Пила Fimtec SD25/S7 некорректно работает этикет-принтер
Уважаемые господа модераторы!
Есть такая русская поговорка: "не буди лихо ..."
ЗЫ. Если кто-то не понимает своего оппонента, то имеет полное право не отвечать на его посты.
Старайтесь соблюдать правила форума.
Поздно. Разбудил.
За то теперь всем серьгам по сестрам ...
Как дети малые :megalol: Два веселых гуся :megalol:
Два сведенных ...
Глупо ... :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Ну глупо взрослым людям ТАК себя вести.
Для братьев-гусей или двух-гусей (кому как удобнее) :)
Все, вроде, взрослые человеки... да и тема НУЖНА, пусть даже для узкого круга читателей. Как бы кому не казался оппонент не правым - умейте изъясняться спокойным языком. Всегда говорил, как только человек повышает голос или переходит на личности (грубость) это означает одно - у него закончились аргументы.
Модераторы люди и разгребать не нужную глупость нет желания и времени. Приносите пользу форуму...
Неисправности выявлены и устранены, система на столе работает.
Тех-отдел и Bogunov, огромное спасибо за помощь.
И где была неисправность? Неужели в TLP?
  • 1 month later...
На столе одно, а в работе другое.
Проще говоря, возникло сомнение в совместимости прошивок.
Даже пришлось прокатиться к конкуренту этого заказчика со слезной просьбой посмотреть на работающую пилу.
Которую я же ему и чинил! :wub:
Заказчик разрешил, но с условием оказать ему консультацию по другому станку.
Коя была оказана, т.е. разошлись мирно и со взаимным полным удовлетворением.
Тем временем, проблемная пила вдруг заработала.
Что однозначно сняло подозрение на несовместимость прошивок.
Посему дал рекомендацию запускать пилу в эксплуатацию, ибо обе оставшиеся возможные неисправности устраняются легко, относительно недорого и быстро.
Чего и всем читающим сей опус искренне желаю.
Несовместимость прошивок маловероятна, если платы были до этого исправны и сняты с одного станка. Другое дело, если пришлось собирать из нескольких станков.
В этих пилах болезнь другая - оптика. И преобразователь оптики в сом, если это S5 модель. Так же именно в этом модели в пульте частенько подгорают ТЛП. Такой черный блочек.... установленный в пульте.
Тут уже ранее писалось об этом: на платах есть зеленый светодиод. Если он горит тускло или помаргивает - преобразователь питания вышел из строя. И вероятность запуска пилы 50 на 50. И чтобы выяснить это - надо понаблюдать за пилой 1-2 дня. Дима Богунов может подтвердить мои слова.
  • 2 months later...
Здравствуйте.
Может ли кто-нибудь выложить программу от пилы SD25 S7? У нас навернулся жесткий диск на компьютере. Программу удалось восстановить, но есть вероятность, что она повреждена, либо не все папки были восстановлены, так как при запуске есть странности. Программа располагалась в папке SD25 в корне диска C. К сожалению, диска с ПО от пилы мы не нашли.
4 часа назад, EWNK сказал:
Здравствуйте.
Кидайте мыло в личку,  отправлю.
В 30.11.2017 в 12:53, ART сказал:
Уважаемые коллеги, если у кого есть пила SD25 S7 под рукой, посмотрите, плиз, ручной выход в ноль.
Т.е. после включения станка набираете в нижней графе, к примеру, 100 и жмете "0".
У меня почему-то после этого сваливается в ошибку коммуникации, и я не знаю, как сиё трактовать - то ли это признак неисправности, то ли норма.
Хотя, сразу после запуска программы связь работает.
Решили проблему?
  • 1 month later...
Финал истории с принтером.
Напомню, у заказчика две пилы, одна с принтером, другая без.
Однажды винт компа пилы с принтером умер, образ снять то ли не успели, то ли сделали его с ошибками.
После установки нового винта пила работает, но печатать ни в какую не делает.
После того, как эта пила попала ко мне, были опробовано множество программ SD25, результат нулевой.
Вследствие подозрения на отсутствие нужного драйвера печати был снят образ винта с компа пилы, которая печатает (только с картинками проблема) -
спасибо автору этой  темы.
Не печатает.
После чего для другого заказчика с такой же проблемой был закуплен в США и доставлен штатный принтер - Intermec C4 б\у.
Комп с "печатающим" образом на родной принтер не печатает!!!
Консультации с фанатами Delphi (язык, на котором написан софт SD25) подтвердили, что  функция печати  имеется в любом SD25s7.exe ,
а вот сам модуль печати в ней отсутствует.  Причем характерной особенностью Delphi является то, что в этом языке нет различия между физической
составляющей потоков - это означает, что в случае отсутствия модуля печати при обращении к нему ошибка индицирована не будет.
Т.е. ушли данные в никуда, ну и фиг с ними.
Не вижу иных причин объяснения такой ситуации, как наличие скрытого раздела на фирменном винте, содержащим модуль печати.
Если я прав, то проблема решаемая, но неокупаемая.  Изготовитель явно просчитался в ожидаемых доходах от спекулятивной деятельности.
ЗЫ. Отсюда и вероятное объяснение проблем автора темы - скорее всего какой-то сектор в скрытом разделе его винта сбойнул, а вот восстановить его
средствами Windows невозможно,  т.к. она его не видит.
Изменено пользователем ART
  • 1 month later...
Господа, приветствую. Хочу поправить товарища ART: на днях мне удалось определить причины того, почему некоторые пилы могут работать с этикетками, а некоторые нет. Дело не в закрытом диске (которого нет в реальности), а в лицензии. Изучил установленный софт. И наткнулся на файл, который и говорит программе, что она может, а чего не может. Из файла стало понятно, что печать стикеров - это опция и не входит в базовую версию. А как нам известно, ЛЮБОЕ оборудование, если клиент не объявил иного желания, поставляется с базовой (урезанной) версией софта. И доказательств моих слов куча: ротокс, оптивей, столы резки стекла (для примера:Lampo JC). Софт для этого стола считывает ключ по ком порту и определяет функционал стола по коду (лицензии), прошитой в этом ключе. И только после этого устанавливает нужные компоненты.
Столы Лисек аналогично. Для ART: введи в поисковике форума Лисек. И тогда ты поймешь, о чем я тут написал. Это чтобы не быть мне голословным. Мои слова подтверждены на этом форуме.
  • 2 months later...
Здравствуйте.
В процессе работы над другим заданием неожиданно проявилась возможность реализации решения описанной в этой теме проблемы обходным маневром.
Не так удобно, как в штатном варианте, зато бесплатно и с любым этикет-принтером.
В связи с чем возник следующий вопрос.
Где пила берет штрих-код?
Во взятых мной образцах выгрузок я штрих-кодов не обнаружил. Да и по протоколу RPE3S9_EX1 их там вроде и не должно быть.
Если пила придумывает штрих-коды сама, то каким образом листинг этих кодов попадает в конструктор выгрузок на сварочник?
Кто в курсе? :blush:
В 11.09.2018 в 08:56, ART сказал:
Здравствуйте.
Пила не придумывает штрих кода. Они в файле задания.
Еще мне удалось выяснить вот что: софт для этих пил разный. Есть софт с функцией печати, а есть без ее. С этим я столкнулся в Новокузнецке. Несколько версий. Но одна поддерживает печать, а вторая нет. Стал копать. И нашел, что в папке с программой есть текстовый файл с установленными лицензиями. И содержимое в этих версиях различалось как набором, так и колличеством лицензий. Отсюда можно сделать вывод: софт ставится на завода-изготовителя и функционал программы выбирается введенным регистрационным номером при установке софта. Очень похоже на то, как ставится оптивей: можно установить все, но работать будет только то, на что есть лицензия в физическом ключе.
  • 1 year later...
Доброго дня, коллеги. Помогите мне "чайнику" разобраться. Досталась мне полурабочая wegoma sd25, без компьютера, но с пультом. Первоначально была ошибка калибровки и не выдвигались пилы. Первую ошибку с трудом победил, но табло показывает размер после калибровки 450, а по факту почти 480. Выставляю другой размер вручную, такая же разница (почти 30мм). Подскажите, как ее правильно откалибровать. ПОЖАЛУЙСТА
В 26.09.2019 в 08:27, Vitalie сказал:
Покажите пульт.
SD 25 были многих видов.
Пульт на картинке. Еще не могу разобраться, почему при нажатии кнопки наклона головы лампочка на кнопке загорается, но ничего не происходит.
4 часа назад, russot2005 сказал:
После этого нажмите кнопки выхода пил.
58 минут назад, Vitalie сказал:
Подсказка Beckhoff c101
Не разбаретесь, попробую помочь.
Да, я нашел инструкцию, но не пойму как выставить правильное расстояние калибровки.
43 минуты назад, Vitalie сказал:
Получается нажимаю кнопку наклона на Beckhoff, а выход пил на родном пульте?
Станок не рядом не могу сейчас попробовать
