Servesti Опубликовано: 24 мая, 2013 Share Опубликовано: 24 мая, 2013 В результате "мозгового штурма" (а попросту - трёпа в курилке) родилась идея - если для улучшения звукоизоляции в стеклопакеты добавляют SF6, то есть более тяжелый по сравнению с воздухом газ, то почему бы не попробовать заполнить пространство между стеклами жидкостью? Если жидкость будет достаточно вязкой, получится некий аналог триплекса... Что думаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 мая, 2013 Share Опубликовано: 24 мая, 2013 Я думаю, что в воде звук распространяется на километры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 24 мая, 2013 Автор Share Опубликовано: 24 мая, 2013 А ещё вода зимой замерзает, расширяется и становится не очень прозрачной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 24 мая, 2013 Share Опубликовано: 24 мая, 2013 В результате "мозгового штурма" (а попросту - трёпа в курилке) родилась идея - если для улучшения звукоизоляции в стеклопакеты добавляют SF6, то есть более тяжелый по сравнению с воздухом газ, то почему бы не попробовать заполнить пространство между стеклами жидкостью? Если жидкость будет достаточно вязкой, получится некий аналог триплекса... Что думаете? В Питере есть фирма Бранд Гласс, они делают противопожарные с/п с заполнением специальным полимером. Спросите, вдруг есть данные по ш/и. Теоретически, должна ухудшиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 24 мая, 2013 Share Опубликовано: 24 мая, 2013 Что думаете? Зависит от размеров, но в большинстве случаев лопнет этот пакет от тяжести воды и всё, не успеете заполнить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 24 мая, 2013 Share Опубликовано: 24 мая, 2013 ...в большинстве случаев лопнет этот пакет от тяжести воды... А кто первый сказал про воду? Жидкости бывают разные. Однако, для снижения шума важно, чтобы там был именно газ. Еще в начале 2000-х академик НИИСФ Владимир Константинович Савин показывал мне самодельные диковинки, в том числе и стеклопакет, заполненный смесью парафина с глицерином. Смысл состоял в том, что на солнце (днем) жидкость нагревалась и становилась прозрачной, а при похолодании (к ночи) остывала, мутнела и долго отдавала тепло. К сожалению, изделие требует, чтобы внешние условия не выходили за рамки параметров, при которых оно реально работает. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 25 мая, 2013 Share Опубликовано: 25 мая, 2013 Видимо, о теплоизолирующей роли камеры, заполненной жидкостью, придётся забыть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nik4286 Опубликовано: 25 мая, 2013 Share Опубликовано: 25 мая, 2013 Противопожарные с/п давно заполняются гелевым раствором, не лопаются, не мерзнут. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 26 мая, 2013 Share Опубликовано: 26 мая, 2013 (изменено) Вакуумировать круче. Но вакуум не держится долго... Вакуумирование и проблему потерь тепла решает ))) Изменено 26 мая, 2013 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 26 мая, 2013 Share Опубликовано: 26 мая, 2013 Противопожарные с/п давно заполняются гелевым раствором, не лопаются, не мерзнут. Спасибо за инфу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 26 мая, 2013 Share Опубликовано: 26 мая, 2013 Спасибо за инфу Чтобы не было недопонимания: у этого геля в противопожарном с/п консистенция практически как у битума. Т.е. это не "водичка". Торцы обязательно закрывать специальным скотчем для защиты от влаги. ЕМНИП, "Фототех" использует гелевую технологию для изготовления изделий. У AGC более "твёрдое" заполнение, удобнее самостоятельно перерабатывать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 26 мая, 2013 Share Опубликовано: 26 мая, 2013 Спасибо, никогда с этой темой близко не сталкивался - но знания не помешают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 27 мая, 2013 Share Опубликовано: 27 мая, 2013 Вода - понятно не проходит. Температура замерзания 0. Раствор солей типа хлористого калия - можно догнать температуру замерзания до, примерно, минус 20. Остается вопрос с высокой коррозионной агрессивностью раствора и что при замерзании он расширится и разрушит стеклопакет. Значит, водные растворы отпадают, надо искать, что не расширяется при замерзании. Органические растворители типа бензола, толуола, ксилола, хлороформа - тоже не подойдут из-за токсичности, горючести. Ацетонитрил, ДМСО - не рассматриваем ввиду экзотичности. Глицерин замерзает при +18. Но хоть не расширяется, т.е. не разрушит стеклопакет. Этиленгликоль (на его основе тормозуха) сам по себе замерзает при минус 12, водный раствор (60/40) при минус 45. Вероятный кандидат. Изопрапанол. Реальный кандидат. Температура замерзания много меньше, чем то, что есть в природе. Чистый - минус 89 градусов, Смесь ИП/Вода 80/20 - минус 40 град. Горючесть не слишком. Токсичность – слабая (реально, как-то даже употребил). И - само собой - идеальный кандидат – ну, как же без него Да, да именно ОН. Спирт этиловый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 27 мая, 2013 Share Опубликовано: 27 мая, 2013 И - само собой - идеальный кандидат – ну, как же без него Да, да именно ОН. Спирт этиловый. Есть же другие спирты. Зачем сразу ОН!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hirurg Опубликовано: 27 мая, 2013 Share Опубликовано: 27 мая, 2013 ... И - само собой - идеальный кандидат – ну, как же без него Да, да именно ОН. Спирт этиловый. И крантик сразу... Ну, так на всяк случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 28 мая, 2013 Share Опубликовано: 28 мая, 2013 .... Изопрапанол. Реальный кандидат. Температура замерзания много меньше, чем то, что есть в природе. Чистый - минус 89 градусов, Смесь ИП/Вода 80/20 - минус 40 град. Горючесть не слишком. Токсичность – слабая (реально, как-то даже употребил). И - само собой - идеальный кандидат – ну, как же без него Да, да именно ОН. Спирт этиловый. Чего уж там, давай сразу денатурат, как естественную смесь этих двух. Заодно и приятная голубая тонировка. Вот только с шумоизоляцией вряд ли что получится. Как правильно было написано выше, - газ лучше, а вакуум совсем здорово (только правильно надо подбирать размеры клетки). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 28 мая, 2013 Share Опубликовано: 28 мая, 2013 Вот только с шумоизоляцией вряд ли что получится. Как правильно было написано выше, - газ лучше, а вакуум совсем здорово (только правильно надо подбирать размеры клетки). Получится. Из-за большой разницы плотностей стекло не сможет свободно вибрировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 22 июня, 2013 Автор Share Опубликовано: 22 июня, 2013 По поводу шумоизоляции огнестойких стекол нашел... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 24 июня, 2013 Share Опубликовано: 24 июня, 2013 Чего уж там, давай сразу денатурат, как естественную смесь этих двух. Заодно и приятная голубая тонировка. Вот только с шумоизоляцией вряд ли что получится. Как правильно было написано выше, - газ лучше, а вакуум совсем здорово (только правильно надо подбирать размеры клетки). А еще лучше O2NOCH2CH(ONO2)CH2ONO2. Монтаж выполнить ночью. А днем проблема звукоизоляции решится сама собой. Прошу сильно не наказывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 25 июня, 2013 Share Опубликовано: 25 июня, 2013 Ээээ, у вас много лишних монтажников или робота на забивание штапика придумали? + температуру кристаллизации посмотрите - это у вас 7-8 месяцев в году... И, вообще форум пиротехников не здесь! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
