Да вот одно производство пытается впарить. Отбрыкиваюсь, как могу. Раз прислали окно с такой ручкой. Мол, в базе у них теперь только такие, обычные ставить - отдельно оговаривать надо. Еле разрешился спор по замене створки, а то дырки остаются.
Вот я и хочу побольше об этом разузнать.
Производят сею диковину в Ижевске, думал непошла она у них, а погляди - в Ярославле ставят.
Стоил комплект (ручка, болты и втулки) в розницу, лет 5 назад, 240 рубликов (по памяти).
Пластик изначально был с желтинкой (тот образец, что в руках вертел)
На установленых окнах не встречал, думаю ручка зимой ледяная будет.
Сама ручка зимой ГАРАНТИРОВАННО будет ледяная, а телефонная трубка в офисах продаж "горячая" :) .
Кто-нибудь ставил подобное? Как себя ведет? Жалобы есть?
Фото из недр "тырнета".
Дело даже не в жалобах.
Есть такая технология - вентиляция. Там есть свои НОРМЫ и ПРАВИЛА.
Если придумывается какая-то опция для окна, она попадает под какие-то правила. Если опция вентиляционная, ее и надо рассматривать с позиций вентиляции. Так можно понять плюсы и минусы створки ПО, фрамуги, форточки, оконного клапана. В средней квартире в доме с естественной вентиляцией для обеспечения нормативного воздухообмена необходим приток свежего воздуха примерно 30-40 куб.м./час через окно (если нет других каналов притока). У этой "ручки-клапана" - куба 2-3 в час. Их или надо ставить штук 15 на одно окно, или это просто "рекламный бантик".
Если придумывается какая-то опция для окна, она попадает под какие-то правила. Если опция вентиляционная, ее и надо рассматривать с позиций вентиляции. Так можно понять плюсы и минусы створки ПО, фрамуги, форточки, оконного клапана. В средней квартире в доме с естественной вентиляцией для обеспечения нормативного воздухообмена необходим приток свежего воздуха примерно 30-40 куб.м./час. через окно (если нет других каналов притока). У этой "ручки-клапана" - куба 2-3 в час. Их или надо ставить штук 15 на одно окно, или это просто "рекламный бантик".
Теоретически представьте, компания устанавливает около 300-500 окон клиентам в месяц. Сколько их накопится к зимнему сезону? Посчитать не трудно. Ударил мороз ручка ледяная, окно на кухне и хорошо так тянет по спине (показанная шторка в закрытом виде всё равно будет продувать). Сколько жалоб на замену окон будет в компании? Сколько дойдёт до суда? Репутация компании .... продолжать не буду...
Так я и говорю - если хочется сделать новую опцию для окна, придется "играть" уже не только по оконным, но и другим правилам.
Кроме очень малой производительности у этой ручки-клапана есть и другая концептуальная ошибка - она стоит слишком низко, холодный воздух попадет в зону обслуживания. В производстве приточных клапанов для минимизации этого негативного явления используются два подхода. Можно смонтировать приточный клапан под подоконником и организовать перемешивание холодного воздуха с теплым от прибора отопления. Можно, наоборот, монтировать клапаны как можно выше и направлять холодный воздух под потолок, в зону повышенной температуры.
В том-то и вопрос ТС: стоит ли сиё чудо техники смысла? Хочется "играть" по другим правилам кому-то - тогда вперёд. Для меня непонятно другое: зачем заводу переработчику проблемы дилеров зимой? Кто их будет решать. Жду зимы, и вернёмся к данной теме ещё раз (очень хорошо знаю производителя, предлагающего данное чудо в Ярославском регионе).
