Установка статического соединителя
Привет, форумчане! Кто знает истину, какой стороной на улицу устанавливать Статику VEKA 116.207? Той, что больше выступает, или той, что меньше? И допускается ли разработчиками его горизонтальное применение?
У меня клиент хочет такую лоджию, если я поставлю горизонтально Н профиль с армированием, то от него толку будет ноль? Поставить лучше две вертикальных?
...Кто знает истину, какой стороной на улицу устанавливать Статику VEKA 116.207? Той, что больше выступает, или той, что меньше? ...
Если внимательно посмотреть на узел, то становится понятно, что камера армирования находится в теплой зоне, соответственно устанавливается грибком вовнутрь. Но поставить можно и наружу, это уже как хотите.
В горизонте работать не будет.
Как термокомпенсатор не будет, а как усилитель, например, в витраже шириной 2500, а высотой 4000, почему нет?
Понятно, что на практике встречаются оба варианта, но как правильно с точки зрения разработчиков "ВЕКА", ведь бывает, что клиенту не понравится широкая часть внутри, ему нужно объяснить документально, что иначе нельзя. К тому же армирование явно смещено, наверняка с каким-то умыслом?
Я же Вам уже написал, что правильно устанавливать грибком вовнутрь. Армирование смещено вовнутрь, т.е. в теплую зону.
Данный усилитель применяется только горизонтальным. Он просто прогнется и верхняя конструкция вместе с ним.
Как термокомпенсатор не будет, а как усилитель, например, в витраже шириной 2500, а высотой 4000, почему нет?...
Можно произвести прочностной расчет.
...Понятно, что на практике встречаются оба варианта, но как правильно с точки зрения разработчиков "ВЕКА", ведь бывает, что клиенту не понравится широкая часть внутри, ему нужно объяснить документально, что иначе нельзя. К тому же армирование явно смещено, наверняка с каким-то умыслом?
Смещено для снижения эффекта "мостика холода".
Вообще, можно произвести теплотехнический расчет для двух вариантов установки соединителя с армированием, в программе Therm 6.3. И как вследствие оценить вероятность выпадения конденсата на поверхности стат. усилителя со стороны помещения.
Да вот не успел добавить файл, с другим вариантом.
Вырезка из этого технического плаката, скачанного с официального сайта.
Принципиально это имеет значение только при размещении его горизонтально. Ставится армировкой во внутрь помещения. В выступающей наружной части усилителя фрезеруются водоотливные отверстия.
Горизонтальный вариант с фрезеровкой водоотливных отверстий, как-то рекомендован призводителем, или это из области "сделай сам" ?
В системном каталоге TROCAL есть похожий соединитель и рекомендации по установке.
соединит_проф_2.pdf
PS
Согласен с Ruslan R и Alex Wolf. Ставить вертикально.
Все европейские системодатели однозначно рекомендуют устанавливать такой соединительный профиль "грибком" вовнутрь, чтобы он не мешал такой распространённой у них опции, как рольставни.
Рольставни здесь ни причем. Имеется такой соединитель, как 116211 и его можно установить с обеих сторон. При этом армирование устанавливается все-равно в более теплой зоне, т.е. вовнутрь.
А крепить верх-низ любого вертикального соединителя обязательно? В каталогах про это ни слова. В том смысле, что нет самих элементов крепления.
Если мы говорим о Veka, то такая позиция есть и в каталоге, другое дело, кто этим пользуется.
  • 3 years later...
А есть ли точные, конкретные рекомендации производителя насчет того - внутрь грибком устанавливать или наружу? Помогите, плиз! Поставили заказчику две лоджии, теперь ему не нравится, что у него соединитель грибком внутрь! Не полностью открывается створка, заявляет претензии на переустановку.
Думаю, что производитель предусматривал установку выступающим ребром внутрь.
Но жёстко он это регламентировать не будет, скорее всего.
У разного направления есть свои плюсы и минусы.
С теплотехнической точки зрения ребро оптимальнее располагать в теплой зоне. В этом случае меньше площадь отдающей тепло поверхности ограждающей конструкции и, соответственно, температура стыка будет теплее (незначительно, но тем не менее).
С эксплуатационной же точки зрения (удобство пользования створками) ребро лучше выносить наружу.
Кроме теплотехники нет доводов за ребро внутрь.
На берегу, наверное, нужно договариваться.
А, претензия на переустановку - на чём-то основывается юридически? Где-то сказано, что створка балкона должна открываться на 180 градусов? В договоре Вашем, или нормативе каком? Хотелки же тоже придётся как-то оформлять...
  • 3 years later...
В 05.10.2013 в 16:17, mayer сказал:
здравствуйте!
и все же можете подсказать: каков принцип крепежа вверху и снизу ? жестко в проем? зазоры нужны же какие то? сколько?
Спасибо))
  • 2 years later...
Столкнулся с такой же проблемой. К чему пришли по итогам эксплуатации? Если грибком внутрь, то окна можно открывать на больший градус, мне это удобнее. Но с другой стороны и тепло не охота терять. Как лучше поставить? И еще интересует такой вопрос: Не лучше ли будет, если статический усилитель будет длинее общей конструкции , т.е. от нижней плиты до верхней, с минимальными зазорами под пятки крепления? На сколько он расширяется в пределах температур от -40 до +40?
Изменено пользователем Санчес
