Алюминщик Опубликовано: 6 сентября, 2013 Share Опубликовано: 6 сентября, 2013 Делаем двери из КПТ74. Ставим на них только трехсекционные петли 3 и 4 шт. на створку. Поставщик порекомендовал двухсекционные петли Fapim. Говорит, будут работать нормально. По нашему опыту двухсекционки (Фурал) провисают на дверях со створкой 850*2100 (именно створка). У кого есть опыт эксплуатации Fapim? Если сажать петли на анкера, а не на закладные, то, как они в эксплуатации? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 7 сентября, 2013 Share Опубликовано: 7 сентября, 2013 Делаем двери из КПТ74. Ставим на них только трехсекционные петли 3 и 4 шт. на створку. Поставщик порекомендовал двухсекционные петли Fapim. Говорит, будут работать нормально. По нашему опыту двухсекционки (Фурал) провисают на дверях со створкой 850*2100 (именно створка). У кого есть опыт эксплуатации Fapim? Если сажать петли на анкера, а не на закладные, то, как они в эксплуатации? Спасибо. У вас очень тяжелые и высокие двери? Что ставите 4 тройные петли? А может быть провисание связано с некачественным расклиниванием стеклопакета?? Я вот уверен, что дело в этом при таких размерах створки как вы говорите. Это вообще стандартная обычная дверь да еще невысокая. При стеклопакете из двух 6-к и трех двухсекционных петлях на теплой створке никогда не возникает проблем из-за петель. Что касается фапима, то использование в теплых дверях крепления петель на анкерах, точнее втулках с резьбой, конечно, исключит перекос самих петель в процессе эксплуатации. Но нагрузка на петли двойные практически у всех производителей одинакова. Дальше - вопрос в расклинке. Вполне возможно, что используя нештатные пластинки рихтовочные, неудобно качественно пакет расклинить. Пока доедет, что-то разболтается. На объекте все это ставить тоже не шибко удобно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 7 сентября, 2013 Share Опубликовано: 7 сентября, 2013 По петлям для алюминия, применяю петли Fapim. Трехсекционную ставил три раза, на большие штульповые створки и месте с большой проходимостью. Loira на закладных и анкерах, держит довольно хорошо. Ни единой проблемы не возникло. Касательно ваших размеров, вообще проблем не вижу. И в чем проблема установить закладные, все не могу понять? Зы. Встречал на сервисе проблемы со смещением пакета, из-за не применения системных базовых подкладок. Хотя о сервисе лучше не говорить, там бывает, такого насмотришься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 7 сентября, 2013 Share Опубликовано: 7 сентября, 2013 Перепробовал все доступные у нас в Самаре петли: Элементис, Джессе, Фапим, Савио. Пришел к выводу, что лучшими являются Джессе и Фапим. Трешки Фапим ставил 2 раза. Ставилось на заправке с нереальной проходимостью одному заказчику. За прошедший год с петлями проблем не возникало ни разу. Практически в 100% случаев двушек предостаточно, кроме очень широких дверей и дверей с высокой проходимостью. Но с двушками проще в монтаже. И в чем проблема установить закладные, все не могу понять? Время на монтаж меньше, возможно цена. Да и вкручивать винты проще, чем загонять пластину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 7 сентября, 2013 Share Опубликовано: 7 сентября, 2013 Время на монтаж меньше, возможно цена. Да и вкручивать винты проще, чем загонять пластину. Чтоб увеличить скорость работы по монтажу петель с закладными: - на прутике нарезали резьбу; - на каждой закладной (пластине), быстрым движением нарезаем резьбу; - вкрутили прутик в пластину и подаем на место крепления. Монтаж получается быстрый и без нервов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 7 сентября, 2013 Share Опубликовано: 7 сентября, 2013 - на прутике нарезали резьбу- на каждой закладной (пластине), быстрым движением нарезаем резьбу Это тоже занимает время. В любом случае, на винтах я пока двери не ставил, только планирую 3 шт. поставить. Там посмотрим, что лучше или хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 7 сентября, 2013 Share Опубликовано: 7 сентября, 2013 Это тоже занимает время. В любом случае, на винтах я пока двери не ставил, только планирую 3шт. поставить. Там посмотрим, что лучше или хуже. На прутике нарезали резьбу один раз, на закладных пластинах нарезаем шуруповертом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Забайкалец Опубликовано: 7 сентября, 2013 Share Опубликовано: 7 сентября, 2013 Работаем, как и Вы на КПТ 74 уже семь лет. Ставим ФУРАЛ 2-х секционные, по три штуки на рабочую створку при размерах створки до 950*2300 мм. Проблем нет. Около года ставим Гиссе на особо проходимых объектах и при очень габаритных полотнах. Гиссе по паспорту несет вес 160 кг, против 80 кг (двойной) у Фурала. Тройные вообще никогда не использовали. Иногда заказчики, правда, сами прописывают тройные в техдокументации, но это редкость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 7 сентября, 2013 Share Опубликовано: 7 сентября, 2013 У кого есть опыт эксплуатации Fapim? Если сажать петли на анкера, а не на закладные, то, как они в эксплуатации? Нормально все с ними, не хуже, чем на закладных. Была тема, читайте http://forum-okna.ru...l=&fromsearch=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kirill_kzkl Опубликовано: 3 октября, 2013 Share Опубликовано: 3 октября, 2013 Фурал вообще такие двери не может держать, люфт вызван тем, что изнашивается все, что может изнашиваться: нагрузку несет пластик, подшипник-то один. В такой ситуации могу посоветовать петли "Апейрон". Пластиковые втулки не подвергаются нагрузкам, потому как подшипники 2х типов используются, и сухари в креплениях не в пример крепче фураловских, не получится сломать перенатяжением крепежа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алюминщик Опубликовано: 13 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано: 13 ноября, 2013 Подскажите по фото, пожалуйста. Профиль КПТ74 створка обжата+клей. Петли Fapim на анкерах. Ручка нержавейка 2000 мм. Пакет 4/10/4/10/4. Размер створки 850*2000 мм без импоста. Дверь еще не эксплуатируется. Почему просел левый угол рабочей створки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 13 ноября, 2013 Share Опубликовано: 13 ноября, 2013 Самое первое, что может быть - это расклинка пакета. Да, вы молодцы и расклиниваете нормально, но при транспортировке подкладки могли сдвинуться. Выставили дверь не по уровню и т.д., причин много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 14 ноября, 2013 Share Опубликовано: 14 ноября, 2013 Подскажите по фото, пожалуйста. Почему просел левый угол рабочей створки? Снимите лицевые накладки на петлях. Возможно, слабо был поджат стопорный винт эксцентричной втулки, и она провернулась по оси. Если нет, то процентов 90 что расклинка. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rostov-Simplex Опубликовано: 19 ноября, 2013 Share Опубликовано: 19 ноября, 2013 Судя по рисунку, дело в расклинке (если учесть, что петли все одинаковые), т.к. левая створка нормальная. Возможно, обе створки расклинены в одну сторону(?) В то время как расклинивается диагональ от нижней петли в противоположный угол. Петли Фапим хорошие, но, например, Стублина дешевле при прочих равных. (Хотя может это только у нас). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 5 декабря, 2013 Share Опубликовано: 5 декабря, 2013 А рейтинг по качеству, если составлять, будет выглядеть как? Как-то так? 1. Фапим. 2. Гессе. 3. Савио. 4. Стублина. 5. Сатурн. 6. Фурал. 7. Апейрон. 8. Элементис. 9. Прочий Китай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 6 декабря, 2013 Share Опубликовано: 6 декабря, 2013 А рейтинг по качеству, если составлять, будет выглядеть как? 1. Техзадание 2. Голова 3. Менеджмент 4. Поставщик 5. Оборудование 6. Фурнитура 7. Опыт (прямые руки при любом п.5) 8. Фурнитура 9......и "Прочий Китай" Первые 5 пунктов могут чередоваться в другой последовательности, в зависимости от ситуации. Пункт 7 - аксиома! Как-то так, примерно.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 6 декабря, 2013 Share Опубликовано: 6 декабря, 2013 Я-то продаю фурнитуру, а не устанавливаю, поэтому мне при прочих равных условиях надо знать, что продавать, а с чем связываться не стоит, а то клиенты будут говорить - "что ты за ерунду понавез". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 6 декабря, 2013 Share Опубликовано: 6 декабря, 2013 Я-то продаю фурнитуру, а не устанавливаю, поэтому мне при прочих равных условиях надо знать, что продавать, а с чем связываться не стоит, а то клиенты будут говорить - "что ты за ерунду понавез". Ну, тогда Dr.Hahn Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 7 декабря, 2013 Share Опубликовано: 7 декабря, 2013 Ну, тогда Dr.Hahn Одни из петель, которые я хотел бы попробовать, да негде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 7 декабря, 2013 Share Опубликовано: 7 декабря, 2013 Подскажите по фото, пожалуйста. Профиль КПТ74 створка обжата+клей. Петли Fapim на анкерах. Ручка нержавейка 2000 мм. Пакет 4/10/4/10/4. Размер створки 850*2000 мм без импоста. Дверь еще не эксплуатируется. Почему просел левый угол рабочей створки? В общем, всё правильно сказали. Встречал частенько, что только одна из 3 петель (верхняя) выставлена на производстве/стенде в 0. Остальные свободно болтались не выставленные/дотянутые вверх - стопор, причем был закручен от души. Створку нагрузили пакетом - и получили что получили. Надо убедиться, что расклинка правильная сдернув пару штапиков, и выставить все регулировками за 5 минут. Хотя, по моим наблюдениям при начале эксплуатации все равно требуется выезд для дополнительной регулировки. Притирается там что-то... не знаю, но где-то каждая 3-5 дверь так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 7 декабря, 2013 Share Опубликовано: 7 декабря, 2013 Ну, тогда Dr.Hahn Dr.Hahn купит один из ста клиентов. А у меня в городе нет ста клиентов, покупающих петли на алюминий. Их около двадцати, значит, никто не купит. Выбор может быть только между Фуралом, Апейроном и может быть Китаем. Сатурн и Стублина, скорее всего, будут уже слишком дорогими для моих клиентов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 7 декабря, 2013 Share Опубликовано: 7 декабря, 2013 Может быть плохо продаете? У других ведь и Др.Хан покупают, и Фапим, и Савио. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Riyk Опубликовано: 7 декабря, 2013 Share Опубликовано: 7 декабря, 2013 Dr.Hahn купит один из ста клиентов. А у меня в городе нет ста клиентов, покупающих петли на алюминий. Их около двадцати, значит, никто не купит. Выбор может быть только между Фуралом, Апейроном и может быть Китаем. Сатурн и Стублина, скорее всего, будут уже слишком дорогими для моих клиентов. Последовательность умозаключений будоражит воображение: у Вас в городе все водят только Гили, Чери и ВАЗы? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 8 декабря, 2013 Share Опубликовано: 8 декабря, 2013 ...А у меня в городе нет ста клиентов, покупающих петли на алюминий. Их около двадцати... Сатурн и Стублина, скорее всего, будут уже слишком дорогими для моих клиентов. Надо что-то менять! Например, мне время от времени пишут из Улан-Удэ с вопросом: кто у вас ремонтирует окна? Я созванивался с несколькими производителями из вашего города и обнаружил, что никто! Целая рыночная ниша пустует! И при таком продвинутом мэре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 8 декабря, 2013 Share Опубликовано: 8 декабря, 2013 Dr.Hahn купит один из ста клиентов. А у меня в городе нет ста клиентов, покупающих петли на алюминий. Их около двадцати, значит, никто не купит. Выбор может быть только между Фуралом, Апейроном и может быть Китаем. Сатурн и Стублина, скорее всего, будут уже слишком дорогими для моих клиентов. В 2012 году полностью отказались от Фурала и Сатурна. По сути, петли эти одноразовые. Особенно на КПТ74. При затяжке пластиковые прокладки деформируются так, что приобретают форму переходника. Заложенный в их конструктив способ регулировки по вертикали и по горизонтали не работает. Ибо, как бы мы не регулировали положение створки, при затяжке винтов петли смещаются в старые продавленные отверстия. Исправить ситуацию можно только установкой новых подкладок. Зачем мне эти затраты? Последние 2 сезона отработали на бюджетных петлях Вижн (аналог Апейрона, или Апейрон аналог Вижна...) ни одного нарекания связанного с петлями не было, 2 раза сам выезжал на рекламацию по некачественному притвору. Оба раза причина была в изменении положения двери монтажниками. Причём после возвращения петель в исходное положения - всё в идеале. Непонятно зачем монтажники вообще их трогали. Регулировка на стальных втулках с насечкой - вариант отличный, рабочий, функционирующий на самом деле, а не только на чертежах и в головах разработчиках. Собственно китайцам за это и спасибо. Механических поломок петель не было за 2 сезона. На новый сезон готовим продукт на петлях Dr.Hahn VL-band. Уже несколько штук закупили, выставочные образцы доделываем. Дорого конечно, но это того стоит. Не петля, а загляденье. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
