Gradus Опубликовано: 24 июля, 2013 Share Опубликовано: 24 июля, 2013 Добрый день. Ай нид хелп. С момента установки гудят окна. Формула 4-12-4-16-4. Такое ощущение, что постоянно идет низкочастотный гул, как будто стекла - это натянутая кожа барабана. Плюс к этому гулу стекло усиливает вдобавок звуки проходящих достаточно далеко машин и трамваев. Этаж очень высокий, вентилируемый фасад. Может быть, в этом проблема. Три корпуса стоят буквой П. Особо гудящие окна в углу этой буквы. Хотя в выходящих на другую сторону окнах, гудение тоже присутствует, но не такое дикое. ********** * X * * * * * * * дорога Вид шва снаружи - на фото. Узнал, что это псул. Это нормально? В какую сторону копать и чего, кроме "чтобы не гудело", нужно добиваться от установщиков? Ремонт, увы, завершен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 24 июля, 2013 Share Опубликовано: 24 июля, 2013 Этаж высокий? Если да, проверьте на наличие отверстий для выравнивания ветрового давления. Если есть - поменять стеклопакет с разнотолщинными стеклами типа 6-12-4-14-5, изменятся характеристики по резонансу/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gradus Опубликовано: 24 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 24 июля, 2013 Этаж высокий? Если да, проверьте на наличие отверстий для выравнивания ветрового давления. Если есть - поменять стеклопакет с разнотолщинными стеклами типа 6-12-4-14-5 , изменятся характеристики по резонансу 33-й Отверстия есть. Заклеивал скотчем, звук не меняется. Установщики настаивают, что стеклопакет с 6 не влезает в раму (Deco) сейчас 4i-12Ar-4-16Ar-4i. Приходили по гарантии с шумомером, намерили снижение 25 децибел, хотя у меня айфоновской программой намерилось 15-20 децибел. Когда на улице тихо получается что-то типа с 55 до 40, когда трамвай едет, с 70 до 50. Фон в квартире 35. Хотя один из них говорил, что такое возможно. Как можно доказать, что проблема в резонансе? Понятно, что замена створок самый нежелательный вариант для фирмы. Если дело именно в нем, не хочется проходить через этап вскрытия откосов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 июля, 2013 Share Опубликовано: 24 июля, 2013 Посмотрите наружные откосы. Возможно гул идет от них. Например, мне не нравится та щель. Попробуйте заклеить ее скотчем и посмотреть результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ПРОФЕССОР Опубликовано: 24 июля, 2013 Share Опубликовано: 24 июля, 2013 33-й Отверстия есть. Заклеивал скотчем, звук не меняется. Установщики настаивают, что стеклопакет с 6 не влезает в раму (Deco) сейчас 4i-12Ar-4-16Ar-4i. Приходили по гарантии с шумомером, намерили снижение 25 децибел, хотя у меня айфоновской программой намерилось 15-20 децибел. Когда на улице тихо получается что-то типа с 55 до 40, когда трамвай едет, с 70 до 50. Фон в квартире 35. Хотя один из них говорил, что такое возможно. Как можно доказать, что проблема в резонансе? Понятно, что замена створок самый нежелательный вариант для фирмы. Если дело именно в нем, не хочется проходить через этап вскрытия откосов. В соответствии со СНиП 23-03-2003 Защита от шума таблица 7 Нормативные требования к звукоизоляции окон 35, это норма. Могу ещё предположить, поскольку достоверно знаю случай, когда источником повышенной вибрации и соответственно шума, было несоответствие толщины керамогранита зазору кляммера. Если учесть, что здание высотное, то на высоте ветровое давление приличное. Вентфасад пришлось переделывать и ставить соответствующие кляммеры. ЗАЩИТА ОТ ШУМА 3.doc 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 июля, 2013 Share Опубликовано: 25 июля, 2013 По картинке не получится найти источник шума. А их может быть много. Бывает, свистит из района нижней петли. Лепесток уплотнения играет на ветру. Малейший зазор в шве может шуметь. Играет на ветру кусочек какой-либо ленты или пленки, которая использовалась в швах или фасаде. Клапан проветривания при определенных условиях может шуметь. Понажимайте руками на закрытую створку в разных местах и послушайте изменится что-либо. Посмотрите, следы от пыли где-нибудь есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 июля, 2013 Share Опубликовано: 25 июля, 2013 Как пишет многоуважаемый Профессор - ветровое давление на высоте сильное - шум может давать любая щель. Отжимать и прижимать створки - все равно что лечить перелом припарками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 25 июля, 2013 Share Опубликовано: 25 июля, 2013 33-й Отверстия есть. Заклеивал скотчем, звук не меняется. Установщики настаивают, что стеклопакет с 6 не влезает в раму (Deco) сейчас 4i-12Ar-4-16Ar-4i. Приходили по гарантии с шумомером, намерили снижение 25 децибел, хотя у меня айфоновской программой намерилось 15-20 децибел. Когда на улице тихо получается что-то типа с 55 до 40, когда трамвай едет, с 70 до 50. Фон в квартире 35. Хотя один из них говорил, что такое возможно. Как можно доказать, что проблема в резонансе? Понятно, что замена створок самый нежелательный вариант для фирмы. Если дело именно в нем, не хочется проходить через этап вскрытия откосов. Вы же не путаете водосливные отверстия с отверстиями для компенсации ветрового давления? 5.9.7 Для систем с наружным и внутренним уплотнениями и для систем с тремя контурами уплотнений при установке изделий на высоте более 20 м в верхних горизонтальных профилях коробок рекомендуется выполнять отверстия для компенсации ветрового давления в полости между рамой и створкой. Отверстия для компенсации ветрового давления должны иметь диаметр не менее 6 мм или размер не менее (5х10) мм в верхнем профиле коробки. При длине профиля коробки до 1 м сверлят два отверстия, более 1 м - три. Для компенсации ветрового давления допускается удаление наружного уплотнения на участках длиной 30 мм в верхнем профиле коробки. И предложенная мною формула пакета имеет ту же толщину, что и Ваш нынешний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 25 июля, 2013 Share Опубликовано: 25 июля, 2013 Как пишет многоуважаемый Профессор - ветровое давление на высоте сильное - шум может давать любая щель. Отжимать и прижимать створки - все равно что лечить перелом припарками. Если шум идет от уплотнения на створке, то Профессор прав. Опять же, для определения источника шума - прижать створки рукой легче всего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 25 июля, 2013 Share Опубликовано: 25 июля, 2013 Наружные откосы крепить/герметиком проходить. Там может быть море щелей "со свистом". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kampfkater Опубликовано: 25 июля, 2013 Share Опубликовано: 25 июля, 2013 Сомневаюсь, что уплотнение третьего контура позволит вибрировать контурам изнутри и снаружи. Стеклопакет поменять будет непросто, вклейка.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gradus Опубликовано: 26 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 26 июля, 2013 По картинке не получится найти источник шума. А их может быть много. Бывает, свистит из района нижней петли. Лепесток уплотнения играет на ветру. Малейший зазор в шве может шуметь. Посмотрите, следы от пыли где-нибудь есть. 1. "По картинке не получится найти источник шума. Больше всего пугает то, что визуальный осмотр ничуть не помогает! Три различных бригады гарантийщиков (в т.ч. с шумомером) подкрутили прижим и неофициально выдвинули три различные версии происходящего (незапененная со стороны улицы бобышка под рамой, неудачная формула стеклопакета, выдув пены внутрь квартиры из-за раннего закрытия окон рабочими после окончания монтажа), сходясь между собой только в одном - гул не слишком сильный, но отчетливый и мерзкий. Случайные причины, типа стружки, можно смело исключить, потому что гудят ОДИНАКОВО два окна в колодец, а два окна в другую сторону гудят на той же ПОСТОЯННОЙ частоте, но гораздо тише (зимой при ветрах бывало, что гудели сильнее, почти как колодец, но редко). В районе 100 гц тон. Программы-анализаторы на низких частотах как-то очень приблизительно полосы пилят, не знаю как, точнее померить. И был бы толк... У меня есть еще версия, что окна, попадая в резонанс, или, еще вероятнее, из-за жесткой привязки к арматуре железобетона ИЛИ к арматуре вентилируемого фасада, усиливают, какой-то постоянный шум, существующий внутри здания, насос, может быть, какой-нибудь напорный или вытяжку принудительной вентиляции. Ухом к стенам - этот звук не слышен, разумеется, идет именно от стекла. Вот, написал, и сходил, послушал через пожарную лестницу вентилируемый фасад (сами плитки, но только если ухом к ним прислоняться) со стороны колодца ГУДИТ. Окна ретранслируют этот гул вовнутрь. На щелястых типовых турецких пластиковых окнах слышен не этот гул, а шум улицы... 2. Черные следы от пыли есть вокруг ручек (вверх и вниз идут дорожки), в каждом окне на двух створках из трех шток-розетки, но гул вроде бы не от них идет. 3. "Проверьте на наличие отверстий для выравнивания ветрового давления." Я думал, что это - штуки под крышечками, две штуки, которые на левой фотографии видны. Давление ветровой, думаю, нефиговое там. Большую часть времени напор ветра идет со стороны двух ТИХИХ окон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gradus Опубликовано: 26 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 26 июля, 2013 Сомневаюсь, что уплотнение третьего контура позволит вибрировать контурам изнутри и снаружи. Стеклопакет поменять будет непросто, вклейка.. Говорят, только замена створок. Если подойдут... Жду бригаду на повторную герметизацию откосов, хотя на текущий момент мне кажется, задача не в том, как загерметизироваться, а в том, как акустически отвязаться от железяк каркаса вентилируемого фасада или арматуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gradus Опубликовано: 26 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 26 июля, 2013 Наружные откосы крепить/герметиком проходить. Там может быть море щелей "со свистом". Заключение установщиков такое же, но ведь не свист там, а гул. Причем одинаковый гул в разных комнатах. Не могут же щели на одну частоту быть настроены? Друзья, всем спасибо за отклики! Начинаю верить, что проблему можно победить. Всем, кто будет читать эту тему, набрав в поисковике "гудят окна", совет: не слушать тех, кто говорит, "это потому, что квартира пустая, вот поставите мебель, повесите шторы поплотнее..." После развешивания штор решать проблему гораздо хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 26 июля, 2013 Share Опубликовано: 26 июля, 2013 Говорят, только замена створок. Если подойдут... Жду бригаду на повторную герметизацию откосов, хотя на текущий момент мне кажется, задача не в том, как загерметизироваться, а в том, как акустически отвязаться от железяк каркаса вентилируемого фасада или арматуры. Авеню 77 это. Мерзский дом. Окна огромные, крепили на нагеля сто пудов в металлические балки. Сами сверл угробили там. Мет.балки, поверх сетка и штукатурка. От фасада все это идет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gradus Опубликовано: 26 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 26 июля, 2013 Авеню 77 это. Мерзский дом. Окна огромные, крепили на нагеля сто пудов в металлические балки. Сами сверл угробили там. Мет.балки, поверх сетка и штукатурка. От фасада все это идет. Как бороться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 26 июля, 2013 Share Опубликовано: 26 июля, 2013 "Развязать"! Но для начала найти соседей, поменявших окна и поставивших другие, не ДЕКО... и другими руками! Если у них всё нормально, то пусть сервисмены разберут на одном окне крепление наружных откосов и отлива к раме (высверлят, перекусят) там, где ПСУЛ. Я вижу в этом месте возможный "акустический мостик". Ну и стетоскоп купите! Послушайте рамы, стены, стекла.... А по поводу шумомера - у меня на Андроиде их три, и все показывают разное. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 26 июля, 2013 Share Опубликовано: 26 июля, 2013 Как бороться? Присоединюсь к мнению Servesti, что надо для начало послушать, что в соседних квартирах творится, у тех кто не менял окна и у тех кто поменял на другие, хотя все монтируют одинаково там на нагеля, и судя по размерам створок 900х1900, 6мм стекло в двухкамерные стеклопакеты не ставят. Отлив и торцевая обшивка из оцинковки 0,5 мм маловероятно передают вибрацию на тяжелое окно, тем более они прикручены саморезами в пластик. Чтобы исключить передачу вибрации здания на окно, можно перемонтировать окно, исключив соприкасания нагелей к стальному каркасу сверху с помощью виброизоляционных потолочных подвесов (сам ни когда не делал ) для верности снижения вибрации отлив прикрутить через пару слоев "герлена". Поменяйте пену, на опыте использование soudal flexi дает прибавку 2дБ при ширине запенивания 4-5 см. В защиту окон "Деко", пример замера шума на 22 этаже Можайское шоссе, 22 перекресток Можайского и Рябиновой ул. 300-350 метров. Размеры двухстворчатого окна 1305х1710, откосы отштукатурены ротбантом, подоконник деревянный. За окном 70 -71дБА и 78-79 дБС у закрытого окна 36-38дБА и 54-56дБС, неплохие показатели для большого двухкамерного стеклопакета из трех четверок. Только вот для хозяев этого мало, перевезли вещи, ночь переночевали и съехали обратно. Поставили вторую нитку из алюминия с триплексом 4.1.3 на расстоянии 15 см от ПВХ окна. Стало 27-28 дБА и 42-44дБС. Очень хорошее снижение по низкочастотному диапазону, показывает, что в этом доме все в порядке со стенами, хотя строители, которые делали ремонт, говорили, что они, что-то переделывали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 26 июля, 2013 Share Опубликовано: 26 июля, 2013 (изменено) . Чтобы исключить передачу вибрации здания на окно, можно перемонтировать окно, исключив соприкасания нагелей к стальному каркасу сверху с помощью виброизоляционных потолочных подвесов (сам ни когда не делал ) Посмотрите здесь, на любой вкус: http://www.vibrofix....product/17.html Изменено 26 июля, 2013 пользователем Servesti Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 27 июля, 2013 Share Опубликовано: 27 июля, 2013 , можно перемонтировать окно, исключив соприкасания нагелей к стальному каркасу сверху с помощью виброизоляционных потолочных подвесов (сам ни когда не делал ) Это сверху, а что же с боковыми крепежами с каркасом стальным? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 5 августа, 2013 Share Опубликовано: 5 августа, 2013 (изменено) Вот, наткнулся на другом форуме, целиком посвящённом вопросам звукоизоляции и акустики помещений, как раз по обсуждаемой теме: "Если комната в квартире не звукоизолирована, то все проникающие внутрь шумы смешиваются и взаимно маскируют друг друга (шум транспорта через окна, воздушный шум от соседей, ударный шум от соседей и т.п.). В этом случае влияние окон на общую шумовую картину не очень существенно. Если поставить "хорошие", с точки зрения звукоизоляции окна, то транспортный шум значительно снижается, и становятся слышны внутридомовые звуки, на которые ранее не обращал внимания. Если в дальнейшем производится дополнительная звукоизоляция стен, пола и потолка, то общий уровень фона в квартире существенно снижается, и становятся более отчетливо слышны относительно слабые шумы от оконных стекол, алюминиевых батарей отопления и в редких случаях от дверных полотен. Двери, по сравнению с окнами, меньше влияют на ситуацию, т.к. их связь со стенами ослаблена шарнирными узлами крепления (петлями). Как правило, корректный монтаж оконных блоков не приводит к ярко выраженному переизлучению структурного шума. Этим недостатком страдают обычно окна, закрепленные с помощью анкерных креплений. Рекомендации: - оконный блок монтировать с применением саморасширяющейся уплотнительной ленты ПСУЛ; - в качестве крепежа использовать перфорированные монтажные пластины, а не анкеры. Пластины уместно закреплять через упругую прокладку из вспененного каучука толщиной 4-6 мм; - оконные откосы примыкать к раме через упругую прокладку из вспененного каучука толщиной 3 мм; - герметизировать стыки между рамой и откосами с помощью нетвердеющего силиконового герметика. В этом случае передача структурного шума со стены на оконный блок существенно снижается. Применять для монтажа окон эластичные крепления типа Vibrofix не совсем оправданно. С одной стороны можно добиться значительного снижения передачи вибраций, но с другой стороны будет трудно обеспечить требования, предъявляемые к монтажу оконных конструкций (выравнивание плоскости окна по горизонтали и вертикали)." Re: Грамотное устройство окна и двери в "тихой" комнате Андрей Смирнов » 20 августа 2012, 15:25. В общем-то, те же резиновые шайбы... http://soundmoderato...%82%D0%B5#p9532 Изменено 20 августа, 2013 пользователем Alex Wolf объединение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 24 сентября, 2013 Share Опубликовано: 24 сентября, 2013 Хоть и с опозданием отпишусь. 99-% это уличные металлические откосы. Говорю так уверенно потому, что лично столкнулся с похожим случаем. Как только загерметизировали их - шум исчез. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gradus Опубликовано: 28 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано: 28 ноября, 2013 Спасибо за советы. Промежуточный финиш. Ситуация относительно разрешилась дозакупкой и врезкой стеклопакетов с триплексом. Что-то типа 6-10-5-10-4-1-4. Интересно, как будут чувствовать себя створки с таким весом Стало тише, конечно, в разы. Хотя полностью шум победить и не удалось, но жить можно. И даже понять природу гула толком не удалось. Он как бы одновременно и структурный, и со стороны улицы приходит. Последняя гипотеза, что шум внешний, воздушный от дороги, но внутри колодца домов возникают какие-то стоячие волны, начинает гудеть фасад и шум частично становится структурным и воспроизводится стеклопакетом, как мембраной. Сдвинули резонанс заменой пакета, стало тише. Или же, наборот, где-то установлено оборудование, которое и по фасаду передает структурный шум, и через эхо от соседнего дома добавляет по воздуху. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 29 ноября, 2013 Share Опубликовано: 29 ноября, 2013 Герметиком швы снаружи уплотняли? Как там грязь от ручек - не пробовали пластилином замазать под крышкой вокруг штока? Что у соседей? Стетоскоп - удобная штука, к фасадной плитке попробуйте прислонить - "свой" шум сразу узнаете! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
