на улицу?
- Почему дерево и пластик стали мостами холода?
- Где фото-то с минватой и новыми откосами?
- Почему по фото не видно, что раньше стояло окно ПВХ с откосами?
Судя по цвету наклейки стеклопакет от RGC (Российская стекольная компания). Похоже на однокамерный, но пока не известен тип стёкол. Выложите фото имеющихся откосов из сэндвич панелей. На увлажнение шва "осень" не влияет. :megalol:
Опорные подкладки "голыми" не должны оставаться, полностью пропениваются. Судя по предоставленным фото, слой штукатурки был минимальный. Снять откосы и заполнить кладочные швы штукатуркой для внутренних работ не долго (красота не требуется).
Но пластик-то уже стоит.
Раньше это все закрывали старые откосы.
Уже не стоит. :)
Уже не стоит.
На фото монтаж окна со старыми штукатурными откосами, их потом полностью сбили под сэндвич до кладки..
То есть фото предоставлено ДО монтажа ПВХ откосов. Дождёмся фото от ТС...
Насколько я понял было именно так:
- стояли старые пластиковые окна и откосы;
- потом окна заменили на новые, сбили старую штукатурку и поставили новые откосы;
- теперь думают, что делать (снимать откосы и штукатурить).
Именно так. Просто топикстартер посчитал, что остальные фото не нужны :) .
Да, присмотрелся - лого РСК. Пакет похоже однокамерный. Это уже .... совсем не смешно будет, если 4М1-хх-4М1... и откуда штапики к такому пакету в Стримлайн/3D (не отличу их на фото...)
Прискорбно, но в нашем регионе это норма у многих компаний :ranting: .
Так больше 20-й рамки не воткнешь, а штапика, кажется, у Саламандера под 28-й пакет нет ни в 3D, ни в Стримлайне... А с виду на фото родной... Как и чего там? Непонятно...
Спасибо за ответы. Уточняю про окно:
Профиль Саламандра Сримлайн, Германия.
5 камер 76/5/40
6-14Ar-4-12Ar-4i
Заменили 3-х камерное ПВХ Шуко на более теплое 5-ти камерное с i-стеклом Саламандра.
Стало холоднее в комнате на 3-5 градусов.
Старые откосы не хотели убирать, думали, запенят канавку у монтажного шва - 10 см, сверху сэндвич.
Но старые штукатурные откосы шириной 35 см и толщиной 5 см сбили полностью по периметру, кладку под сэндвич запенили по краям и проложили минвату. Жалею о замене окна, думаю - нужно восстанавливать штукатурный откос с зазором 1 см на сэндвич, гипсовая штукатурка КНАУФ-Ротбанд подойдет?? Жаль все ломать, но холодно...
Фото ДО:
фото ПОСЛЕ
Судя по виду штукатурки на фото - стояло очччень толстое 3-х камерное окошко... или советская столярка :unsure:
А. предыдущая балконная дверь тоже цельностеклянная была?
Штукатурка осталась от столярки, стояло 60 мм, поставили 76 мм. Предыдущая дверь тоже была цельная, 8 лет все нормально. Фурнитура Рото, резинки сварены по углам были вместе с профилем - вот и все недостатки.
Прежнее окно запенено было именно в канавку между краем штукатурки и монтажным швом, сверху ГВЛ на клей - было гораздо теплее.
Еще вопросы:
Непонятно откуда идет холод - ищем причину.
Если из монтажного шва - его не увлажняли, может ли это быть причиной???
Про колодки и опоры понятно))
Фото старого ПВХ окна нет, стояло обычное Шуко 60 мм 3-х камерное, 8 лет нормально.
Когда работали мастера - не мешали, не фотографировали.
Судя по цвету наклейки стеклопакет от RGC (Российская стекольная компания). Похоже на однокамерный, но пока не известен тип стёкол. Выложите фото имеющихся откосов из сэнвич панелей. На увлажнение шва "осень" не влияет :megalol: . Опорные подкладки "голыми" не должны оставаться, полностью пропениваются. Судя по предоставленным фото, слой штукатурки был минимальный. Снять откосы и заполнить кладочные швы штукатуркой для внутренних работ не долго (красота не требуется).
Спасибо за ответ! Тоже думаю снимать новые откосы и заполнить кладочные швы Ротбандом, а вместо пластика ГВЛ на клей?? Или пластик? ГВЛ был теплее сэндвича по ощущениям, как было раньше. Слой штукатурки был около 5 см, стоит ли делать такой же толстый?
Так больше 20-й рамки не воткнешь, а штапика кажется у Саламандера под 28-й пакет нет ни в 3D, ни в Стримлайне... А с виду на фото родной... Как и чего там? Непонятно...
Саламандер 76/5/40, стекло 6-14-4-12-4i.
Да,да, извините, что запутано вышло написать, в первый раз пишу на форум.
Стояло 60 мм/3 камеры/32 Шуко, откосы - штукатурка от столярки 5 см толщиной, на нее ГВЛ + сверху штукатурка тонкий слой
поставили 76/5 камер/40 Саламандра, откосы - по голой кладке, по контуру пена/внутри минвата + сндвич 1 см.
Стало гораздо холоднее в комнате :(
Для ГВЛ есть специальный клей типа PERLFIX (KNAUF) или монтаж (Волма) эти смеси проще всего найти. Что выбрать пластик или гипс смотрите по своим ощущениям. Но гипс получится дороже.
Изменено пользователем otkos
Пена в монтажный шов и перед откосами второй слой наносилась на сухую поверхность, стоит ли полностью демонтировать не только откосы, но и окно, потом заново ставить с увлажнением каждого слоя при пропенивании швов? Есть сомнение, что пена не смогла достаточно расшириться из-за недостатка влаги. Мастер сказал, что были пустоты, но допенили внутри и снаружи, хорошо пропенили перед внешними откосами, они тоже стоят - пластик???? Можно ли обойтись только внутренней штукатуркой кладки откосов 3-5 см??
Странно... Не могу себе представить, что бы на столь резкое понижение температуры в помещении (3-5 градусов при нынешнейтёплой осени), повлияла именно замена штукатурных откосов на сэндвич + минплита. Это, в общем-то, достаточно "тёплые" материалы и, если всё это добро тщательно пропенивается в районе монтажного шва и внешнего угла, то подобных вопросов не возникает. Я, например, свою профессиональную деятельность веду в достаточно холодной климатической зоне и постоянно сталкиваюсь, что практически во всех новостройках откосы ничем не штукатурят, сэндвич 10 мм устанавливают аналогично Вашему случаю, а о минплите даже не вспоминают. Ещё могу добавить, что цельностеклянная дверь без утеплённой нижней части из сэндвича не добавит комфорта в детской комнате, равно как и отсутствие створки в глухой части блока. ;) И ещё... Скажите, а зачем Вы делали фото оконных блоков до окончания работ по откосам?
Хм... "всё страньше и страньше"...
Пока единственная причина в голову приходит - вата в откосах, по каким либо причинам намокла. И конвекционные потоки создают впечатление дутья изо всех щелей.
Можно фото примыканий окна к стене снаружи, со стороны балкона?
С отоплением - батареей ничего в процессе ремонта не делали?
Новый подоконник перекрывает батарею настолько же, как и до замены?
Попробуйте (а вдруг в этом дело) взять лист обычной бумаги, откройте створку (дверь) и просуньте её между рамой и створкой. Закройте створку и потяните за лист бумаги. Если бумага вытаскивается с ощутимым усилием или не вытаскивается - хорошо. Если вытаскивается легко, то возможно идёт продувание со стороны оконного блока и поэтому тянет холодом. Судя по картинке, откосы сделаны аккуратно.
Попробуйте (а вдруг в этом дело) взять лист обычной бумаги, откройте створку (дверь) и просуньте её между рамой и створкой. Закройте створку и потяните за лист бумаги. Если бумага вытаскивается с ощутимым усилием или не вытаскивается - хорошо. Если вытаскивается легко то возможно идёт продувание со стороны оконного блока и поэтому тянет холодом. Судя по картинке, откосы сделаны аккуратно.
Бумажка бывает обманывает очень жестоко, что приходилось опровергать мыльной пеной, свечой, пирометром, либо тепловизором.
