Подставочный профиль с поджимом
Добрый день! При работе с подставочным профилем с поджимом для подоконника, какие могут возникнуть сложности на монтаже и впоследствии?
Добрый день! При работе с подставочным профилем с поджимом для подоконника , какие могут возникнуть сложности на монтаже и впоследствии.
Все зависит от качества подставочника. Есть такой, который просто ломается при попытке вставить в него подоконник. А так проблем нет. Очень удобно. Главное не забывать о вставке в основание специального утеплителя (это я про ту часть говорю, которая крепится к раме).
Проблемы есть.
Так, например, подоконник Vi...g залетает в подставочник R.....x. щель в 1 мм. Приходится шурупить, что не есть айс. И наоборот, чтобы вставить другой, приходится перепонку на подоконнике сбивать.
Есть сомнения, монтажники недобросовестные перестанут подставлять опорные колодки под подоконник, в районе донника надеясь на этот поджим. Поджим кстати не ломается. А вот момент с подоконником и щелью реальный. Монтажники туда рихтовки подсовывают, чтобы поджим был хороший.
В профиль 83 мм тяжеловато. В профиль 74 мм просто замечательно.
Проблемы есть.
Хм... Может для разных марок профилей свои подставочники? Мы то работаем на профиле Века. У нас нет проблем с ними. Все четко встает. Да и требования тоже предьявляем для подоконника и подставочника. Если что не так - мы просто отправляем обратно и нам ответкой присылают нужное. Автор темы, кстати, не уточнил, для какого именно профиля он спрашивал. Вот я и написал так, как у нас есть. :)
На многих профилях с подобным работал (к любому профилю можно подобрать донник, как с поджимом, так и без). Везде все неплохо прижимало. Если должным образом подпенить данный "лепесток", то никаких опор и не надо, собственно для этого все это дело и придумано. Проблема может быть, если в данное место в жару с пеной переборщить, пена может через пару дней сжаться и оттянуть подоконник от рамы. Если у меня есть подобные сомнения, то я данный "лепесток" срезаю канцелярским ножом (делов-то сек. на 15).
Хреново с ним, когда мало за раму выступает, вот у нас сейчас на Веке так, но можно сказать смерился и приноровился.
Работаем с аналогичным профилем. Между подоконником и поджимным "усом" всё равно подкладываем рихтовочные пластины, для перестраховки. Саморезы исключили (кроме глухарей), отверстия от них клиентам не нравятся.
Тут еще есть момент: если пол в цеху асфальтовый, то даже самый лучший подставочник превращается в фуфло, пока раму "докатят" до стойла по полу. Сегодня в этой теме выложу фото, как у нас он встает в раму. Посмотрите.
Давно не видел, чтобы по полу окна таскали. На тележках до кран-балки с присоской. Потом краном на пирамиду.
Перепенишь низ, пена подожмет ус, подоконник не влезет. Придется расковырять пену обратно до нужной кондиции.
Может получиться так, что стык придется на "ласточкин хвост", тогда вытащить подоконник обратно, если что (примеряли, к примеру), будет не так просто.
На Века софтлайн, где подставочный профиль родной, бывает очень трудно поставить подоконник, так называемый лепесток, или губа выходит за раму чуть-чуть. Поэтому только срезать этот лепесток и на шуруп притянуть подоконник через паз для штапика (в открывающейся части окна шурупы можно скрывать противопылевым шнуром).
Мы используем один тип подставочника - от 70-й системы на все профиля.
Сминается это подставочник, как бумага на опорных колодках. Гарантированные проблемы на широких створках, особенно при "качественном" железе 1.2.
сминается это подставочник, как бумага на опорных колодках. Гарантированные проблемы на широких створках, особенно при "качественном" железе 1.2
При "качественном" железе такой подставочник использовать не будут. Экономия будет на всём до копеек. :)
