Вопросы по генератору отчётов ПС3
yar
Предлагаю в этой теме задавать вопросы по отчётам ПС3, типа гида по написанию отчётов.
Раз сам создал тему, сам и начну.
Необходимо сделать две разные SQL-выборки из таблицы SpecPAU, в одну выборку попадёт всё то, что находится на вкладке "Комплектация" проекта, а во вторую всё остальное. Возможно я не точно выразился, так как я не технолог, а it-специалист, но надеюсь, вы меня поймёте.
Сначала я думал делать выборки по номеру изделия, так как все позиции в комплектации по умолчанию добавляются с номером 0, но мне показали, что можно ввести номер любого существующего изделия, поэтому этот метод не универсален.
Но в самом ПС3 эти данные как-то выводятся, следовательно по какому-то признаку можно определить, что попадает в комплектацию, а что нет.
Вопрос: по какому?
Заранее благодарен за ответ.
UPDATE:
Методом анализа таблицы SpecPAU пишёл к выводу, что все позиции на вкладке "Комплектация" имеют поля clkC=0, clkK=0, clkE=-1.
Надёжно ли фильтровать по этим полям?
Изменено пользователем yar
Методов решения может быть несколько от банальной установки фильтра:
~Спецификация:ФИЛЬТР:Комплектация:ИЛИ:Комплектация_Изделий~
до (например, дополнительная комплектация выбранного изделия):
~Изделия:Номер:AsInteger:Изд~ <!-- в цикле спецификации запоминаем номер изделия -->
~SQL1:УСТАНОВИТЬ:SELECT * FROM SpecPAU WHERE (nEL=-1)AND(oNumb=:Изд.AsInteger:)~
~SQL1:Добавить:ORDER BY oNumb~
~SQL1:НАЧАЛО~
А описание полей, которые ты приводишь, содержатся в мастере кода генератора отчетов в закладке "Структура таблиц"
Большое спасибо за ответ!
Я пришёл к выводу, что в моём случае для вывода комплектации достаточно, чтобы выполнялось условие clkE=-1.
  • 1 month later...
Привет, я не специалист по SQL, html знаю маленько, но не могу пока допетрить, как делать отчеты самому.
Конкретно меня интересует отчет для заказа стекла. В стандартных отчеах ПС3 есть отчет на заказ только стеклоапакетов.
Если кто может помочь, буду благодарен.
открой этот же отчет в генераторе и замени строчку
~Спецификация:ФИЛЬТР:Заполнения.Стеклопакет~
на
~Спецификация:ФИЛЬТР:Заполнения.Стекло~
и все!!!
потом вечером возьми домой справку по генератору отчетов и почитай. :)
на завтра таких вопросов уже не будет :)
Спасибо большое, а где можно взять информацию по генератору отчетов, кроме тех что в help'е ?
Изменено пользователем CS_Andrew
Хелп у третьего ЗНАЧИТЕЛЬНО информативен, по сравнению с ПС2. Странно что людям его не хватает...
а вот по SQL-запросам литературка есть. В хелпе есть рекомендации по литературе.
Изменено пользователем Konstruktor
  • 1 month later...
Проблемка такая хотел сделать отчет на тех. задание в пр-во, чтобы к каждому изделию прописывались стеклопакеты. Но что то не получается. Если изделий больше 2, то на каждое изделие отчет добавляет стеклопакеты и других изделия. Файл прикреплен.
___.________.txt
В начале отчета нужно прописывать циклы по Проектам, Изделиям и ловить индексы, то есть выбирать Индекс2 равным определённому номеру изделия:
~Проект:НАЧАЛО~
~Изделия:НАЧАЛО~
~Изделия:Номер:AsInteger:НомерИзд~
~Индекс2:Установить:НомерИзд.AsInteger~
Для примера лови задание в цех
____________________________.txt
Вот код для вывода Названия стеклопакета (в т.ч. и артикулы нач. с @) по ПРОЕКТУ.
(У меня пакеты со значком @, и в списке изделий для заказчикам выводить их было не сруки, вечно вопрос задавали "А чей то у Вас за название пакетов такие?"А если стандартным методом выводить, то только состав пакета даст- т.е. стекло)
т.е. отчет запускается по проекту. выводит данные о заполнениях к изделию. Повторяющиеся группирует.Выводит только разные заполнения, если они в одном изделии есть.
Может пригодится в создании отчета для задания в цех. Было бы время мог бы весь отчет сделать...
Если подумать можно под свои нужды подладить и подкорректировать.
~Проект:НАЧАЛО~
~Изделия:НАЧАЛО~
<br>Заполнение на изделие № ~Изделия:Номер~ :
~SQL2:Установить:SELECT DISTINCT aName FROM SaveELM,Artikls~
~SQL2:Добавить:WHERE (pUnic=:Индекс1.AsInteger:)AND(aTypM=5)~
~SQL2:Добавить:AND(oNumb=:Изд.AsInteger:)~
~SQL2:Добавить:AND(SaveELM.aNumb=Artikls.aNumb)~ ~SQL2:Добавить:ORDER BY aNumb~
~SQL2:Начало~
~SQL2:aName:AsString~<br>
~SQL2:Конец~
~Изделия:КОНЕЦ~
~Проект:КОНЕЦ~
Может быть что-то с текстовым файлом, выкладываю в архиве.
1. Отчет виснет : Переменные среды настроены неправильно. Или компьютер медленный - посмотрите на лампочку жесткого диска - должна бешенно моргать (гореть) во время формирования отчета
2. Не открывается: А есть ли модуль статистики у тебя? Отчет работает только с ним (забыл указать ранее), но если "поковырять" отчет, то можно обойтись и без модуля статистики.
К тому же вопрос был задан в поиске отчета, а в помощи построения запроса - для примера лови вот этот.
SpecificProekt.rar
  • 2 months later...
Вопрос по генератору такой?
Как сделать так чтобы в отчёт из раздела работы не поподали вводимые мною виды работ (изготовление изделия, материалы для монтажа), но при этом стоимость которую я выставляю за ту или иную работу прибавлялась к стоимости проекта. Коммерческое предложение я вроде сделал, и считается всё отлично, но выше указанные работы не должны попадать в отчет, т.е. в ком. предл. Сложность в том, как проге дать понять что именно эти позиции не показывать в отчёте, а денежки, которые за них должен дядя заплатить, должна плюсовать к общей сумме. А то мне работу цеха (она считается денежной ставкой за кв.м. для определённого изделия) приходится в мат. ценности в заполнения запихивать, тогда всё считается, и в ком. предлож. не попадает, а лишь в калькуляцию.
Кто может помогите!
Кто может помогите!
...бла...бла...бла... :thumbsup:
Не понял процентов на 50...(пиво наверное :wub: ) отчет свой выложи. скажи ЧТО не надо и ЧТО надо. посмотрим и че нить мож придумаем... но тока после выходных... :rolleyes:
  • 1 month later...
Подскажите как мне дополнить отчет в ПС3, который есть изначально в программе, называется Техническое задание. В нем указывается номер изделия, его эскиз, количество таких изделий в проекте, остекление, ручка-её название, цвет. Так вот мне надо чтобы ещё и КОЛИЧЕСТВО ручек проставлялось! Дальше я тогда сделаю количество петель, наличие и количество доводчиков и т.д.
Я понял что выборку из SpecPAU надо написать, по аналогии с выборкой заполнения и названия ручки. Но как правильно сделать выборку количества ручек?
  • 1 month later...
Я бы в названиях невидимых работ впереди ставил бы какие-нибудь символы (например, В-Выламывание окон, В-Очистка после себя рабочего места), а при выводе данных по работам анализировал бы первые символы. Если это "В-", то ничего бы не выводил.
Можно проще же. Просто не выводить на печать название работ. Стоимость то от этого не изменится.
Но ведь некоторые работы печатать надо, вот и приходится выбирать, что показывать, а что - нет.
Есть несколько вариантов.
Один из вариантов - это поместить все ручки в группу печати "Ручки" и использовать, например, универсальную вставку в отчет, которая здесь притачена и которую можно использовать для любых групп печати.
В отчете, который использует эту вставку, надо написать:
Это где-нибудь в начале отчета определить массивы
<script language=vbscript>
DIM ART()
DIM MAT()
DIM EDIZM()
DIM TEKST()
DIM KOL()
</script>
А это в нужном месте
~AsString:grPrintName='Ручки'~
~Отчет:Загрузить_из_отчета:Sub1~
' Выводим в таблицу данные из массивов
for i=1 to UBound(ART)
if KOL(i) <> 0 then
document.write "<tr>"
No = No + 1
document.write "<td align=center>" & No & "</td>"
document.write "<td>" & ART(i) & "</td>"
if TEKST(i) = "Неокр" then
document.write "<td>" & MAT(i) & "</td>"
else
document.write "<td>" & MAT(i) & " (" & TEKST(i) & ")</td>"
end if
document.write "<td align=center> </td>"
document.write "<td align=center>" & EDIZM(i) & "</td>"
document.write "<td align=center>" & KOL(i) & "</td>"
document.write "</tr>"
end if
next
END IF
</script>
Sub1.txt
  • 2 months later...
Подскажите, как в режиме ~Спецификация.Запрос.Погонаж.Размеры~ узнать положение профиля (команда ~Спецификация.Положение~ в этом режиме не работает)?
а в расчетных настройках надо установить опцию "Спецификация профилей и пакетов для сборки"... дословно не помню
Эту опцию я по умолчанию поставил!
Причем, в режиме ~Спецификация.Запрос.Стандарт~ команда ~Спецификация.Положение~ работает.
В одном отчете экспериментировал (прикрепляю его). С составами такая же ситуация.
______________TEST.txt
И не будет работать, так как в кучу собираются все профили одного размера. И не важно как они расположены.
Будет работать только в стандартном запросе.
Изменено пользователем Габов
