Gizmodroid Опубликовано: 22 ноября, 2013 Share Опубликовано: 22 ноября, 2013 С пластиком мы работаем редко, в основном дерево. А тут старый партнер подсунул нам задачку. Несколько сборных конструкций из говна Rehau euro60 (Или blitz). В конструкции применены вертикальные усилители по такой схеме. Размеры конструкций: Собственно вопрос: каким образом окна стягивать между собой? И если только на защелки, то каким образом защелкнуть если вся конструкция жидкая, гнется и отыгрывает. Буду благодарен за оперативный ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 22 ноября, 2013 Share Опубликовано: 22 ноября, 2013 Собственно вопрос каким образом окна стягивать между собой? И если только на защелки, то каким образом защелкнуть если вся конструкция жидкая, гнется и отыгрывает. Буду благодарен за оперативный ответ. Во-первых, там у вас до операции "стяжка конструкции" ещё как до Луны на коленках... Кроме вопроса по стяжке, изначально надо задать вопрос о том, как крепить эти кости в проём, какие должны быть пятки сверху и снизу, как эти пятки крепятся к металлу кости, как - к проёму... Потом надо задаться вопросом кто будет отвечать за решение по термокомпенсации... А стяжка - самое простое - сверло 12, сверло 6,3, сверло 5,2, саморезы 6х30, дрель, шуруповёрт с биткой 50Pz3... это самое простое... можно немного и поумничать, поизвращаться - стяжные болты, например... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gizmodroid Опубликовано: 22 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2013 Кости в проем не крепятся никак. Они вставляются в грибки. Саморезы в стальном листе как бы ломаются. Вопрос ведь не просто так задан. Под болты надо заводить в профиль голову соответственно сверлить в пластике отверстие, а скорее дыру диаметром около 30 мм. Будь там одни глухари еще, куда ни шло. Но в дверях боюсь это не очень эстетично. Колхозить мы и сами умеем. Вопрос в том, есть ли какое-то стандартное решение для такого узла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cooperbond Опубликовано: 22 ноября, 2013 Share Опубликовано: 22 ноября, 2013 Стяжка более простая: струбцина, дрель, сверло по металлу 6.5; насадка т30; саморез 7.5*92, например. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kampfkater Опубликовано: 22 ноября, 2013 Share Опубликовано: 22 ноября, 2013 Так и не понял расположение усиливающих профилей. Все вертикальные? Ну да не важно, надеюсь, посчитали. Крепёж 6х80 с шагом 250 мм в шахматном порядке + 2 уголка к каждому усилителю для крепления в проём. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pooh Опубликовано: 22 ноября, 2013 Share Опубликовано: 22 ноября, 2013 Стоимость стального вкладыша уже узнавали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gizmodroid Опубликовано: 22 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2013 Стальной вкладыш уже есть. Все есть, непонятно как стягивать. Скорее всего, его выкинем, поставим на обычные соединители и рядом столбы алюминиевые или стальные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 23 ноября, 2013 Share Опубликовано: 23 ноября, 2013 Все есть, непонятно как стягивать. Стягиваете струбциной, сверлите 6-кой отверстие в первой раме и пластине, закручиваете саморез во вторую раму. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 23 ноября, 2013 Share Опубликовано: 23 ноября, 2013 соединение.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 23 ноября, 2013 Share Опубликовано: 23 ноября, 2013 соединение.pdf А это очень правильный вариант. Только я его ни разу не видел В смысле, не в каталоге, а живьем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gizmodroid Опубликовано: 23 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2013 Стягиваете струбциной, сверлите 6-кой отверстие в первой раме и пластине, закручиваете саморез во вторую раму. Вполне возможный вариант. Не знаю, правда, притянет или нет. Но можно будет попробовать. hameleon Это Рехау у него п-образный профиль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 23 ноября, 2013 Share Опубликовано: 23 ноября, 2013 Тот, что на рисунке в первом посте - можно использовать для компенсации теплового расширения. Достаточно не стягивать в упор. Например - через подкладки. Профиль - "домик" вполне перекрывает зазор. Крепить только надо не насквозь через обе рамы, а в шахматном порядке рама-соединитель, тогда нагрузки будут передаваться на армировку соединителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 23 ноября, 2013 Share Опубликовано: 23 ноября, 2013 а это очень правильный вариант. Только я его ни разу не видел В смысле, не в каталоге, а живьем. Ну шпильки с гайками покупають, соответственно применяют и надеюсь по назначению. :-) А то что живьем ты их не видел, я считаю это хорошо:-) Значит тебя на такие объекты не вызывали и с ними все в порядке. Вот. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 23 ноября, 2013 Share Опубликовано: 23 ноября, 2013 Кости в проем не крепятся никак Стальной вкладыш уже есть... Скорее всего, его выкинем... Колхозить мы и сами умеем. Вопрос в том, есть ли какое-то стандартное решение для такого узла. Вы уже придумали для себя "стандартное" решение!!! И ещё... мой личный совет... Завязывайте Вы с этой своей монтажной деятельностью... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 23 ноября, 2013 Share Опубликовано: 23 ноября, 2013 Видел на Геалане такое крепление - под внутренний шестигранник. У других производителей в каталогах не встречал, даже в магазине крепежа нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gizmodroid Опубликовано: 23 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2013 Вы уже придумали для себя "стандартное" решение!!! И ещё... мой личный совет... Завязывайте Вы с этой своей монтажной деятельностью... Ну а как, по-вашему, кости будут крепиться в проем, если они остаются внутри конструкции. Честно говоря, мы бы не стали такое проектировать. Тем более из такого профиля. Но в данном случае есть, то, что есть. Окна на объекте. Такое усиление мы видим в первый раз. Завод изготовитель утверждает, что профиль должен просто защелкиваться в грибки. Однако он не защелкивается. Ну и вообще сомнительно это без стяжки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 24 ноября, 2013 Share Опубликовано: 24 ноября, 2013 Видел на Геалане такое крепление - под внутренний шестигранник. У других производителей в каталогах не встречал, даже в магазине крепежа нет. Ну, "хитрая" гайка, глухая. Шпилька определенной длины для каждой рамы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 24 ноября, 2013 Share Опубликовано: 24 ноября, 2013 Ну а как, по-вашему, кости будут крепиться в проем, если они остаются внутри конструкции. Честно говоря, мы бы не стали такое проектировать. Тем более из такого профиля. Но в данном случае есть, то, что есть. Окна на объекте. Такое усиление мы видим в первый раз. Завод изготовитель утверждает, что профиль должен просто защелкиваться в грибки. Однако он не защелкивается. Ну и вообще сомнительно это без стяжки. Для крепления усилителя совсем не требуется его выход за пределы габарита самой конструкции. Для крепления костей предусматриваются специальные кронштейны (две пластины из листовой стали, сваренные между собой в определённой форме, многие монтажные конторы делают их "на стороне" по своему "вкусу") одна пластина - стойка (примерно 3х35х250) которого "заталкивается" в зазор между рамой и металлом кости и крепится к этому металлу, а вторая - подошва (3х80х150) - анкерными шпильками 80хМ8 к основанию проёмов. Таким образом, сам усилитель сверху и снизу должен максимально устойчиво быть закреплён в проёме, а уже к нему с обеих сторон дожимаются сами конструкции... Это практически безальтернативный вариант при монтаже входных групп. Как правильно заметил Лёха, лучше всего крепить элементы именно попарно - раму к металлу усилителя - с одной стороны, потом, аналогично - с обратной.... Главное - предусмотреть длину самореза так, что бы его выход из усилителя не мешал стяжке обратной рамы. Нормальный шестимиллиметровый саморез под Pz3 или семи с половиной миллиметровый под Torx никогда не сломается в металле, если правильно подберёте диаметр сверла для отверстия, в которое этот саморез собираетесь закручивать. Если приехали на объект с чёрными саморезами "под гипсокартон" - тогда это Ваша проблема. "Грибки" могут не защёлкиваться по двум причинам - либо Вы их пытались защёлкнуть без металла, либо не зачищен сварной облой в углах рам. Всяко разно струбцинки Вам в помощь. А вообще, такой монтаж начинается не на объекте, а в цеху производителя конструкции, совместно с технологом, разработавшим это изделие. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gizmodroid Опубликовано: 25 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано: 25 ноября, 2013 Спасибо за развернутый ответ. К сожалению, технолог, разработавший сие изделие, сам не очень понимает, как его надо крепить. На черные саморезы не ставим никогда, да и на крепеже не экономим. Ломались 6-ки желтые из ГСС. Возможно, конечно, с диаметром сверла напутали, сверлил напарник, но вряд ли. Пока пауза неделя. Изучаем разные варианты. Потом поедем снова. Объект за городом так просто не съездишь проверить другой способ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
