DMXRR Опубликовано: 15 ноября, 2013 Share Опубликовано: 15 ноября, 2013 В общем ситуация такая: архитектор обозначил на входных дверях в витраже необходимость установки защитных элементов согласно СП 1.13130.2009. Если посмотреть СП 1.13130.2009, пункт 5.2.27 гласит - "На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1.2 м". Верх импоста у меня на дверях 873 мм от ур ч.п. поднять выше нельзя, ставить еще один импост - бред. Думаю, как вариант поставить раскладку пока в сп, а потом при необходимости уже по месту придумать какую-то декоративную "решетку". Но вопрос не в этом, сталкивался ли кто-нибудь с этими требованиями и как исполняли их?? Если есть возможность, добавьте фото. Не могу представить просто, как она должна выглядеть и из чего можно ее сделать? P.S. Профиля двери/витражи алюминий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 15 ноября, 2013 Share Опубликовано: 15 ноября, 2013 Как вариант - прикрепить на саму дверь накладную решетку. Взять какую-нибудь стильную от поставщика вент. оборудования - решетка вентиляционная нерегулируемая. Или из солнцезащитных ламелей (взять из Татпрофа). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMXRR Опубликовано: 15 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано: 15 ноября, 2013 Спасибо tzertis. Сейчас пообщался с другими архитекторами, говорят попробовать полоски из ал. профиля накрутить на створку. Ни кто по факту не сталкивался с решением такой проблемы? Как сделать правильнее? "Решетку" делать с двух сторон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 15 ноября, 2013 Share Опубликовано: 15 ноября, 2013 Я не знаю как по цене. Но как идея, можно было бы набрать из ригелей от перильного ограждений из нерж., там трубки диаметром 11,5 и 16,5, по-моему. Т.е. крепить вот этими держ. петлями http://pik18.ru/cata...lja/000355.html вот такие трубки http://pik18.ru/cata...aja/000120.html Решетку думаю надо с двух сторон, школяры-то могут с любой стороны в дверь влепиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 15 ноября, 2013 Share Опубликовано: 15 ноября, 2013 В вертикальных штапиках насверлить отверстия подходящего диаметра. Нарезать ал. пруток (думаю, 10-12 мм вполне достаточно) в размер ширины с/п или чуть больше - надо посчитать.. Красим в соответствующий RAL. Вначале надеваем штапики (оба) на прутки - затем забиваем и обрезиниваем. За счет избыточной длины - не вынуть. Нагрузка при дергании - равнонаправлена нагрузке от пакета - штапик выскочить не должен. Недостаток - тяжело обрезинить, и прутки будут дребезжать. Но можно подумать и над этим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 15 ноября, 2013 Share Опубликовано: 15 ноября, 2013 В общем ситуация такая: архитектор обозначил на входных дверях в витраже необходимость установки защитных элементов согласно СП 1.13130.2009. Если посмотреть СП 1.13130.2009, пункт 5.2.27 гласит - "На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1.2 м". Странные дела... по личной просьбе директора детского сада (соответственно по предписанию пожарного инспектора), сняли эту хрень решетки и заменили стекла на армированные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 16 ноября, 2013 Share Опубликовано: 16 ноября, 2013 Ещё один вариант с решётками (стёкла должны быть безопасными) http://www.hesco.ru/video.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 18 ноября, 2013 Share Опубликовано: 18 ноября, 2013 Странные дела... Ничего странного - стандартная ситуация для отчизны. Вспоминается про дышло и так далее... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
