Узкий профиль на пластиковых окнах
ifcserg
В системе SCHTERN FEST световой проем увеличен за счет отсутствия армирования в створке, при этом размер рамы остается прежним. Так что при критически зауженных проемах это может не помочь.
В системе SCHTERN FEST световой проем увеличен за счет отсутствия армирования в створке...
NB: Отсутствие ЛЮБОГО усилителя (металлического, полимерного и пр.) в створке из ПВХ никогда не идёт ей на пользу!
Весь секрет во вклеенном стеклопакете, который и придает жесткость. Получается, что не профиль держит стекло, а стекло профиль.
Значит теперь стеклопакеты нужно на прогиб считать на ветровую и термическую нагрузку.
У кого методика есть?
Увеличить световой проем можно разбомбив его и далее поставить стандартный профиль. Я лично в панельке своей на одном окне так и сделал, перфоратором час поработал, а может и меньше, и даже не закидывал раствором, до арматуры снял все и окно под размер уже этот сделал. Делал все это не из-за увеличения светового проема, а из-за того, что откосы были кривые. Один откос наружный влево, другой внутренний сильно вправо, окно ставишь стандартное, пластиковые откосы не идут. Короче стандартное окно матери поставлю, а себе другое сварганил и делов-то... Можно было конечно и то первое стандартное воткнуть, а большие щели между профилем и стеной чем-то закидать, тем же пенопластом по-простому, но уже нагель не вкрутишь нормально. Короче так решил и сделал.
Сейчас предвижу, скажут, руки бы поотрывать таким, за такие дела, так нельзя и т.д., но у нас и не такое делается, а это мелкая шалость, по сравнению, с соседями некоторыми, которые несущие стены на 75% разбомбили, вот этим бы точно руки бы поотрывать, тут солидарен.
