paulspb Опубликовано: 20 июня, 2013 Share Опубликовано: 20 июня, 2013 Имеется вот такое окно: Дом "Сталинский" из шлакобетона. Четверть по 11 сантиметров по краям и сверху. Надо опустить окно примерно на 10 сантиметров (при выравнивании потолка, он упрется в окно. Чтобы этого не произошло, надо опустить окно и изнутри это безобразие зашить). Есть вот такое предварительное предложение (замерщика пока не вызывал): (Только хочется серый уплотнитель и серую рамку в стеклопакете). Можно ли делать такое окно, как оно потом будет в эксплуатации? Понадобятся ли еще доборы (расширители) по краям? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Имеется вот такое окно: Дом "Сталинский" из шлакобетона. Четверть по 11 сантиметров по краям и сверху. Надо опустить окно примерно на 10 сантиметров (при выравнивании потолка, он упрется в окно. Чтобы этого не произошло, надо опустить окно и изнутри это безобразие зашить). Сверху расширитель на 100 мм, потом к нему прикрепить панель откоса. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Имеется вот такое окно: Можно ли делать такое окно, как оно потом будет в эксплуатации? Понадобятся ли еще доборы (расширители) по краям? Не понятно в чем вопрос-то. Окно сделать можно, работать будет, если нормально установить. Доборы по желанию. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 21 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Изготовители пугают, что фрамуга слишком большая, что штульп будет продувать, что левая створка провиснет. Плюс к этому мне не понятно, какой стеклопакет туда лучше вставить. Однокамерный энергосберегающий с широкими штапиками и обычным расстоянием между стеклами, с большим расстоянием между стеклами и другими штапиками или двухкамерный энергосберегающий? И как лучше - с доборами или нет? Откосы гипроком зашивать буду, стена все равно гипрочная будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Штульп будет продувать. Левая створа провиснет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 21 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2013 При любой фурнитуре и профиле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Штульп будет продувать. Левая створа провиснет. Ещё и горизонтальный импост тоже будет норовить провиснуть посередине под собственным весом, если в него нужную железяку не воткнуть. И станет причиной подклинивания створок вверху. При любой фурнитуре и профиле? Штульп - при любом. Поскольку в местах установки торцевых заглушек штульпа остаётся только один контур притворного уплотнения, через который со временем и начнётся инфильтрация воздуха в помещение, называемая продуванием. Для предотвращения провисания левой створки в неё должно быть установлено правильное усиление, а при её остеклении в ней должен быть правильно расклинен стеклопакет. В таких случаях надёжнее ст/пакет вклеить в створку. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 21 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Увы, какой усилитель стоит в раме я проверить не смогу. А есть ли фурнитура, чтобы фрамугу вешать наоборот? Петли сверху, а ручка снизу? (На манер алюминиевых окон, только с открыванием вовнутрь.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 А попытка сохранить конструктив существующего окна имеет право на жизнь? По середине глухую створку с двумя штульпами и по краям открывающиеся, доборы черновые по контуру необходимых размеров и все дела. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 21 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2013 С одной стороны это хорошо, но фасад уже испорчен катастрофически. У меня наверно последнее аутентичное окно осталось, остальные кто во что горазд, включая цвет (должен быть белый). А такое окно будет, как решетка в тюрьме. Оно узкое и три створки явно перебор. Я бы хотел сделать окно и вовсе без перегородок, изнутри смотрелось бы идеально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 От штульпового соединения створок надо отказываться. Как бы ни была заманчива идея распахнуть летом створки и наслаждаться видом без всяких перемычек - все равно отказываться. И потому что будет провисать, и потому что будет продувать. Если поставить импост, то левая створка может и не провисать, если поставить доп. фурнитуру - под правый нижний угол левой створки... этакий подъемчик, чтобы разгрузить верхнюю левую петлю. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ufimec Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Предлагаю поделить раму в нижней части пополам. Зачем асимметрию делать? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Можно ли делать такое окно, как оно потом будет в эксплуатации? Сатирик Задорнов говорит, Россия - это "вечные танцы на граблях". Я бы добавил, еще с бубном. После беготни, под названием "поднастраивать штульпы". После беготни со створкой 1200 мм, когда под роспись, что идет без гарантий эксплуатации (клиент клялся, божился, что большая створка нужна лишь, для заноса оборудования), а потом, вдруг, проветривать помещение надо. Отказались от этого "экслюзива". Чем Вам не нравится предложение Vito (предыдущий пост)? Разумно. И претензий по изменению фасада здания у вас не будет. Фасады - это тоже часть строения. И у них есть автор (архитектор). Вы знаете, что должны согласовывать эти изменения? 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 21 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Ufimec Чтобы меньше портило фасад, хотя таких симметричных окон много поставлено, но не большинство. Изначально хотелось одну большую створку, решение с разными по размеру створками и штульпом ближе к этой идее. ИМХО Откософф А такое окно будет, как решетка в тюрьме. Оно узкое и три створки явно перебор. Я бы хотел сделать окно и вовсе без перегородок, изнутри смотрелось бы идеально. Я сильно удивился, что в 21м веке, когда яблони уже почти растут на Марсе, окна по прежнему "слюдяные" с малюсенькими створками. А одну открываемую створку шириной примерно 1600 мм точно не сделать? (Естественно с гарантией, что она на меня не упадет и не провиснет хотя бы в гарантийный срок.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 ... А одну открываемую створку шириной примерно 1600 мм точно не сделать? (Естественно с гарантией, что она на меня не упадет и не провиснет хотя бы в гарантийный срок.) Если будете так упорно искать, кто исполнит ваше пожелание - найдете. Не так уж и дорого и даже с гарантией. Но уже ближайшей зимой, когда от окон будет серьезно дуть, вам не к кому будет обращаться за исполнением гарантийных обязательств. Потому что фирма закроется и оставит вас тет-а-тет с этим "чудовищем", которое ремонтировать никто не возьмется. И кое-как дотянув до весны, заклеивая и затыкая эту супер створку, вы все равно поставите двойное или даже тройное окно. Только в сумме оно получится намного дороже. Прислушайтесь к советам. Попытки ставить большие створки были у всех производителей, и если никто сейчас за это не берется, то только потому, что оно не работает в результате. 1100 мм, 1200 мм или 1300 мм еще найдутся смельчаки, а 1600 мм - точно нет. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Я сильно удивился, что в 21м веке, когда яблони уже почти растут на Марсе, окна по прежнему "слюдяные" с малюсенькими створками. А одну открываемую створку шириной примерно 1600 мм точно не сделать? (Естественно с гарантией, что она на меня не упадет и не провиснет хотя бы в гарантийный срок.) Да есть такие створки, не переживайте, и с гарантией. Только ценник у них, как полкило яблок с Марса. Все мы по жизни чего-то хотим. Естественное желание - РАСПАХНУТЬ большое окно, насладится пьянящим запахом свежей зелени.... и позвать жену, чтобы помыла это окно. Самому душем обдать москитку, а то пыли за зиму набрала. Помыть жалюзи. Поставить всё это хозяйство на место и спокойно пойти смотреть ТВ. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
inzener Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 При такой высоте фрамуги, до кучи, велика вероятность того, что она будет биться об раму или об ответки. Очень "на грани" размер. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 21 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Беда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 А одну открываемую створку шириной примерно 1600 мм точно не сделать? (Естественно с гарантией, что она на меня не упадет и не провиснет хотя бы в гарантийный срок.) Металлопластиковое окно - это каркас из оребрёных тонкостенных пластиковых труб, сваренных по углам. Чтобы трубы не гнуло из-за малой толщины и низкой прочности пластика - их изнутри усиливают оребрёнными металлическими профилями не очень большой толщины - только чтобы не гнуло! Добавлю, что пластик плохо переносит нагрев (обычный нагрев от солнца летом...) и размягчается. А стеклопакеты - вещь тяжелая! И при большой ширине створки прочности этой конструкции не хватает, пластиковые углы не держат, и она начинает съезжать... Если уж очень хотите большую створку - сделайте её не открывающейся! И поговорите с соседями сверху/снизу, кто поставил пластик больше пары лет назад... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Не вижу ни чего ужасного в размерах створки 1000х1300 мм или около того. Сплошную створку шириной порядка 1600 мм можно сделать с фрамужным открыванием. Т.е. петли будут снизу. Для проветривания достаточно. Для мытья отсоединить механизм силами специалиста или своими. При такой высоте фрамуги, до кучи, велика вероятность того, что она будет биться об раму или об ответки. Очень "на грани" размер. Нормальная программа расчета укажет на это и не даст создать подобное изделие. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 А разве на штульпе две створки поворотно-откидные? Смысл их делать две откидные? А фрамуга для чего? Для увеличения поступления свежего воздуха? Поди, и москитку на фрамугу необходимо? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 21 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Зависимая створка сделана поворотно-откидной, чтобы обойти ограничение на ширину створки в 1м. Технолог сказал, что поворотная створка на гарантии может быть не шире 1м, а поворотно-откидная шире. Фрамуга, чтобы окно нормально выглядело, глухие проемы режут глаз (ИМХО), а откидывание на всякий случай, мало ли вентиляция сломается. Приятнее, когда проветривание происходит выше человеческого роста - дует меньше. Сетки соответственно не нужны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 21 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2013 По поводу фрамуги. А бывает фурнитура, чтобы вешать ее наоборот - петли сверху, ножницы снизу? И импост наверно не провиснет (открывание во внутрь). Думал об этом давно, а сейчас ходил на обед и увидел такую конструкцию, правда, в деревянном окне. Нашел поиском такую штуку: "Ограничитель открывания LASER (Giesse)". Это для пластиковых окон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 21 июня, 2013 Share Опубликовано: 21 июня, 2013 По поводу фрамуги. А бывает фурнитура, чтобы вешать ее наоборот - петли сверху, ножницы снизу? И импост наверно не провиснет (открывание во внутрь). Думал об этом давно, Дружище, вот подмывало Вам идейку подкинуть. А слабо и в горизонте штульп? Думал, что не догадаетесь :megalol: . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 21 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 июня, 2013 Это уже перебор. Меня с этим-то штульпом посылают. Окно высокое, а глаза широкоформатные. Верхний импост не напрягает. Главное минимизировать количество вертикальных перекладин. Нашел тему про фрамугу: http://forum-okna.ru...showtopic=12331 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
