А кто тут нагревательные элементы делал?
А кто тут нагревательные элементы делал для сварочников?
Куда обратиться?
Нужен нагревательный элемент для LISI A2 или URBAN 3900 - говорят, одно и то же.
Я больше 10 лет назад присматривался к такому кустарному изготовлению.
Отказался.
Дешевле ненамного.
Овчинка выделки...
Не скажу что фирменные - идеал.
Особенно в последние годы.
Дисбаланс температуры по отпечатку профиля больше 10 градусов.
Станок нулёвый и авторитетного производителя.
Варите, Шура. Варите.
Топикстартёр не сформулировал для чего гармонь.
Изменено пользователем J.R.
Отказался.
Да ладно, дядь Юр, скромничать (в отл., от ребятишек) :)
Есть одна муля, до которой нынешняя ребятня не добралась. Минус разборки в герметизации. Этот минус исчезает при использовании хитрого нагревательного "очень" тонкого элемента.
Отказался от ТЭНов - прошлый век.
Производство не потяну - инвестиционно-спонсорские предложения в личку.
Предложений не дождётесь.
Спроса нету.
Блеск анекдот советских времён.
Армянскому радио вопрос: почему в магазинах нет чёрной икры???
- Спроса нет. Вот полчасика постойте рядом с прилавком - кто-нибудь спросит чёрную икру? :(
По нагревательному элементу есть идея.
Тут вот какая бодяга.
Утюг ляменевый.
Нагревательный (асоциальный ибо инороден) элемент.
Конфликтуют.
Разница температур - свидетельство.
Сам утюг запросто может служить нагревателем.
Конечное сопротивление между торцами.
Туда хороший равномерно распределённый ток - и все дела.
Идею в лихие перестроечные реализовал мой коллега для пищевиков.
Разогрев шоколадной массы. Действительно массы.
ТЭНы отдыхают именно по разнице температур.
Пригоревшую массу отчищать и вкус не алё.
Коллега сделал всю ванну нагревательным элементом.
Рядом с прилавком будут стоять только "интеллигентные прибалтийские парни". В магазинах? "Мимино" смотрели? В ресторан гостиницы "Россия" надо идти.....за икрой.
Ну, или на Тибет площадку.
Масса новой информации))))))))
А если по существу, просто задумался на тем, что нужно менять тэны, заказывать их у производителя около 100 000 рублей. Немец любит хорошую зп и наценка там другая, и доставка, и срок - 12 недель.
Ну не поверю, что в РФ нельзя сделать хотя бы такие же Тены, без космических технологий по цене более или менее приемлемой.
Так и не понял - ехать или шашечки.
Дёшево или хорошо?
Дёшево к пионерам.
Хорошо к академикам.
Критерий замены бы озвучить.
"Нужно" и "задумался" просто не аргумент.
Со всем мыслимым и немыслимым уважением...
К "задумался".
А если по существу ....
ЗЫ. Сейчас каждый производитель старается ставить по минимуму унифицированных элементов в станке.
Кстати, в СССР делалось наоборот. Это называлось - взаимозаменяемость. И этот курс преподавался в ВУЗах. Был стандартный ряд, предпочитаемые размеры, трёхтомник Анурьева... девушки, ССО (отдалился от темы, блин).
Трудно перейти от ССО к ВТО.
Мощность у всех, практически одинакова...
Давайте размеры, посмотрим.
Граждане! В моей практике была замена тэна на самодельный, и на сварочнике он проработал больше пяти лет, и это никак не сказалось на качестве сварного шва. Самое тяжелое было найти алюминиевую пластину, тэн по размерам подошел от хлебопечки, немного работы на фрезерном станке и все. Кстати вы не нарисовали отверстие под крепление датчика температуры.
Да, по цене фирменные пластины дорогие... Но, господа ребятишки, согласитесь, что если такая приблуда работает без вопросов и пьянок со стороны станка не менее 6 лет, то она с лихвой окупает все затраты на покупку! Примерно в феврале - марте заменил 2 нагревательные пластины на Ротоксе. Да, по цене не дешево, но зато я знаю, что они отработают дольше, чем рекомендует завод. Может тогда не шалить со сварочником? Кстати, у меня завалялась 1 нагревательная пластина. Новая. С какого станка - не помню, так как такого у нас точно нет. Но она не по вашим габаритам - в 2 раза длиннее. Ширина такая же, как у вас на рисунке.
Т.е. если ее распилить, то получим как раз 2 нагревательных элемента??))))))))) Шутка конечно.))
Просто складывается впечатление, что "там" нагревательные элементы делают не люди, а какие-то, блин, инопланетяне, а здесь мы этого не можем делать, только подковы ковать и срубы топором рубить.
Вообще-то сложного технологически в изготовлении нагревательных элементов ничего нет.
Я думал, что кто-то освоил их производство и по эскизам размеров заказчика может их производить.
Позволю с вами не согласиться. 1 год назад мы приобрели 4 пластины для Ротокс. Из них одна сгорела через месяц, у второй отломилась клемма.... парадокс.
Интересно у вас получилось.... Сгореть она могла из-за блока управления. Я для начала, чтобы убедиться в неисправной пластине, меняю кабель на датчике температуры. Если после замены пластина работает и не глючит - шикарно. Если нет - замена. Тут еще вопрос, как ее вы меняли? Я заказывал все в сборе. То есть просто снял с подшипников старую и прикрепил новую. Проводки, идущие к тэнам внутри самой сборки, очень нежные. Пару раз перегнул - и все, возможно замыкание. Может вам при транспортировке их повредили... Кто знает. Но просто так она сама не может выйти из строя... Подозрительно.
Извините.., но я не очень плохой техник-электрик... Просто, видимо, брак. Европа не лучше Китая по качеству, особенно последнее время.
Давайте посмеёмся вместе.
То, что "Еуропа" втюхивает нам по "еуропейским" ценам на процентов так 99 сделано там и именно там...
