ТатьянаNsk Опубликовано: 11 октября, 2013 Share Опубликовано: 11 октября, 2013 В замерном листе указана длина рамы вместе с двутавром - 3110. А размер самих рам - 3100. По-моему, не учли ширину двутавра. Рама в готовом виде длиннее, чем нужно. Как раз на эти 4-5 см. Или все правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ТатьянаNsk Опубликовано: 16 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2013 У двутавра толщина 2 мм. Почему на верхней картинке стоит цифирь на 8 мм больше - не понятно. И ещё непонятно, почему высота конструкции 1400 мм вместе с расширителем 40 мм превращается в 1450 мм. Спасибо! Высоту и не заметила. Может это угол поворотный, который в замере указан двумя стрелками? Угол кладут на раму сверху? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 16 октября, 2013 Share Опубликовано: 16 октября, 2013 Спасибо! Высоту и не заметила. Может это угол поворотный, который в замере указан двумя стрелками? Угол кладут на раму сверху? В мирное время поворотный угол на раму сверху не кладут. Вряд ли. И сформулируйте проблему, Татьяна. Пока только понятно, что изделие на нижнем эскизе не является составной частью верхнего - ошибка того, кто Вам это рисовал. Разница в размерах не должна повлиять на монтаж с учётом ширины монтажного шва. + - 1 см. Да может и не будет этих расхождений - чертёж в производство и то, что в офисе заказчику рисуют, это зачастую не одно и то же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
