Vito Опубликовано: 10 июля, 2013 Share Опубликовано: 10 июля, 2013 Не понял, зачем всё это, штукатурка штукатурке рознь и способы и методы ее нанесения применяются разные. Проще прямые штукатурные откосы под покраску, чем кривой МДФ не в цвет окна. Владимир Евгеньевич, ну какое качество склейки... не в клее дело-то совсем. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
титан Опубликовано: 11 июля, 2013 Share Опубликовано: 11 июля, 2013 Ищите хорошего мастера по откосам. Вариантов более чем .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 июля, 2013 Share Опубликовано: 11 июля, 2013 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, выход из положения. Сделайте откосы из МДФ панелей. Как сказано выше. Подберите нужную фактуру. Они имеют пазогребневую систему соединения. Гребень толщиной порядка 5 мм отлично войдет в существующие зазоры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
гелиос Опубликовано: 15 июля, 2013 Share Опубликовано: 15 июля, 2013 Имхо, самый простой вариант подрезать изнутри сэндвич панели в местах примыкания к анкерным пластинам до необходимой толщины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arsinoya Опубликовано: 16 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 16 июля, 2013 Спасибо всем за советы. Мне предлагают гипсокартонные и штукатурные откосы. Скорее всего, вплотную к петлям. Больше хочу штукатурные, но т.к. слой будет тонковат и под ними эти пластины, нет гарантии, что все с ними будет хорошо, да и дороже они. Гипсокартон все-таки бумага, если бы волокно. Хорошо уже, что хоть что-то можно поставить. В будущем планирую ремонт квартиры, не придется ли все переделывать. Вот сижу и думаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 17 июля, 2013 Share Опубликовано: 17 июля, 2013 Мне предлагают... штукатурные откосы... дороже они. Вот сижу и думаю. Лучшее должно быть дороже безальтернативно. Для деревянных окон белоснежные оштукатуренные откосы - это классика. Есть масса сухих смесей, предназначенных для тонкослойного нанесения, есть смеси для заделки более грубых неровностей, есть хорошие связующие грунты и пропитки. Нормальные штукатуры всё это знают и естественно применят, если будет поставлена задача "Сделать правильно". Ну, а если "кроить" - так тогда надо было изначально заказать ПВХ-блоки... ни суеты, ни вопросов... 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 18 июля, 2013 Share Опубликовано: 18 июля, 2013 Гипсокартон все-таки бумага, если бы волокно. Хорошо уже, что хоть что-то можно поставить. В будущем планирую ремонт квартиры, не придется ли все переделывать. Вот сижу и думаю. Хорошая альтернатива гипсокартону - ГКЛ, гипрок влагостойкий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 20 июля, 2013 Share Опубликовано: 20 июля, 2013 Просто ещё раз хочу напомнить, что штукатурные откосы по-любому будут "холоднее", чем откосы из "гипрока на пене" или, тем более, откосов из сендвич-панелей. Просто потому, что 60-80мм "камня" между улицей и помещением не способны дать какой-то адекватной теплоизоляции. Т.е., при прочих равных условиях, вероятность отсыревания откосов будет выше. Особенно при широком подоконнике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 20 июля, 2013 Share Опубликовано: 20 июля, 2013 Просто ещё раз хочу напомнить, что штукатурные откосы по-любому будут "холоднее", чем откосы из "гипрока на пене" или, тем более, откосов из сендвич-панелей. Просто потому, что 60-80мм "камня" между улицей и помещением не способны дать какой-то адекватной теплоизоляции. Т.е., при прочих равных условиях, вероятность отсыревания откосов будет выше. Особенно при широком подоконнике. Это не совсем так. Откосы можно штукатурить гипсовой смесью (например, ротбандом). У гипсовой штукатурки, как и у гипсокартона теплопроводность ниже (лучше) более чем в 6 раз, чем у бетона. Так что можно сказать, что у гипсовых и штукатурных откосов теплопроводность одинакова. Установка гипсокартонных откосов на пену не практикуем, из-за того что пена не дает жесткого крепления. Если нет жесткого крепление будут трещины. Отсыреть откосы могут, только если окна установлены не правильно. Например, замена двойной столярки в кирпичном доме толщиной 40 см (окна), на пластик 60/70 мм. В таких домах рекомендуется делать новые окна 2 нитки, что многие не практикуют, а клиенты экономят на всем. Вот в таких случаях приходиться утеплять откосы пенополистеролом. Если будет интересно, подготовлю статью с фотоматериалом как правильно делать откосы и как обойти узкие моменты. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 20 июля, 2013 Share Опубликовано: 20 июля, 2013 Если будет интересно, подготовлю статью с фото материалом как правильно желательно делать откосы и как обойти узкие моменты. Это просто замечательно, всем будет интересно. Ждем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cooperbond Опубликовано: 23 июля, 2013 Share Опубликовано: 23 июля, 2013 Не понял в чем суть проблемы? Открутить гибкие пластины, проштробить под ними. Подогнуть, прижать хорошо к стене и закрепить каждую в 2 точках все! Откосы любые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 7 августа, 2013 Share Опубликовано: 7 августа, 2013 Заказ сделали, вот пару фоток. Клиенту остается переклеить/доклеить обои. Наружные откосы будут зашиваться вагонкой - попросили только убрать псул и заделать дыры. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
