Гость Гость Опубликовано: 24 августа, 2006 Share Опубликовано: 24 августа, 2006 Здравствуйте. Подскажите плз как Вы извлекаете ( или как правильно извлекать) сломанные свёрла из профиля, если оно сломано "заподлицо". Например при установке верхней или нижнеё петли. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Карабас Опубликовано: 24 августа, 2006 Share Опубликовано: 24 августа, 2006 Никак. Ставится петля, закручиваются оставшиеся саморезы. В дырку со сломанным сверлом вкручивается армировочный саморез со сверлом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 25 августа, 2006 Share Опубликовано: 25 августа, 2006 Никак. Ставится петля, закручиваются оставшиеся саморезы. В дырку со сломанным сверлом вкручивается армировочный саморез со сверлом. А что такое армировочный саморез? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 25 августа, 2006 Share Опубликовано: 25 августа, 2006 Неужели НИКАК? Не могу поверить. У немцев свёрла наверника тоже ломаются, но я что-то сомневаюсь что бы они нарушали технологию и не крепили на все саморезы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Борисович Опубликовано: 25 августа, 2006 Share Опубликовано: 25 августа, 2006 Неужели НИКАК? Не могу поверить. У немцев свёрла наверника тоже ломаются, но я что-то сомневаюсь что бы они нарушали технологию и не крепили на все саморезы. Думаю, что можно попытаться выбить керном - метал сверла прочный, но хрупкий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Карабас Опубликовано: 25 августа, 2006 Share Опубликовано: 25 августа, 2006 Армировочный это саморез с буром на конце.При закручивании он выдавливает обломок сверла в камеру профиля и сверлит рядом в армировании другое отверстие. Саморез надо брать длиной около 25 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 25 августа, 2006 Share Опубликовано: 25 августа, 2006 Армировочный это саморез с буром на конце.При закручивании он выдавливает обломок сверла в камеру профиля и сверлит рядом в армировании другое отверстие. Саморез надо брать длиной около 25 мм. Зачем использовать арм/саморез если можно рядом просверлить новое отверстие? Недостаток этого метода в том, что смещается центр отверстия, а с ним и ось, в данном случае петли. Поэтому, если одно или два из четырёх отверстий петли "запороты" этот метод годится, а вот если три отверстия "запороты", т.е. в трёх из четырёх отверстиях петли сломаны заподлицо свёрла что делать? Смещать петли и створку, переделывать раму? Нужели цеховики некогда не сталкивались с такой проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serge Опубликовано: 25 августа, 2006 Share Опубликовано: 25 августа, 2006 ... а вот если три отверстия "запороты" ... что делать?Сборщику операцию по пересадке рук в плечевые суставы... Ну а если серьезно, то обломок можно вбить внутрь (если сверло ломается на выходе), или вынуть при помощи маленьких бокорезов (например из маникюрного набора) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 25 августа, 2006 Share Опубликовано: 25 августа, 2006 Неужели НИКАК? Не могу поверить. У немцев свёрла наверника тоже ломаются, но я что-то сомневаюсь что бы они нарушали технологию и не крепили на все саморезы. переваривают створку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 25 августа, 2006 Share Опубликовано: 25 августа, 2006 ... а вот если три отверстия "запороты", т.е. в трёх из четырёх отверстиях петли сломаны заподлицо свёрла что делать?... Не примите за насмешку, но тут надо или менять сферу деятельности, или подумать о квалифицированных кадрах. Здесь, похоже, организационные моменты, в т.ч. обучение персонала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 26 августа, 2006 Share Опубликовано: 26 августа, 2006 (изменено) Не примите за насмешку, но тут надо или менять сферу деятельности, или подумать о квалифицированных кадрах. Здесь, похоже, организационные моменты, в т.ч. обучение персонала. Как обычно в самую.... суть! А может темку в "Юмор". автор-то наверно стебается просто, а мы тут...... Изменено 26 августа, 2006 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 26 августа, 2006 Share Опубликовано: 26 августа, 2006 Как обычно в самую.... суть! А может темку в "Юмор". автор-то наверно стебается просто, а мы тут...... Это не стёб, хотя пример гипотетический. Я просто хотел узнать есть ли какой-то способ. Дело в том, что некоторые люди занимаются переделкой глухих и поворотных окон в поворотно- откидные (уже установленные), а здесь вероятность поломки сверла возрастает. А если попасть на армирование "шершавое", то возрастает ещё больше. Как я понял надёжного способа нет. Всем форумчанам спасибо за участие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 26 августа, 2006 Share Опубликовано: 26 августа, 2006 Это не стёб, хотя пример гипотетический. Я просто хотел узнать есть ли какой-то способ. Дело в том, что некоторые люди занимаются переделкой глухих и поворотных окон в поворотно- откидные (уже установленные), а здесь вероятность поломки сверла возрастает. А если попасть на армирование "шершавое", то возрастает ещё больше. Как я понял надёжного способа нет. Всем форумчанам спасибо за участие. веришь нет, но в цехе тоже сверлят армирование, теми же сверлами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
