Защитная пленка не снимается
Кто сталкивался с плохим отлипанием защитной пленки с профиля, как решали эту проблему (может космофеном)? Отправили конструкции на монтаж, монтажники звонят, не могут отодрать защитную пленку с рамы, причем профиля свежие 5-6 дней назад пришли. Пленка не отрывается с разных частей конструкций то сверху, то снизу и т.п. Профиль называть не буду, чтобы не дискриминировать производителя (может не его вина).
Причина одна - профиль долго пролежал на солнце.
Рекламация к поставщику. Возмещение убытков в полном объеме (профиль и изготовление новых конструкций с монтажно-демонтажными работами), но на это мало кто из поставщиков идет - разве что Фатерлянд, а отсудить… :rolleyes: Так что, бритвочки в руки бригаде гастарбайтеров - и арбайтен.
Кажется, кто-то здесь рассказывал об успешном применении желтого, особо липкого 2-х стороннего скотча при борьбе с данной проблемой.
Суть - приклеиваем на пленку - сдираем вместе с пленкой - используем 2-ю сторону на следующем участке профиля. С клеевым слоем, если останется, справиться уже не проблема.
Нашел пост, про который рассказал Moradan:
"Прочитал форум по снятию плёнки и понял, что надо включать свою соображалку. И включил. Сначала подумал - раз плёнка не активна химически и не поддаётся никаким составам, то значит, её надо оторвать тем, чьё усилие приклеивания выше!!!! И нашёл и попробовал - 100% результат и дёшево! Имя этому чуду - скотч строительный!!! с бумажкой на одной клейкой стороне! Итак.
Берём строительный скотч по ширине чуть шире рамы. Надрываем удаляемую защитную плёнку с одного края (или просто приклеиваем скотч на кусочки плёнки). Приклеиваем на всю длину рамы скотч, не снимая бумаги сверху. С силой прижимаем его к раме. (За окном от +10 и выше). Аккуратно начинаем отрывать скотч вместе с плёнкой, покачивая скотч с плёнкой то в одну, то в другую сторону. Использованный скотч не выкидываем!!! Отрываем бумагу с другой стороны, переворачиваем полоску скотча и по новой приклеиваем на новый участок рамы... Всё удовольствие вам обойдётся в 50 руб. на раму. Жду похвал..."
Еще один способ (не пробовал лично! - за результат не отвечаю):
"Из-за установившейся на территории Российской Федерации аномально высокой температуры в течение продолжительного периода времени (более 5 недель) на профиле ..........., производства ООО «........ – Тверь», периодически начали возникать проблемы со снятием защитной пленки. Защитная пленка, нанесенная на профиль, пролежавший на открытой площадке под воздействием высокой температуры и прямых солнечных лучей, при снятии начинает расслаиваться и плохо снимается с профиля. Данная проблема наблюдается среди створки "Стандарт".
Рекомендуется снимать защитную пленку непосредственно после монтажа окна.
При возникновении проблемы на объекте, для снятия пленки необходимо:
1.Ни в коем случае не снимать верхний ламинационный слой пленки, т.е. не расслаивать ее (защитная пленка ......... состоит из двух слоев: белой подложки, на которую нанесен логотип и прозрачной ламинационной пленки).
2.Аккуратно снимать пленку, нагревая ее при помощи фена (мин. до 60°С) и убирая остатки космофеном 20, бензином «галошей», или другим растворителем, не повреждающим ПВХ-профиль.
Если же ламинационный слой пленки был снят, то убирать пленку следует также вышеуказанным способом, однако, данная операция потребует больших трудозатрат, т.к. подложка будет отрываться мелкими кусками."
С профилями сталкиваюсь поскольку-постольку...., но заметил одну штуковину. Раньше наружная пленка (уличная) на профилях была с чёрной внутренней стороной. Для самых ленивых (это для меня :) ), после лет 3, сама отклеивается и уходит полностью в "небытие" :thumbsup:
Сегодня такого нет ни у кого.
Банальная экономия - рынок требует дешевле и ещё раз дешевле. Профилисты данную потребность рынка и удовлетворяют. Мучаются монтажники, но кого это волнует?
Разведите соляную кислоту 1:150 водой, добавьте подсолнечное масло три капли на 200 грамм раствора. Это "мой раствор". Отдирайте потихоньку, поливая сверху раствором, и смывайте тут же водой. Потом все пальцами отрывается. Со стороны покажется чушью, но мне помогало. Щетки можно использовать для кухни, такие продаются - пластиковые..
ЗЫ. Вы жжете - "профиля свежие" - посмеялся. Всегда с "нежностью" относился к людям, произносящим во множественном числе: - "профиля", "импоста", "конструктора", "ригеля", "стропилы". Правильнее - профили, импосты, конструкторы, ригели, стропила.
Я тоже не безупречен. Но не до такого же. Мне не нравится когда меня называют "конструктора" во множественном числе.
Изменено пользователем REY
Вот не пойму, как соляная кислота может провзаимодействовать с полиэтиленом защитной пленки, чтоб добраться до клея... ?
Для растворения собственно клеевого слоя с краю "подцепа" есть гораздо более безопасные способы, например портативный парогенератор вполне справляется...
На одном ресурсе, при подобном казусе с сэндвич панелями (жестянка порошковой окраски - много тысяч м2) предлагали воспользоваться огнеметом... :megalol: в шутку ;)
При засаде с алюминиевой фасадкой, было дело, обошелся обычным скребком для стекла. Под определенным углом и оттягивании второй рукой пленки - снималось без царапин по порошковой окраске, и времени на очистку порядка 100 м/п с 3-х сторон ушло около 2-х часов. Главное руку набить было на первых метрах ;)
Именно соляная? Или вообще кислота, уксусная например?
Ни та, ни другая не пробьется через полиэтилен до клеевого слоя. При поливании на стык "отлипа" с большой долей вероятности кислота попадет на резиновые уплотнители, ламинированные подоконники, лакированный паркет, да на руки тоже здоровья не напасешься. Или вы пинцетом отрывать будете?
Да и ПВХ может прореагировать до степени применения в последующем космофена... Излишне жесткий способ без выигрыша по времени, здоровья и геморности.
Только если джамшутов постоянные поставки напрямую - можно сэкономить на з/п :megalol:
Товарищи, не беспокойтесь. «Аффтор» данного рецепта явно не химик. Пропорции 1:150 - это 0.6% концентрации вещества))). Тем более что такие кислоты используются уже "разбавленные" - 50-60%.
Фери и Силит химически явно агрессивней.
Не понял прикола с ПОДСОЛНЕЧНЫМ маслом? Самое "не чистое" от примесей...
Почему не касторовое, например?
P.S. А вот с космофеном влетели.
Монтажник у нас, любитель чистоты (хотя помыслы его чисты, и всё правильно делал). После монтажа проходился по профилю, слегка, белой тряпочкой, смоченной уайт-спиритом. Вид после уайт-спирита шикарный. Он жирноватый, и придает блеск профилю. Серьёзно. Тут на грех, то ли, кусочек пленки остался (Кбе), то ли ещё что, но появился красный развод. Естественно, он берет 5, и .... профиль пожелтел. Пытались потом это место шкурить, полировать... ещё хуже. В итоге, наша сторона клятвенно пообещала освоить технологию покраски ПВХ профилей. Клиент, на наше счастье, оказался очень адекватный (место не видное).
Совет - химичить, в прямом и переносном смысле, поменьше надобно.
Для "химиков" могу пояснить. Касторовое масло полностью смешивается только с метиловым спиртом - метанолом. Прикол именно в не полном смешивании.
Концентрацию СМЕШАННЫХ веществ нельзя считать ТОЛЬКО по пропорции смешивания. Нужно, уважаемый, знать начальную концентрацию. :P
  • 3 weeks later...
Состав?
Диметилсульфоксид? ;)
Одна беда - и ваше чудо-средство сквозь полиэтилен не пробивается... Советую заняться разработкой такого :megalol:
