glass_techno Опубликовано: 19 марта, 2014 Share Опубликовано: 19 марта, 2014 Т. е., Вы хотите сказать, что некоторые подобные/похожие профили разных системодателей/производителей можно обрабатывать на одном и том же прессе? Но в своем посте Вы говорили о переналадке пресса, вот это и интересовало. Я про перенастройку расстояния от первой до второй и имел в виду! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 21 марта, 2014 Share Опубликовано: 21 марта, 2014 Я про перенастройку расстояния от первой до второй и имел в виду! Насколько я знаю прессы AZ, Шоман, Монтичелли и Комал - переналадка в них не предусмотрена. Да, есть возможность пробивки ригеля для двух вариантов: ригель/ригель и ригель/стойка. Но это не переналадка, а штатная способность пресса. Поэтому повторюсь, о какой переналадке речь и как она осуществляется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 21 марта, 2014 Share Опубликовано: 21 марта, 2014 Извините, а чего там много отрубать и сверлить? В балконке пресс нужен, т.к. там, в сухарях отверстие квадратное... В "балконке" таких отверстий нет. Есть прямоугольное в "распашке" Р400. P.S. А что, кроме этого в "балконке" ничего пробивать/обрабатывать не надо? Пресс не нужен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
QAZwer13 Опубликовано: 21 марта, 2014 Share Опубликовано: 21 марта, 2014 По поводу организации производства склоняюсь к мнению, мало зависящему от ПЕРСОНАЛА /квалификации, зАпил-не зАпил и.т.д. Вопрос был о производительности цеха (не забываем про стабильное качество) при применении прессов на ту или иную систему, для себя понял, АКСИОМУ не нужно доказывать. Список оборудования: 1. Пила двухголовая. 2. Углообжимной. 3. Копировально-фрезерный. 4. Торцефрезерный. 5. Маятниковая пила. Всё это китайской фирмы Паркер. Про пилу – надо, чтобы в цеху была хотя бы одна пила с большим дисков (400-500 мм) и малыми углами реза. Это для фасадки бывает критично. На всякие пирамиды сухари резать. Я когда-то применял пилы типа радиально-консольных - точность у них ниже, но зато длину реза дают большую. Ну и еще Вы не упомянули про сборочные столы - они тоже необходимы в цеху. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 22 марта, 2014 Share Опубликовано: 22 марта, 2014 P.S. А что, кроме этого в "балконке" ничего пробивать/обрабатывать не надо? Пресс не нужен? Нужно, только и без пресса выполнение этих операций возможно при помощи фрезера. Про пилу – надо, чтобы в цеху была хотя бы одна пила с большим дисков (400-500 мм) и малыми углами реза. Это для фасадки бывает критично. На всякие пирамиды сухари резать.Я когда-то применял пилы типа радиально-консольных - точность у них ниже, но зато длину реза дают большую. У меня для этой цели имеется консольная пила с резом 100х300 мм и поворотом головы в двух плоскостях. Позволяет любую фасадку напилить при желании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
QAZwer13 Опубликовано: 22 марта, 2014 Share Опубликовано: 22 марта, 2014 Нужно, только и без пресса выполнение этих операций возможно при помощи фрезера. У меня для этой цели имеется консольная пила с резом 100х300 мм и поворотом головы в двух плоскостях. Позволяет любую фасадку напилить при желании. Консольные пилы, в силу своей конструкции обладают более низкой жесткостью в закреплении режущего инструмента. От этого может страдать точность реза. Если точность удовлетворительная - можно пользоваться. Я пользовался только на раскрое сухарей. Основной профиль такими пилами не раскраивали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 24 марта, 2014 Share Опубликовано: 24 марта, 2014 (изменено) Речь шла о кронштейне, который лежит на плоскости. Это для тех случаев, когда витраж устанавливается в проем. Может, я чего не понимаю, но для чего в таких случаях нужна мощная пластина снизу? Ставили мы витражи таким образом. Масса на стойку под тонну, пластина закреплена снизу 4-я саморезами к закладной, 2 анкера в бетон. Вы думаете, она способна куда-то деться? Ну, теоретически, конечно стойку может ветром начать прогибать в сторону, и пластина вместе с закладной может начать выгибаться вслед за стойкой, но я себе даже не представляю ветер такой силы, чтобы поднять тонну веса с такой маленькой площадью опоры. Проблема в подготовке основания под опорную нижнюю пластину. Даже если основание ровное, но слегка не в уровне, то тонкая пластина крутится в 3D вместе со стойкой. Изменено 24 марта, 2014 пользователем steelrag Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 24 марта, 2014 Share Опубликовано: 24 марта, 2014 Со слов понял, что заготовки резчик складывает на стол. В любом случае выравнивается пол, и как нарезанный профиль, так и створки (небольшие рамы) перемещаются только на тележках. Часы рабочего времени экономятся, и проще организовать конвейер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
userdb74 Опубликовано: 24 марта, 2014 Share Опубликовано: 24 марта, 2014 Консольные пилы, в силу своей конструкции обладают более низкой жесткостью в закреплении режущего инструмента. От этого может страдать точность реза. Если точность удовлетворительная - можно пользоваться. Я пользовался только на раскрое сухарей. Основной профиль такими пилами не раскраивали. Позвольте с вами не согласиться, смотря какая консольная пила. Если "корвет", то я на ней даже сухари пилить бы не стал, а вот, к примеру"graule" фору даст даже пресловутой одноголовой с пневмоподачей "Yilmaz". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
