Фурнитура
иван111990
  • 1 month later...
Добрый день! Возникла проблема с заказчиком, нужна Ваша помощь! Заказчику необходимы фасадные окна (с верхнеподвесным креплением) на высоте от 50 м, здание в чистом поле. Размер окна 1,8 х 1 м, угол открывания наружу 30. Выбрала фрикционные ножницы FAPIM, по техническим показателям (габариты и вес окна) все подходит. Но заказчика эта информация не устраивает. Ему необходим расчет, который подтвердит, что крепления не вырвутся ветром. Звонила фурнитурщикам, они такие расчеты не делаю. Кто знает, что с этим можно сделать??? Заранее спасибо.
Ну как вариант, если заказчика бюджет данного мероприятия устроит - отвезти куда-нибудь в лабораторию (при строительном институте) и провести натурные испытания.
Скажем так, есть поставщики фурнитуры Fapim, которые просто торгуют фурнитурой, есть итальянцы, которые эту фурнитуру производят и продают по всему миру.
И никому не хочется замораживаться по вашему вопросу за бесплатно, так как все то, что от них требуется, а именно расчет фурнитуры в статическом состоянии от веса створки, у них есть и больше им не надо в принципе. Подразумевается, что если дует порывистый ветер - надо закрыть окно и переждать, поломка фурнитуры при прочих условиях - форс-мажор.
Теперь возвращаясь к Вашему вопросу, в принципе, я заказчика понимаю. И в данном случае, если он готов это все оплатить за свой счет, можно или произвести расчет тех элементов фурнитуры, которые могут сломаться от ветра или смоделировать нагружение от ветра в лаборатории и посмотреть, на каком уровне нагрузки все это нахлобучится. Соответственно если нагрузка, при которой все сломалось меньше, чем от ветра, то все ОК.
При этом испытания даже лучше, так как в системе фурнитура-створка-рама-крепеж еще непонятно, что первым сломается под нагрузкой.
Ну, вот как-то так если вкратце.
И вообще, я думаю, чтобы никого не выдуло из помещения и не отломало створку лучше использовать фурнитуру не верхнеподвесную наружного открывания, а параллельно отставную (вся створка выдвигается на улицу параллельно плоскости фасада). Там при фронтальном ветровом давлении максимум обратно вдавит, а рычага отрывающего створку от здания не образуется.
Предварительный расчет я бы сделал так:
- определил бы максимальное ветровое давление в вашем регионе (учесть этажность);
- сила, действующая на створку это ветровое давление. Поясню: при фронтальном воздействии, ветровая нагрузка будет стремиться закрыть створку, а вот отражение ветровой нагрузки от нижерасположенного стекла будет стараться вырвать створку (тут еще надо подумать может эти две силы будут уравновешивать друг друга);
- фрикционные ножницы - многорычажный шарнирный механизм, где шарниры соединены между собой стальными клепками, сами рычаги также стальные, поэтому я бы ножницы не стал рассматривать для расчета;
- к расчету нужно отнести только место крепления ножниц к профилю;
- крепление ножниц должно осуществляться на гайках-клепках (инструкция по установке), поэтому нужно рассчитать деформацию стенки алюминиевого профиля в зоне крепления ножниц при расчетной нагрузке.
