TGEO Опубликовано: 13 сентября, 2013 Share Опубликовано: 13 сентября, 2013 Натекла вот такая гадость с тех.этажа. Похоже на известковый налет. Не отмывается, только отколупывается. Специалисты, подскажите, чем отмыть? Уж очень не хочется пакеты менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 14 сентября, 2013 Share Опубликовано: 14 сентября, 2013 Беда, однако. Можно из подручного слабым раствором уксусной или лимонной попробовать. По сути, та же накипь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 17 сентября, 2013 Share Опубликовано: 17 сентября, 2013 ....имел такой опыт, ничего не получилось...менять! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 18 сентября, 2013 Share Опубликовано: 18 сентября, 2013 Если это намыло с уже вставшего раствора - может и помочь. Потеки со свежего - съедают стекло, и тогда только замена. Есть такой производитель химии для клининга - "Чистюля" - можете пробников у них различных средств взять попробовать. Может, что и поможет довести до приемлемого состояния. Если модераторы посчитают рекламой - то удаляйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 18 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2013 Если это намыло с уже вставшего раствора - может и помочь. Потеки со свежего - съедают стекло, и тогда только замена.Есть такой производитель химии для клининга - "Чистюля" - можете пробников у них различных средств взять попробовать. Может, что и поможет довести до приемлемого состояния. Если модераторы посчитают рекламой - то удаляйте. Намыло со старой кладки. Поверхность стекла вроде не пострадала. Внешним стоит простая закаленка без покрытия. За наводку спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 18 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2013 ....имел такой опыт, ничего не получилось...менять! Проблематично и дороговато, однако. Вертикалку можно заменить, а на крыше уже смонтирована водосточка и эл.обогрев. Будем колдовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elezalez Опубликовано: 23 сентября, 2013 Share Опубликовано: 23 сентября, 2013 Если вы подрядчик, может и не стоит возиться? Это же не по вашей вине натекло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 23 сентября, 2013 Share Опубликовано: 23 сентября, 2013 Говорят, есть такая штука как выщелачивание стекла. Но если до раковин дело не дошло, можно попробовать счистить скребком для керамических плит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 24 сентября, 2013 Share Опубликовано: 24 сентября, 2013 Ну, можно и полирнуть. Сплошняком. Вон Москва-Сити - пару башен чуть не полностью переполировали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 25 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 25 сентября, 2013 Если вы подрядчик, может и не стоит возиться? Это же не по вашей вине натекло. Вин-то не наша, но клиент постоянный. И просит решить проблему за вознаграждение. Ну, можно и полирнуть. Сплошняком.Вон Москва-Сити - пару башен чуть не полностью переполировали Полировать круглошлифовальной с пастами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 25 сентября, 2013 Share Опубликовано: 25 сентября, 2013 (изменено) Силитом пробовали уже? Он, правда, герметик тоже попортит, как и уксус... Изменено 25 сентября, 2013 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 25 сентября, 2013 Share Опубликовано: 25 сентября, 2013 Полировать круглошлифовальной с пастами? Полагаю, что да, то, что химией не получится. Сам этим не занимался. По отзывам тех, кто делал - дело крайне нудное. Почему-то верю в химическую промышленность. Пробовать надо разными составами - как новое, конечно, не станет... но клиент сам это должен понимать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 26 сентября, 2013 Share Опубликовано: 26 сентября, 2013 Как химик - любитель в далёком прошлом - могу посоветовать набрать образцов (отколупнуть) и поэкспериментировать с разными средствами - или обратиться к любому химику (да хоть учителю средней школы) за анализом и советом. И помните: главное - не спешить, дать химической реакции время, особенно - при пониженной температуре! А герметик и прочие уязвимые места можно временно защитить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
