Многозапорный замок
А если бы еще рольставни были, то с утра проветривать пришлось бы:-):-)
"А почему бы нам не замахнуться, понимаете ли, на Вильяма нашего Шекспира?!"
"Предлагаю дружить семьями!"
Вполне могли бы объединить усилия: рольставни на больших раздвижных конструкциях. :thumbsup:
Одно НО - работаю с Aluplast и на Gealan не сдвинусь.
Система профиля не важна абсолютно, на широких статический усилитель и консоли необходимы. Образец нннадо.
И правильно! Сдвигаться надо на Ивапер!!! :megalol: :megalol: :megalol:
Ты же знаешь, я по профилю не двигаю.
Кстати, мой системодатель очень плотно дружит с Алупластом, там.
В курсе. Лично видел наш гос. флаг перед зданием центр. офиса Aluplast в Карлсруэ в честь их приезда осенью 2012.
А по образцу обязательно подумаю. В наше время без кооперации - никуда.
  • 1 year later...
А есть ли возможность во входные двери (из входного профиля) поставить многозапорник с обычным прижимом цапфами со стороны замка, но с возможностью, при желании, в будущем до установить угловые переключатели и средние запоры поверху и понизу? Насколько такая опция разумна, реализуема и много ли может стоить?
Как я себе это представляю (возможно, в корне неверно):
- установить определенную модель замка (заранее запросить такую для комплектации у производителя/продавца);
- в будущем докупить переключатели + запоры + ответные планки;
- вызвать специалиста, который на месте пересоберет основной запор/замок, подсоединив новые средние запоры, а также вкрутит ответки в раму.
На практике же мне отвечают как-то уклончиво и расплывчато о такой возможности, или категорично заявляют, что подобное невозможно, мол, надо полностью определяться с конфигурацией прижима на этапе покупки, а на месте потом нельзя ничего будет до собрать, разве что полностью менять створку, а то и всё изделие.
Если не размусоливать про "разумность", а чисто с технической стороны - это простая и легкодоступная задача. Замки Maxbar, например. Если производитель двери партнёр ТБМ, то нет ничего сложного укомплектоваться и замком, и угловыми передачами и прочим.
Лучше сразу купить обвязку, чем потом докупать детали поштучно и нанимать мастера для установки. Выйдет дороже.
А так технически всё несложно.
  • 1 year later...
В 23.05.2017 в 02:38, raevlav сказал:
Ничего сложного. Не раз так переделывал обвязку входных дверей. Лично я работал с фурнитурой винкхаус. Там будет одна проблема. На вариационном(тот, который сращивается, с гребенками на концах) запоре нет цапф ближе к углам, т.к. подразумевается, что они есть на угловых передачах. Соответственно, пока вы не нарастите угловики - прижим может быть недостаточным. Скорее всего на других марках +- также. И еще. Если есть штульп, то придется ставить угловики цапфой к горизонтальному профилю, т.к. на вертикали они придутся на шпингалеты. Соответственно с алюминиевым порогом тоже будет засада. Лучше при заказе двери указать, в каких точках нужны прижимы. Квалифицированный специалист без проблем предложит варианты
Изменено пользователем Михаил Самсонов
Алюминиевые пороги  типа оригинал позволяют красиво ставить ответки, только с грибковидными цапфами. На бюджетные двери kale i vorne спрвляются, причем ворне с прикольным механизмом на  пасиве,порог decco, првда холодный.
Все секреты разложил.:)
Изменено пользователем Vitalie
