Танцор Опубликовано: 13 августа, 2013 Share Опубликовано: 13 августа, 2013 Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeS Опубликовано: 25 сентября, 2013 Share Опубликовано: 25 сентября, 2013 shurik7, а что можете еще про Тион сказать, кроме запаха пластика? Я так понимаю, вы его себе поставили домой. Он подогревает воздух, если надо? Или он работает так же, как и Аэропак без подогрева? И Аэропак для сравнения вы установили уже себе или пока в планах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurik7 Опубликовано: 25 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 25 сентября, 2013 shurik7, а что можете еще про Тион сказать, кроме запаха пластика? Я так понимаю, вы его себе поставили домой. Он подогревает воздух, если надо? Или он работает так же, как и Аэропак без подогрева? И Аэропак для сравнения вы установили уже себе или пока в планах? По Тиону кроме запаха, который был по началу, больше плохого ни чего не скажу. Подогрев есть, максиму до +25 греет. Аэропак пока не поставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeS Опубликовано: 26 сентября, 2013 Share Опубликовано: 26 сентября, 2013 По Тиону кроме запаха, который был по началу, больше плохого ни чего не скажу. Подогрев есть, максиму до +25 греет. Аэропак пока не поставил. А хорошего что скажете? Довольны прибором? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeS Опубликовано: 27 сентября, 2013 Share Опубликовано: 27 сентября, 2013 И главное, воздух-то, правда, чище стал по ощущениям? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurik7 Опубликовано: 29 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 29 сентября, 2013 Ну, по ощущениям не скажу, что прям умирал от пыли и газов)), так больше для успокоения души, дорога оживленная за окном ведь, ну и чтоб меньше шума было. Пыли меньше стало, лень протирать постоянно.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeS Опубликовано: 30 сентября, 2013 Share Опубликовано: 30 сентября, 2013 Спасибо! Ну, подогрев, и меньше шума и пыли - это, конечно, хорошо. А фильтр там какой у вас стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurik7 Опубликовано: 30 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 30 сентября, 2013 Спасибо! Ну, подогрев, и меньше шума и пыли - это, конечно, хорошо. А фильтр там какой у вас стоит? Да не за что) Там по умолчанию 3 фильтра стоят http://tion.info/o2/principle Здесь лучше описано, чем я расскажу)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 30 сентября, 2013 Share Опубликовано: 30 сентября, 2013 (изменено) А что протираете постоянно? Нет ли в комнате ощущения запылённости? У меня, например, с Аэропаком приходится протирать саму трубу изнутри - когда вынимаю поролон для того, чтобы пропылесосить. И потом пару дней в комнате чувствуется пыль.... Изменено 30 сентября, 2013 пользователем Servesti Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurik7 Опубликовано: 30 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 30 сентября, 2013 А что протираете постоянно? Нет ли в комнате ощущения запылённости? У меня, например, с Аэропаком приходится протирать саму трубу изнутри - когда вынимаю поролон для того, чтобы пропылесосить. И потом пару дней в комнате чувствуется пыль.... Раньше помню клубы пыли из комнаты в комнату перекатывались)) Запыленности? Не, нет. В трубу смотрел, ну там мелкий налет пыли, может рано еще не накопил..)) может не так грязно за окном, хотя один раз шматок пыли отковыривал от сетки (у меня на заглушке (Вентс) та, что с уличной стороны доп. сетка была в комплекте, там сечение где-то 3 мм). Как-то так. А фильтра какие у Вас стоят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 1 октября, 2013 Share Опубликовано: 1 октября, 2013 У меня стоят G3 и угольный. Плюс сеточка в заборной решётке. Ну и по акустике - немного "пылесборников": акустический комплект от Аэреко (3 поролоновые пластины) и 4 губки из басотекта (3 вдоль трубы - получилось что-то типа пластинчатого шумоглушителя, и 1 - в постоянно закрытом кармане выходном - типа резонаторного). Скажите, shurik7, а нет ли запаха озона? Вроде по технологии "Тион" должно быть устройство разрядное с соответствующим побочным эффектом... И как давно пользуетесь, меняли ли фильтры и как они при этом выглядели? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeS Опубликовано: 1 октября, 2013 Share Опубликовано: 1 октября, 2013 (изменено) shurik7, спасибо за ссылку. Servesti, а почему должен быть запах озона? Там же вроде фотокатализа нет. Изменено 1 октября, 2013 пользователем DeS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.Х. Опубликовано: 1 октября, 2013 Share Опубликовано: 1 октября, 2013 Хочу поставить себе, фактически выбор между Аэропак'ом и Тион'ом. А насколько необходим подогрев в приточке? По опыту, зимой до -10С-15С живем просто с откинутой створкой, если холоднее - ставлю на микропроветривание. Температура в комнате при этом устраивает, но, да, сквознячок по ногам чувствуется (створка смещена от батареи, к сожалению). Проветриватель ставить придется под эту же створку (окно во всю внешнюю стену), рядом с батареей. Если поставить Аэропак - какова вероятность ощущения сквозняка? Естественная вытяжка не перекрыта и работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeS Опубликовано: 1 октября, 2013 Share Опубликовано: 1 октября, 2013 У Тиона по идее, если верить тому, что говорит производитель, фильтра лучше на порядок, помимо подогрева. А Аэропак дорого вообще стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurik7 Опубликовано: 1 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 1 октября, 2013 Servesti, да там нет вроде ни чего озоноочищающего. Поначалу был легкий химзапах, выветрилось дня за 3 или неделю, не помню уже. Как объяснили в Тионе, это антибактериальная пропитка хепа фильтра может в некоторых случаях пахнуть. Пользуюсь вроде с мая, фильтры еще не имел счастья менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurik7 Опубликовано: 1 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 1 октября, 2013 Хочу поставить себе, фактически выбор между Аэропак'ом и Тион'ом. А насколько необходим подогрев в приточке? По опыту, зимой до -10С-15С живем просто с откинутой створкой, если холоднее - ставлю на микропроветривание. Температура в комнате при этом устраивает, но, да, сквознячок по ногам чувствуется (створка смещена от батареи, к сожалению). Проветриватель ставить придется под эту же створку (окно во всю внешнюю стену), рядом с батареей. Если поставить Аэропак - какова вероятность ощущения сквозняка? Естественная вытяжка не перекрыта и работает. Тоже думаю ставить Аэропак. Топят нормально у нас, думаю, холода не буду замечать, хотя это просто в теории. По факту видно будет. Если поставите раньше меня, отпишите, пожалуйста. Одно знаю точно, если рядом нет нормально работающего отопления, то дискомфорт будет точно от Аэропака на макс. скоростях, но это решается включением электр. батареи)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 1 октября, 2013 Share Опубликовано: 1 октября, 2013 (изменено) Хочу уточнить: у Тиона выдув воздуха происходит вперёд, а у Аэропака - в стороны, вдоль стены. И к тому же есть возможность регулировать силу потока отдельно в каждую сторону. У меня жена жаловалась поначалу, что на цветочки на подоконнике зимой холодный воздух попадает от приточки - так я прикрыл с одной стороны наполовину - и всего делов!!! При том, что Аэропак висит рядом с окном на высоте 170 см (чуть ниже форточки), а батарея находится строго под окном и закрыта фальшпанелью во всю стену, то есть конвекция слабая. А если разместить приточку над батареей - то проблем не будет гарантированно. Да, кстати: Аэропак на максимальной скорости шумит заметно!!! Изменено 1 октября, 2013 пользователем Servesti Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeS Опубликовано: 2 октября, 2013 Share Опубликовано: 2 октября, 2013 shurik7, тогда соответственно вопрос - а Тион шумит? Вот также если поставить на максимальную скорость? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.Х. Опубликовано: 2 октября, 2013 Share Опубликовано: 2 октября, 2013 Немецкий(?) Аэропак (который без подогрева) стоит в 1,5 раза дешевле Новосибирского Тиона (который с подогревом). В свою очередь Тион стоит в 2,3 раза дешевле Аэровитала (который тоже с подогревом). При обычной температуре зимой в Питере для комфортной температуры в комнате приходится откидывать створку - значит "перетоп". Закрыть окно, включить Тион с подогревом - полагаю, будет не просто жарко, а очень жарко. Выключить подогрев в Тионе - ...получаем тот же Аэропак. Казалось бы - есть логичный выбор ...но вдруг отключат батареи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurik7 Опубликовано: 2 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 2 октября, 2013 shurik7, тогда соответственно вопрос - а Тион шумит? Вот также если поставить на максимальную скорость? Конечно, шумит. Думаю не шумящих на макс скорости еще не придумали. С чем сравнить даже не знаю, как кондиционер наверно. Но тут и кондиционеры все по-разному шумят) Немецкий(?) Аэропак (который без подогрева) стоит в 1,5 раза дешевле Новосибирского Тиона (который с подогревом). В свою очередь Тион стоит в 2,3 раза дешевле Аэровитала (который тоже с подогревом). При обычной температуре зимой в Питере для комфортной температуры в комнате приходится откидывать створку - значит "перетоп". Закрыть окно, включить Тион с подогревом - полагаю, будет не просто жарко, а очень жарко. Выключить подогрев в Тионе - ...получаем тот же Аэропак. Казалось бы - есть логичный выбор ...но вдруг отключат батареи? Но тут фишка еще в том, что отключить подогрев нельзя, можно только поставить на минимальный обогрев, это +10. Вот. Ну, и фильтры разные, не совсем то сравнение, да и в Аеровитале вроде рекуперация, а не эл. подогрев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeS Опубликовано: 2 октября, 2013 Share Опубликовано: 2 октября, 2013 А летом как? Я вот читаю на сайте " подогревает воздух до заданной температуры", то есть если мы ставим минимум, то он просто его не греет? Посмотрел ценник на Аэровитал, так и не понял, за что. Может невнимательно смотрел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 2 октября, 2013 Share Опубликовано: 2 октября, 2013 Аэропак Зигения делает? А какая у него закупочная цена? У нас в розницу по 13 500 продают, несколько не понятно за что? Вентилятор, корпус и фильтры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurik7 Опубликовано: 2 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 2 октября, 2013 А летом как? Я вот читаю на сайте " подогревает воздух до заданной температуры", то есть если мы ставим минимум, то он просто его не греет? Посмотрел ценник на Аэровитал, так и не понял, за что. Может невнимательно смотрел. Да, если температура целевая ниже, чем на входе, то грелка не включается. Аэропак Зигения делает? А какая у него закупочная цена? У нас в розницу по 13 500 продают, несколько не понятно за что? Вентилятор, корпус и фильтры. Аэропак, да Зигения. Ну, думаю, закуп вряд ли кто скажет). Да и вентилятор там не обычный как, например Вентс за 500 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 2 октября, 2013 Share Опубликовано: 2 октября, 2013 Я бы купил, но за половину от нынешней цены. Нынешняя мне кажется не обоснованно завышенной. Причем как эта штука выглядит и экран - нафиг не надо, ее не видно будет. Полагаю, что тут мое мнение схоже с большим количеством покупателей. И подогрев не нужен в городской квартире - батарея все нагреет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.Х. Опубликовано: 3 октября, 2013 Share Опубликовано: 3 октября, 2013 батарея все нагреет. Если дотянется Ибо если ставить приточку под подоконник, то холодный воздух сразу на пол и мимо ног - к межкомнатной двери Примерно, как БД на микропроветривании. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
