Настройка обжимного станка yilmaz kp 120. Нужна помощь срочно
Граждане, нужен совет по настройке этого станка под систему кпт74, а точнее не могу нормально обжать створку теплого окна. Что только не пробовал результат один - после обжима появляется зазор во внешнем угле 0,2-0,3 мм при этом ничего не болтается.
Не факт, что виноват обжимник.
:) Я со своими алюминщиками тоже боролся на подобную тему. Они грешили на обжимник. А дело оказалось в пиле - чуточку ушел угол.
А так, если точно уверены, что обжимник - нужно проверить:
1. Ножи.
2. Предварительный зажим заготовки. Тоже была однажды такая проблема. Устранили силами станка.
А так, в принципе, могут ножи изгибать заготовку.
Выложите фото с нескольких ракурсов. Так будет легче.
  • 3 weeks later...
1. Ножи.
С отправкой фото какая-то засада...слишком большой файл.
Постучитесь к Valt
  • 3 weeks later...
Была такая ерунда пару лет назад на некомпланарном профиле, также на створке 7402-1. Наружная и внутренняя поверхности профиля незначительно не параллельны (брак "СИАЛа"). Дефект на изделии неустранимый. Единственное - входной контроль профиля на напиловке (грамотный резчик). Партию профиля изрезали - дальше всё было ок. Поставщику отправили претензию.
Вы правы, но мне приходится работать с профилем после окраски (полимерное покрытие), что подразумевает деформацию профиля после сушки, поэтому все же небольшая доработка пресса и все в норме (геометрия створки нормальная).
