Монтажный шов. Вопросы по заделке.
Граждане, специалисты, посоветуйте, что надо делать, а что не надо в такой вот ситуации:
Квартира в новостройке без отделки. Окна сделаны по следующей схеме:
Само окно установлено вровень с наружным краем бетонной стены, как на рисунке. Вместо оконной четверти использован внешний утеплитель. Он закрывает внешнюю часть окна сверху и по бокам, образуя четверть. Чем покрыт утеплитель я не знаю, могу сказать о поверхности уличной стены. Она бугорчатая и вроде как герметиком покрыта, - тонким слоем. Т.о. образуется внешний откос - сверху и по бокам. На рисунке это видно только сверху. Монтажный шов был запенен. Со стороны комнаты пена была срезана заподлицо с рамой и покрыта тонким слоем герметика. Сейчас пену я отковырял. Раму от пены очистил. Видно, что между оконной рамой и утеплителем сетка, примерно 5х5мм. Прихвачена местами ЦПС. Она в натянутом состоянии, но ничем не обработана. За сеткой есть место свободное и виден утеплитель. В месте прилегания утеплителя к раме видна пена, - запенивали щель между утеплителем и рамой. Окно держится на анкерных пластинах, которые прибиты к стене дюбель гвоздями. На 1 пластину – 1 гвоздь. Снаружи, нижняя часть окна закрыта только отливом, утеплитель окно не закрывает. Отлив просто прикручен к самой раме окна саморезами. Боковые края отлива держатся на герметике. Под отливом – пустота. В холод из-под окна дует. Когда идет дождь – стоит гром от падающих на отлив капель. Вопросы:
1. Чем обработать сетку 5х5 мм? И надо ли это вообще? Может СТИЗ-А всю ее промазать или в ЦПС утопить?
2. Отлив хочу заменить на пластиковый. Стоит это делать? Или оставить жестяной? Но тогда как его звукоизолировать – запенить, или кусок ПСУЛ положить (в Интернете видел), или что еще?
3. Для заделки нижней части оконного шва, со стороны улицы, буду использовать гидроизоляционную паропроницаемую ленту
Робибанд НЛ.
Один конец клеим к бетонному проему снизу, другой к нижнему краю оконной рамы. Никто не против?!
4. Затем шов запениваем, а
со стороны комнаты, по всему периметру заделываем шов
пароизоляционной лентой
Робибанд ВМ
. Пенить думаю TYTAN Professional O2 65 Пена Профессиональная, или PENOSIL NewGun? Если найду. Просто они коробками продаются по 12 шт. Хотя, наверное, и в рознице д.б. Есть другие варианты?
5. Откосы хочу заделывать ПлитонитT1+. Можно ли в него что-то добавлять? А то работать с ним как-то муторно. Один товарищ посоветовал в него плитонит B добавить немного. А может ротбандом? Но читал – это не правильно. Какие советы?
6. Вызывает вопросы техническое исполнение требования оставлять зазор 5 мм между поверхностью рамы и откосом. Этот зазор заполняется герметиком СТИЗ-B. Он д.б. от бетонного проема до линии пересечения откоса с рамой? Или как?! Т.е. я должен сделать герметиком слой 5 мм на пароизоляционной ленте и раме, и только потом штукатурку наносить?
7. Вопрос по штукатурке откосов. Слой штукатурки для откосов будет более 3-4 см. Советуют наносить слоями 1-2 см, потом грунтовать, потом снова. А армировать это чем-то надо? Т.к. ЦПС-ом я никогда не делал откосы, да и ничем другим, может положить немного штукатурки, чтобы закрыть пену с лентой, а потом гипроком влагостойким доделать? Такой гипрок советовали мне мастера по ремонту. Так прочел на свою беду, или радость, что гипрок ни в каком виде не надо для откосов использовать. Что скажете?
  • 2 weeks later...
Прикольно окно поставили! По замене отлива не вижу смысла, по использованию ленты это хорошая идея только надо окно переставлять.
А вообще лучше, но на любителя, переставить окно и сдвинуть его во внутрь на 120мм есть оконный уличный откос и им, потом перекрыть фасад, только отлив поменять.
По штукатурке лучше приклеить на пену эструдированный пенопласт на откосы и подровнять штукатуркой через перфорированный уголок.
Как-то так, моё мнение.
А вообще лучше, но на любителя, переставить окно и сдвинуть его во внутрь на 120мм есть оконный уличный откос и им, потом перекрыть фасад.
Окно в проёме установлено не "прикольно", а правильно. И Вы правильно заметили, что есть такие "любители", которых всегда тянет к самодеятельности. Сдвиг оси установки оконного блока в проёме рекомендуется производить при замене оконных блоков с широкими коробками в однослойных стенах.
