Nokiavod Опубликовано: 4 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано: 4 декабря, 2013 Так из неё же дует на порядок больше! Вентиляция, это не щель в окне из которой со свистом вваливается воздух, если ветер в окно, а решетка через которую комфортно и тихо поступает подогретый воздух. У вас уже установлены электроконвекторы под остеклением для компенсации конвекции холодного воздуха, стекающего со стёкол? Тогда они скомпенсируют и мизерную инфильтрацию через стыки рам. Не установлены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Антоша Форточкин Опубликовано: 31 января, 2014 Share Опубликовано: 31 января, 2014 А у меня такой вопрос. Имеются 2 окна соединенные эркером. Так случилось, что монтажники не удосужились хорошо притянуть конструкции к эркерным соединениям и не произвели дополнительную герметизацию между соединениями (пропенка, ПСУЛ). Со временем между стыками в нижней части конструкции образовалась щель в 2 мм, и зимой подул ветерок. По опыту знаю, что герметики в данной ситуации не помогут. Решил снять стеклопакеты и притянуть соединения, в нижней части рамы просверлил отверстие сверлом, чтобы в отверстие пролез "ствол" монтажного пистолета и пропенил, пена полезла из щели. Дождался, пока просохнет, все аккуратно зачистил и замазал герметиком. Подоконники и отливы тоже были сняты, всё тщательно пропенено. Заказчик был удовлетворен. В Екатеринбурге всю неделю температура -30, всё думал, что начнет опять задувать, но вроде обошлось. Хочу узнать, уважаемые специалисты, насколько это было бессмысленно? Вопрос о перемонтаже сразу был снят, ибо УК этого дома не хочет платить "много" денег, несколько таких блоков было заменено на новые конструкции, и они не хотят больше платить, а жильцы очень мерзнут и гневаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexRR Опубликовано: 6 февраля, 2014 Share Опубликовано: 6 февраля, 2014 Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой - дует из нижней части оконной рамы. Присмотревшись, обнаружил вот такую щель (см. фото). Даже не знаю, что думать - либо шов лопнул, либо это "специальное технологическое отверстие"? Целесообразно ли будет заполнить это отверстие силиконом? Уважаемые специалисты, надежда только на вас! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 6 февраля, 2014 Share Опубликовано: 6 февраля, 2014 Целесообразно ли будет заполнить это отверстие силиконом? Уважаемые специалисты, надежда только на вас! Видимо, при монтаже раму перетянули Перемонтаж снова вызовет большие разрушения. Поэтому силикон - самое то! Правда держаться он будет не очень долго. Но никаких разрушений и легко возобновляется. Пригляделся к фото внимательнее и вот, что придумалось: можно опустить импост вниз, тогда щель появится наверху и можно ее не заделывать. Хоть какое-то микропроветривание без дискомфорта. Причина редактирования: дополнительная мысль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 6 февраля, 2014 Share Опубликовано: 6 февраля, 2014 И промажьте ещё снаружи образовавшийся паз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexRR Опубликовано: 6 февраля, 2014 Share Опубликовано: 6 февраля, 2014 Видимо, при монтаже раму перетянули Перемонтаж снова вызовет большие разрушения. Поэтому силикон - самое то! Правда держаться он будет не очень долго. Но никаких разрушений и легко возобновляется. Пригляделся к фото внимательнее и вот, что придумалось: можно опустить импост вниз, тогда щель появится наверху и можно ее не заделывать. Хоть какое-то микропроветривание без дискомфорта. Причина редактирования: дополнительная мысль. Спасибо, буду пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexRR Опубликовано: 6 февраля, 2014 Share Опубликовано: 6 февраля, 2014 И промажьте ещё снаружи образовавшийся паз. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 6 февраля, 2014 Share Опубликовано: 6 февраля, 2014 Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой - дует из нижней части оконной рамы. Присмотревшись, обнаружил вот такую щель (см. фото). Даже не знаю, что думать - либо шов лопнул, либо это "специальное технологическое отверстие"? Целесообразно ли будет заполнить это отверстие силиконом? Уважаемые специалисты, надежда только на вас! Пришлите фотографию импоста сбоку, приложив к нему линейку, чтобы на картинке было видно, на каком расстоянии от торца импоста располагается первый шуруп крепления усилителя к ПВХ-импосту. Согласно п.5.7.9 ГОСТ 30674-66 это расстояние не должно превышать 80 мм. Если больше, то незаармированный участок импоста мог просто "съёжиться" от мороза. В этом случае, один из вариантов лечения - дождаться более тёплой погоды, когда импост примет первоначальную длину, а затем перекрутить саморезы заново, чтобы крайний из них был не дальше 8 см от края импоста. При этом обработка герметиком зазора между импостом и рамой желательна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 7 февраля, 2014 Share Опубликовано: 7 февраля, 2014 Согласно п.5.7.9 ГОСТ 30674-66 это расстояние не должно превышать 80 мм. Если больше, то незаармированный участок импоста мог просто "съёжиться" от мороза. В этом случае, один из вариантов лечения - дождаться более тёплой погоды, когда импост примет первоначальную длину, а затем перекрутить саморезы заново, чтобы крайний из них был не дальше 8 см от края импоста. Кто знает, насколько соответствует конкретное окно ГОСТу? В этом случае придется сооружать магнитный маятник водить им вдоль импоста, пытаясь отловить конец армировки. Сухарь не магнитится, а вот шурупы иногда отвлекают. Ну, и после таких манипуляций следующей зимой разрывающая нагрузка придется на горизонтальный шов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 7 февраля, 2014 Share Опубликовано: 7 февраля, 2014 Более вероятно, что в раме П-образное армирование, уши вкручены в пустой фальц, а через раму не притянут. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 7 февраля, 2014 Share Опубликовано: 7 февраля, 2014 Кто знает, насколько соответствует конкретное окно ГОСТу? В этом случае придется сооружать магнитный маятник водить им вдоль импоста, пытаясь отловить конец армировки. Сухарь не магнитится, а вот шурупы иногда отвлекают. Ну, и после таких манипуляций следующей зимой разрывающая нагрузка придется на горизонтальный шов. При таком креплении, если высота окна "нормальных" размеров, импост можно просто снять и посмотреть армировку с торца. Более вероятно, что в раме П-образное армирование, уши вкручены в пустой фальц, а через раму не притянут. Более чем просто вероятно. Крепёж для импостов створок. Думаю так и есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бодрячком Опубликовано: 17 марта, 2014 Share Опубликовано: 17 марта, 2014 Согласен с вариантом засиликонить. Из шприца, хотя про такую идею тоже первый раз слышу, но почему бы и нет. Много раз приходилось "кулибничать" на объекте, и скажу я вам оч эффективно. Насчет цвета, можно и прозрачный использовать, он конечно после высыхания все равно беловатый, но цветной вопрос пусть решает хозяин конструкций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
