юра с. Опубликовано: 11 сентября, 2013 Share Опубликовано: 11 сентября, 2013 Собственно окна стоят давно. Пытаюсь понять, что за профиль. Так как это глухарь и надо в него "вкорячить" импост. Рама 60 мм. 12/20-13. Особые приметы на картинке. Паз штапика без всяких наворотов (примерно, как у всех). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 11 сентября, 2013 Share Опубликовано: 11 сентября, 2013 Собственно окна стоят давно. Пытаюсь понять, что за профиль. Так как это глухарь и надо в него "вкорячить" импост. Рама 60 мм. 12/20-13. Особые приметы на картинке. Паз штапика без всяких наворотов (примерно, как у всех). Не далее, как в пятницу был "вкорячен" КВЕ-шный импост со штапиками в Веку. Перепад 2 мм снаружи не существенен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 11 сентября, 2013 Share Опубликовано: 11 сентября, 2013 на будущее - для идентификации профиля, кроме ширины, была бы удобна и высота профиля рамы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 11 сентября, 2013 Share Опубликовано: 11 сентября, 2013 Не далее, как в пятницу был "вкорячен" КВЕ-шный импост со штапиками в Веку. Папа может. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 12 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 12 сентября, 2013 Не я мерил. Всю предоставленную мне информацию выложил. Под это скос что из современных профилей подойдет. Понимаю, что с помощью ножовки, болгарки и какой-то матери подогнать можно все что угодно, но хотелось бы без лишнего гемора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 12 сентября, 2013 Share Опубликовано: 12 сентября, 2013 Замерено небрежно - вот и нет ответов. "Хочешь сделать хорошо - сделай сам". Лично я не припомню 60-мм систем с внешней шириной наплава 15 мм, обычно как-то около 13,5 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 12 сентября, 2013 Share Опубликовано: 12 сентября, 2013 ... но хотелось бы без лишнего гемора. Неее. Без него не получится! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 13 сентября, 2013 Share Опубликовано: 13 сентября, 2013 Делаем нынче это так: варим окно из створки, внутри делим, как надо и створки вешаем (или только створку), раму из створки прижимаем к уплотнителю крепим на сквозь шурупами. И нет проблем с фрезеровкой импоста для непонятного профиля и пробежками-просьбами по соседям. Если надо просто в глухаре отделить кусочек под вентиляцию - делаем пакет меньшего размера и ставим встык с куском сэндвича на герметик, стык прикрываем фальшами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 13 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 13 сентября, 2013 На паре окон смотреться будет хорошо, где просто глухарь. а вот где в створке придется импост вкорячить - там беда будет с внешними видом + полагаю, что ручку будет не закрыть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 13 сентября, 2013 Share Опубликовано: 13 сентября, 2013 На паре окон смотреться будет хорошо, где просто глухарь. а вот где в створке придется импост вкорячить - там беда будет с внешними видом + полагаю, что ручку будет не закрыть. Если у тебя есть возможность вкорячить штатный импост - это хорошо. Значит есть возможность и створку новую сделать . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 17 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 17 сентября, 2013 Договор заключен. 23-го едем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 24 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 24 сентября, 2013 Все же это был Рехау. На штапике аж 97год производства. От современного Рехау встал почти как родной. Обошлось без шаманских плясок с бубном. Пришлось слегка подшаманить жидким пластиком. Клиент остался доволен. Сам лично ожидал худшего результата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
