Sign in to follow this
Alexander2
Автоматизация двухголовых пил
Довелось мне поработать с 5 видами пил:
KABAN AC1040, MURAT TT405, YILMAZ DC420PB, ELUMATEC E355, PERTICI U500.
Не буду описывать тут их технические достоинства и недостатки. А вот про их автоматизацию напишу.
Турецкая пила KABAN AC1040 может пилить в автоматическом режиме как с флэшки, так и под управлением компьютера.
На компьютер устанавливается специальная программа KABANCUT. В нее можно загружать как уже готовую оптимизацию, так и только заготовки, а она сама потом оптимизирует. Но лучше грузить свою оптимизацию и со своими дополнительными данными для печати этикеток. На этикетку можно вывести все: эскизы, штрихкод, текстовые поля (набор полей большой и может использоваться на усмотрение пользователя - ОЧЕНЬ УДОБНО!). Есть свой дизайнер этикеток, прост в использовании. Недостаток - маленький диапазон размеров шрифтов и нельзя поворачивать данные.
Турецкая пила MURAT TT405 может пилить в автоматическом режиме как с флэшки, так и под управлением компьютера.
На компьютер устанавливается специальная программа MAXER Converter. Программа только отправляет подготовленный файл в пилу и дальше пила в автономном режиме без участия компьютера пилит размеры. На этикетку можно вывести только текстовые поля (набор полей ограничен форматом файла). Свой штрихкод вывести нельзя, а именно от него зависит вся дальнейшая работа производства. Но выход есть… Этикетки печатают отдельно в том порядке, в каком идет распил оптимизации. Для этого используют специальный принтер с функцией контроля отрыва этикетки. Не совсем удобно, но люди так работают. Вариант пилы на Сименс загружает данные либо с флэшки, либо по сети.
Турецкая пила YILMAZ DC420PB может пилить в автоматическом режиме под управлением компьютера.
Данные оптимизации выгружаются в БД Access. На этикетку можно вывести несколько текстовых полей и штрихкод. Дизайнер этикеток не очень хороший.
Немецкая пила ELUMATEC E355/E555 может пилить в автоматическом режиме — данные загружаются с флэшки или по сети — требуется подготовленный файл.
Данные для этикетки формируются в отдельном файле. Дизайнера этикеток нет, нужно писать этикетку встроенным языком принтера Intermec.
Модель E355 не поддерживает печати своей этикетки и печатает 2 одинаковые этикетки на 2 куска при парном резе (КОШМАР!) Выход из положения такой же, как и у MURAT — делать свои этикетки и печатать на отдельном принтере. Такое работает и не плохо. А вот в модели E555 — можно нормально печатать 2 разные этикетки на 2 парных куска.
Итальянская пила PERTICI U500 — хорошая пила. Данные загружаются с флэшки. Есть возможность на этикетку вывести много разной информации.
Вот только русский язык я так и не смог вывести.… Печатают на латинице.
Из всех указанных пил я предпочтение отдаю KABAN AC1040 и PERTICI U500 — в плане автоматизации!!!
Share this post
Link to post
Рекомендую впредь пользоваться встроенным редактором форума - чистить и приводить в нормальный вид Ваши сообщения нет никакого желания ... Да и времени ..
Share this post
Link to post
Соглашусь по кабану, так как сами применяем именно эту модель. Нареканий нет. По остальным - не сталкивался.
Share this post
Link to post
Автоматизация 4-х головых сварочников.
KABAN BD2030 - позволяет работать в 2-х режимах. Первый - загрузка размеров контуров из файла. Предполагается, что заготовки упорядочены по ячейкам и в этой же последовательности размеры идут в файле. Второй - считывание штрихкода: в самом штрихкоде заложена инфа об артикуле профиля и его размерах.. Поэтому на этикетку пришлось выводить 2 штрихкода - один для сварочника, а второй для безбумажки.
URBAN 1600 - старенькая модель, но работает хорошо. Файл с данными можно загружать через сеть либо с дискетки 3,5. По сети не смог настроить, так как на сварочнике стоит DOS 5 и немецкий.. По сети комп виден, но вот папку расшарить не смог. Выбрал режим работы через дискетку... не очень удобно в наше время, но работает. В Файле находятся размеры и штрихкод (может быть любой набор символов) в частности подходит штрихкод из СО. Сканер подключается через КОМ-порт.
Murat (не помню номер модели) - размеры контуров загружаются из файла... Формат не очень удобный, но победим. Размеры в файле должны быть упорядочены в той последовательности, что и заготовки по ячейкам. Станки Мурат вообще все заточены под свой служебный штрихкод и нет возможности вывести штрихкод юзера... Общался с турками по этому вопросу.. Сказали: « мы знаем про это, но пока ПО не позволяет»...
Fimtec SL4 - файл с размерами контуров и штрихкодом. Штрихкод любой набор символов... но, почему то длиной не больше 11. Поэтому пришлось на этикетку выводить 2 штрихкода. Поэтому на этикетку пришлось выводить 2 штрихкода - один для сварочника, а второй для безбумажки.
И есть такая не совсем хорошая особенность у поставщиков оборудования... Аксессуары к станкам стоят очень дорого, чем, если их брать отдельно в магазинах комп. техники (это касается принтеров и сканеров) К примеру, для Urbana родной сканер стоит 800евр, а в магазине я купил самый простой и подходящий за 2500 руб...
Share this post
Link to post
А так оно всегда - у фирмы дороже. Не каждый же день они оборудование продают. А людям еще и ЗП надо платить - вот и делают наценку на расходники. Кому лень искать - покупают у них. Кому не лень - ищут и находят.
А почему Ротоксов нет в списке?
Share this post
Link to post
Rotox делал пока штапикорезы и 1 пилу.. Но скоро и до сварки дойдет... Как клиент освоит пилу, перейдем к сварке.
Share this post
Link to post
А кто-нибудь настраивал принтер ZM400 для Scarabeo 55 - не могу понять, как шрифт на этикетке сделать, чтобы русскими печатался и как вообще сменить шрифт... Кто знает?
Share this post
Link to post
А куда флешку предлагается в Мурат ТТ 405 втыкать? )))
Это ж нужно комп к нему ставить с программой maxer, и обучать оператора, как этим всем пользоваться.
Share this post
Link to post
Эта пила в двух вариантах: старая на Максер - работает через COM-порт, новая на Сименс - работает через флэшку/сеть.
Share this post
Link to post
Хмм ..
Тогда можно, наверное, мозг сменить на новый на Сименсе, ведь все остальное должно работать так же? Т.е. усовершенствовать старый Мурат?
Share this post
Link to post
Хмм ..
Если есть мани и желание, то наверно можно...обратитесь в представительство МУРАТ....
Share this post
Link to post
Неее. В Мурате ответили легче купить новый.
Там видимо, не только блок управления нужно менять, но и всю полностью автоматику.
Share this post
Link to post
Zebra ZM400?
Загрузка любого ttf шрифта в принтер с помощью Zebra Font Downloader, и его последующее явное указание при печати (это можно посмотреть в описании ZPL).
Share this post
Link to post
Доброго времени суток. Подсобите по пиле KABAN AC1040, именно интересует текстовый файл (готовой оптимизации) для импорта в KABANCUT.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Написана... , работает... происходит
Так же....
Edited by Rexther
Share this post
Link to post
2 часа назад, Rexther сказал:
Что хотел сказать автор?
Автор нашёл целевую аудиторию и начинает строчить рекламку и предлагать свои услуги в любой более-менее подходящей теме. Только на даты забывает поглядывать.
Share this post
Link to post
Дааааа ужж!!!!   Кому то стало просто скучно,,,,
Share this post
Link to post
Значит прощаемся. Но я сегодня хочу делать бобро и кидать его... ну куда-то кидать... Так, что премодерация. Пока не очнется
Share this post
Link to post
