ТатьянаNsk Опубликовано: 11 сентября, 2013 Share Опубликовано: 11 сентября, 2013 Балкон длиной 3 метра. Остекление алюминиевое, профиль СИАЛ 60. Предлагают сделать раму не единую, а из двух рам с импостом между ними. Говорят, что так конструкция будет прочнее. Тем более что будет крыша. 5 этаж. Возникли сомнения. Это действительно так, или им просто так легче делать монтаж. Смущает этот импост. Если сдвинуть внутренние створки, то не будет единого свободного пространства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Manager Опубликовано: 11 сентября, 2013 Share Опубликовано: 11 сентября, 2013 Все правильно. Мы, например, от четырехстворчатой системы лет 5 как отказались совсем. Даже на лоджии и веранды. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zika Опубликовано: 11 сентября, 2013 Share Опубликовано: 11 сентября, 2013 (изменено) И монтаж делать легче, и заносить на 5-й этаж тоже легче. Себе ставил целиковую, но у меня 4 этаж и без крыши. Правда есть вынос на 30 см и сверху дополнительно ставили стальные пластины. Мое мнение, что Вам предлагают нормальное решение - теряете немного "света", но получаете дополнительную жесткость конструкции. Обратите внимание на крышу, а именно на ее гидроизоляцию и шумоизолязицию (у птичек есть когти). Из минусов - сетка только на одной половине. Изменено 11 сентября, 2013 пользователем Zika Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergal Опубликовано: 12 сентября, 2013 Share Опубликовано: 12 сентября, 2013 Делали на таком балконе 4-х створчатую, только в каркас из металлических труб. Верхняя труба давала жесткость крыше. Но так дороже получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 12 сентября, 2013 Share Опубликовано: 12 сентября, 2013 Мы когда крыши на последних этажах ставим на балконах, то поверх раздвижки трубу 60*40 из алюминия. Провисания в центре нет. Крыша профнастил. 2900 недавно была - нормально встала, без провисаний. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 12 сентября, 2013 Share Опубликовано: 12 сентября, 2013 Не вижу проблемы для установки 4-створчатой конструкции из единой рамы. Большинство "заморочек" - делить на две рамы или нет, зависит от того, что монтажникам делать сподручнее. Обратитесь к подрядчику, чтобы установили стёкла 5 или 6 мм, если они боятся за ветровую нагрузку - но в этом случае тяжелее будет раздвигать створки из-за массы стекла. И монтаж делать легче, и заносить на 5-й этаж тоже легче. Себе ставил целиковую, но у меня 4 этаж и без крыши. Из минусов - сетка только на одной половине. В чём заключается проблема занести сиал-слайдинг 60 размером: 3110*1400 на 5-й этаж ? Рама отдельно, створки отдельно. Больше внимания лучше уделить к парапету, на который будет установлена данная конструкция. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ТатьянаNsk Опубликовано: 12 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 12 сентября, 2013 Спасибо всем за ответы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
