Volonteer Опубликовано: 11 июля, 2013 Share Опубликовано: 11 июля, 2013 День добрый. Суть вопроса в следующем: зимой на резинках нижнего штапика появляется иней, поможет ли замена стеклопакета на двухкамерный? Исходные данные (их крайне мало): профиль неизвестен, ширина (на глазок клиента) примерно 60 мм, стеклопакет однокамерный, с триплексом, ширина (на глазок клиента) 28-30 мм. Заранее спасибо! P.S. Данных других нет, сам ничего не видел, все со слов клиента по телефону. Пока требуется предварительный ответ, ибо ехать смотреть очень далеко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 11 июля, 2013 Share Опубликовано: 11 июля, 2013 Сложно ответить так, чтобы ответ был однозначным. 1. Влажность в помещении неизвестна. 2. Расположение батарей неизвестно. 3. Ширина подоконника и наличие в нем решетки для обдува окна неизвестно. 4. Температура в помещении в зимний период неизвестна. Может вы заказчику поставите двухкамерный стеклопакет с стальными или ПВХ-рамками, а эффект будет крайне незначителен вследствие несоблюдения температуро-влажностного режима в помещении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Realman83 Опубликовано: 11 июля, 2013 Share Опубликовано: 11 июля, 2013 День добрый. Суть вопроса в следующем: зимой на резинках нижнего штапика появляется иней, поможет ли замена стеклопакета на двухкамерный? Исходные данные (их крайне мало): профиль неизвестен, ширина (на глазок клиента) примерно 60 мм, стеклопакет однокамерный, с триплексом, ширина (на глазок клиента) 28-30 мм. Заранее спасибо! P.S. Данных других нет, сам ничего не видел, все со слов клиента по телефону. Пока требуется предварительный ответ, ибо ехать смотреть очень далеко. Слишком мало известных данных, трудно сказать поможет или нет... пробуйте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Volonteer Опубликовано: 11 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 11 июля, 2013 Понятно, спасибо! Пока предложил вариант замены на двухкамерный с и-стеклом, регулировку створок/усиление прижима/уплотнитель, проверить швы и при необходимости загерметизировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 11 июля, 2013 Share Опубликовано: 11 июля, 2013 Тема примерно то же самое, что просить портниху сшить брюки, по фото 3-х летней давности. И спросить ее как они сидеть будут года через два. И ответ, конечно, может быть только один - "Кто ж его знает?!" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Volonteer Опубликовано: 11 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 11 июля, 2013 А вообще, насколько теоритически может увеличиться температура в помещении, если заменить однокамерный СП на двухкамерный с И-стеклом при равной ширине СП? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 11 июля, 2013 Share Опубликовано: 11 июля, 2013 Посчитайте максимальный вариант - двухкамерный, снаружи мультифункциональное стекло, внутри с низкоэмиссионным покрытием, заполнение аргоном, теплая рамка. Если цена устроит.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 11 июля, 2013 Share Опубликовано: 11 июля, 2013 А вообще, насколько теоритически может увеличиться температура в помещении, если заменить однокамерный СП на двухкамерный с И-стеклом при равной ширине СП? Влияние такой замены на температуру внутри помещения будет заметно только при полном отключении вентиляции. Но, это прямой путь к конденсату и смерти от гипоксии. Для увеличения температуры в помещении необходимо наращивать мощность обогревательных приборов. Окно ни в коем случае таковым не является. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
