romario71 Опубликовано: 30 сентября, 2013 Share Опубликовано: 30 сентября, 2013 Господа, подскажите, пожалуйста. Задача такая, нужно в оконную створку Новотекс вставить многозапорный замок. Подскажите, возможно ли это технически, существуют ли такие замки с 22 или 20 дорнмассом? Может, кто, что подскажет как решить эту проблему, не хотелось бы делать из дверной створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 октября, 2013 Share Опубликовано: 1 октября, 2013 Технически - возможно. Если найдете многозапорник с 20 дорнмассом. Потом столкнетесь со следующей проблемой - нажимной гарнитур для узкой створки. В результате по кругу получится еще дороже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 1 октября, 2013 Share Опубликовано: 1 октября, 2013 Мы ставим с 25 дормассом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 1 октября, 2013 Share Опубликовано: 1 октября, 2013 Мы ставим с 25 дормассом. С 25-м хуже. Армирование створки полностью разрывается, и профиль приходится фрезеровать насквозь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 октября, 2013 Share Опубликовано: 1 октября, 2013 В РОТО, МАКО и прочих - есть серии многозапорников с 20-ми дорнмассами. С каталогами работать надо, и с поставщиками. И не факт - что будет в наличии. Проще и быстрее створку переварить - и дешевле наверно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 4 октября, 2013 Share Опубликовано: 4 октября, 2013 На 20 искал -" нет и не будет", поэтому ставили 25. Проблем со сроками особых не возникало (но это тогда были и не мои проблемы). Правда смотрится неайс. Накладка ручки на штапик слегка заходит. Армирование и раму вдоль резали под замок. Если с/п в створке, то между замком и с/п ставили пластиковую прокладку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 5 октября, 2013 Share Опубликовано: 5 октября, 2013 В фатерлянде поищите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 Знатоки многозапорных замков и нажимных гарнитуров, нужна помощь и консультация. Имеем дверь на 70-ом профиле и входной створке, внутреннего открывания. В створку врезан "стандартный" нажгар. Есть ли в природе такие ручки на планке, чтобы у одной из ручек вылет от плоскости створки был не более 39-40мм. Идеально бы, чтобы отверстия винтов стяжки планки совпали. Нажимной гарнитур.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 http://www.gard.ru/include/get_content.php?get_type=good&group_type=prod&is_m=1&id=gi_16992 Может подойдут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 Знатоки многозапорных замков и нажимных гарнитуров, нужна помощь и консультация. Имеем дверь на 70-ом профиле и входной створке, внутреннего открывания. В створку врезан "стандартный" нажгар. Есть ли в природе такие ручки на планке, чтобы у одной из ручек вылет от плоскости створки был не более 39-40мм. Идеально бы, чтобы отверстия винтов стяжки планки совпали. У меня в офисе стоит вот такой: http://www.medos.pl/#/produkty/274 Покупал вот здесь http://fusion-ltd.ru/ выставочный экземпляр. Если обратитесь напрямую, возможно, будет быстрее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 Для удобства просмотра) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 (изменено) У меня в офисе стоит вот такой: http://www.medos.pl/#/produkty/274 Покупал вот здесь http://fusion-ltd.ru/ выставочный экземпляр. Если обратитесь напрямую, возможно, будет быстрее. Вот спасибо, то, что надо. А толщина планки какая? или это вместе с планкой 22,3мм? жалко дорогой манникюр Теперь мне нужно понимать параметры А и L, у врезанного многозапорника, чтобы сошлись оси? и размер квадрата? Или по другому, что мне надо выяснить у призводителя, модель замка и ручек будет достаточно? Изменено 3 февраля, 2016 пользователем S.P. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 Вот спасибо, то, что надо. А толщина планки какая? или это вместе с планкой 22,3мм? жалко дорогой манникюр Теперь мне нужно понимать параметры А и L, у врезанного многозапорника, чтобы сошлись оси? и размер квадрата? Или по другому, что мне надо выяснить у призводителя, модель замка и ручек будет достаточно? У меня на многозапорнике Siegenia оси сошлись без проблем. О маникюре тоже сожалеть не следует. У меня низкая ручка стоит на внутренней стороне двери (такова геометрия объекта ), штапик 18 мм + 10 мм высоты самой ручки (см. каталог производителя) = 28 мм вполне достаточно для свободного прохождения пальцев рук между ручкой и стеклом. Эти нажимные гарнитуры специально разрабатывались для установки их на двери с рольставнями. Что-то мне подсказывает, что эргономика этих ручек была тщательно оптимизирована с целью беспроблемной эксплуатации в Европах, где рольставен на порядки больше, чем у нас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 Есть такая ручка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MSG07 Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 (изменено) Вот спасибо, то, что надо. А толщина планки какая? или это вместе с планкой 22,3мм? жалко дорогой манникюр Теперь мне нужно понимать параметры А и L, у врезанного многозапорника, чтобы сошлись оси? и размер квадрата? Или по другому, что мне надо выяснить у призводителя, модель замка и ручек будет достаточно? Квадрат скорее всего без проблем подойдет. Вот с межосевым нужно не промахнуться. Очень часто попадаются размер между центром личины и центром квадрата 85 мм, а у представленных нажимников межосевое 92 мм. Бывают и совсем нестандартные размеры, но как правило у очень старых дверей. Изменено 3 февраля, 2016 пользователем MSG07 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 У меня на многозапорнике Siegenia оси сошлись без проблем. О маникюре тоже сожалеть не следует. У меня низкая ручка стоит на внутренней стороне двери (такова геометрия объекта ), штапик 18 мм + 10 мм высоты самой ручки (см. каталог производителя) = 28 мм вполне достаточно для свободного прохождения пальцев рук между ручкой и стеклом. Эти нажимные гарнитуры специально разрабатывались для установки их на двери с рольставнями. Что-то мне подсказывает, что эргономика этих ручек была тщательно оптимизирована с целью беспроблемной эксплуатации в Европах, где рольставен на порядки больше, чем у нас. Тудыть и надо ее, низкая ручка только снаружи. Конструкция на Бриллианте, замок уже врезали ,не успел маленько предупредить, теперь либо такую ручку четко найти, чтобы в три движения поменять и не удорожать рольставни расширителями направляющих шин. Либо делать короб с наружней ревизией, с расширителями, так для такого типа у меня в наличии нет статических консолей, ждать надо. Квадрат скорее всего без проблем подойдет. Вот с межосевым нужно не промахнуться. Очень часто попадаются размер между центром личины и центром квадрата 85 мм, а у представленных нажимников межосевое 92 мм. Бывают и совсем нестандартные размеры, но как правило у очень старых дверей. то то и оно, а когда это все еще в разных сторонах страны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MSG07 Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 замок уже врезали Параметры замка же есть наверное. В крайнем случае его всегда измерить можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 Параметры замка же есть наверное. В крайнем случае его всегда измерить можно. тут я очень сомневаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 Отправил производителю, сказал, что по всем размерам и осям совпадает, Уря У поставщика ручки есть, 13евро. Это как, столько стоють дверные гарнитуры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 Отправил производителю, сказал, что по всем размерам и осям совпадает, Уря У поставщика ручки есть, 13евро. Это как, столько стоють дверные гарнитуры? Я покупал в октябре аккурат по такой цене. Эксклюзив, однако! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 Ну в общем, да. Еще раз спасибо за наводку! У меня сейчас еще три конструкции будут с дверями, длительный домик, лучше их предложу установить, чтобы с остальными изделиями одинаково было. А вы ее для этих же целей? Или Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 А вы ее для этих же целей? Или ИЛИ... С целью беспрепятственного прохода обыкновенных посетителей в офис возникла необходимость имплантирования входной двери в конструкцию глухой створки HS-портала схемы А. И чтобы дверная ручка не мешала полному сдвигу основной створки ПРДвери, пришлось найти и поставить гарнитур с ручкой уменьшенной высоты. Подробности на чертежах. ТЦ Конструктор_общий вид (в пр-во).pdf ТЦ Конструктор_узлы (в пр-во).pdf 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 3 февраля, 2016 Share Опубликовано: 3 февраля, 2016 Грамотно, глухую новую делали или переваривали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 4 февраля, 2016 Share Опубликовано: 4 февраля, 2016 Грамотно, глухую новую делали или переваривали? Нет, всё сразу делали. Получилась новая модификация схемы А. Греемся тёплыми полами 240 Вт/м2, максимум ~4.3 кВт на 26,5 м2. Ничего не замёрзло и не запотело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 4 февраля, 2016 Share Опубликовано: 4 февраля, 2016 А если бы еще рольставни были, то с утра проветривать пришлось бы:-):-) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
