"Умерла" фурнитура Habo на балконной двери (DOMUS)
Уважаемые специалисты!
По прошествии 8 лет благополучно скончалась запирающая фурнитура на двери балконного блока финских DOMUS. На фурнитуре единственное идентифицирующее слово - habo, больше ничего нет.
Проблема: запирающая ручка поворачивается в 50% случаев с заеданием. Клинит так, что разумное усилие не приводит к выдвижению засовов замка. Где-то на 2-3 раз засовы выдвигаются как обычно, без усилий. Потом - снова клин.
Мне что-то подсказывает, что пациент уже дохнет в реанимации при искусственном дыхании, поэтому разумный и очевидный вопрос: можно ли произвести ремонт фурнитуры. Поскольку зима не за горами, то такое же очевидное пожелание: ремонт на месте, без вывоза двери.
Буду признателен за информацию о ремонтопригодности и возможном уровне расценок.
Спасибо!
Капля масла творит чудеса! Для начала попробуйте смазать трущиеся детали веретенным маслом. Иначе, в скором времени разболтается ручка, превращая квадратное отверстие замка в круглое.
Два вопроса по Вашему ответу, если позволите:
1. Надо ли откручивать при этом металлическую планку, прикрученную на всю высоту двери? Или не стоит этого делать и капать масло только на выдвигающиеся засовы?
2. Я, вероятно, в описании проблемы был несколько неточен. Дело в том, что замок заедает как бы... не постепенно. При повороте ручки чувствуются рывки, щелчки. Такое впечатление, что там внутри уже что-то треснуло. Разумно ли лечение маслом в такой ситуации?
Спасибо за внимание к теме.
Надежнее открутить и вынуть, сняв предварительно ручку. Основной износ происходит под ручкой, истираются зубья шестерни и отверстия в планке, которую эта шестерня двигает. В этом случае надежнее смазывать не жидким маслом, а консистентной смазкой, например, литолом.
Спасибо!
На Вашем месте я бы сначала узнал расценки на ремонт вашей фурнитуры. Погуглите, позвоните в несколько контор, которые этим занимаются, вполне вероятно, что выгоднее будет поставить новую! :)
Ремонтом домуса никто не занимается, а те, кто занимаются, сразу предупреждают: в России ловить нечего, и если через полгода-год завод соблаговолит что-либо прислать в Россию, то, считай, офигенно повезло.
Поэтому и пишу на специализированном сайте, где надеюсь услышать более конструктивные мысли, нежели чем щебетание девушек-канареек на трубке "контор".
Я отнюдь не против поставить новую. Мне любые варианты сгодятся.
Разобрать, посмотреть, что происходит внутри. Если все детали в удовлетворительном состоянии, то смазать и проверить еще раз. Если все сломалось, то попытаться по остаткам изготовить новые детали, шестерни или рейки, например.
7-8 недель от предоплаты 100%. г. Москва. В Питере быстрее. В других регионах дольше. А пока смажьте!
  • 5 months later...
Могу предложить 150%, если только этот Ваш пост был конкретным предложением, а не абстрактным утверждением.
Спасибо!
P.S. Прошло 5.5 месяцев - и сдохла фурнитура второго балкона, с теми же симптомами.
Я от Домуса тащусь, не уставая. Зачем я в 2005 году нашел их???
Не зная тонкостей данной фурнитуры, могу только предположить, что такое может происходить в нескольких случаях - если в данной фурнитуре установлен скрытый блокиратор. Например, как на ножницах Винхауса (со временем пластинка-пружина провисает, тем самым препятствует движению реек). Я его всегда выламываю, устанавливая наружный. Фурнитура не смазана - ее обязательно надо смазывать раз в сезон (год). Еще может быть, как выше упоминалось, большой износ центрального засова, там уже, к сожалению, ничего не поможет кроме замены. По поводу замены - если мне приходится "колхозить", что чаще всего получается, то можно попробовать подобрать изношенные элементы других производителей. Они могут "почти" подходить и их нужно только доработать, но для этого нужно дружить с фурнитурщиками, чтобы самому примерить, подогнать в цехе...
Не зная тонкостей данной фурнитуры, могу только предположить... По поводу замены - если мне приходится "колхозить", что чаще всего получается, то можно попробовать подобрать изношенные элементы других производителей.
Ха-ха! :megalol:Там совсем другой (узкий) паз и нет движущихся запорных кулачков, а фальцлюфт 4 мм. При повороте ручки из створки выдвигаются крюки. Лет 7 назад аналоги еще можно было найти в ТБМ. Теперь нет, т.к. фурнитура мало востребованная и устаревшая.
Зачем писать, не зная тонкостей?
  • 3 weeks later...
Затем, чтобы знающие люди просвещали! Спасибо, буду знать.
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
Юра. Просто позвони любым представителям, торгующим финскими окнами, в том числе евротииви, ламин. Краснову позвони. С Питера у меня контакты есть человека, который их ремонтирует.
Мы свой запор починили. Оказалось, закусывает привод от того, что выкидная часть задевает об полосу запора из-за выработки тяги. Лечили тем, что в паз закрутили 2 самореза и теперь этот выкидной запор не проваливается вглубь замка. Работает как новый в итоге. Поразило крепление уплотнителя на этих окнах - на скобах от степлера. Основное время ремонта заняло снятие и установка уплотнителя, так как он мешался при демонтаже-монтаже запора.
Выработка тяги будет прогрессировать.
Это не ремонт, а отсрочка поломки.
Возможно имеет смысл заказать запчасти для ремонта. Если это возможно.
Или как вариант, переставить замок с другой, менее эксплуатируемой створки.
Не, ломаться больше не станет, так как устранили причину возникновения выработки, болезнь дальше прогрессировать не будет.
Суть проблемы была в том, что при открывании створки запор проваливается за корпус привода, а конструкция привода такая, что при закрывании ручки тяга двигаясь приподнимает засов и тот упирается в корпус замка. Мы сделали так, что засов больше не проваливается так глубоко.
Исключилось произвольное поднятие запора, и он сразу при движении ручки начинает выезжать и запирать окно.
Примерно нарисовал, что получилось.
Зеленым - положение запора до ремонта, салатовым - после ремонта.
Как-то так надеюсь понятно будет. В дальнейшем подобная поломка исключена 100500%.
