Antipov Опубликовано: 7 мая, 2013 Share Опубликовано: 7 мая, 2013 Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, соображениями по поводу намерения одного из моих заказчиков установить круглый стеклопакет в проём межкомнатной стены без какой-либо рамы. Стеклопакет планируется расклинить в проёме деревянными прокладками по периметру, а с обеих сторон (снаружи и изнутри) обшить откосами. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 7 мая, 2013 Share Опубликовано: 7 мая, 2013 Ну и пусть себе устанавливает, только не пойму, зачем именно стеклопакет, стенка то из тепла в тепло, как я понял. Гораздо хуже получается, когда стеклопакет ставят вместо окна, да еще в деревянный дом, тут и правда вопросов хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 7 мая, 2013 Автор Share Опубликовано: 7 мая, 2013 ...не пойму, зачем именно стеклопакет, стенка то из тепла в тепло, как я понял. Из задания: > 1. Расположение. Внутренний стеклопакет в стене, отделяющей санузел от спальни. Расчетный радиус 770 мм. > 2. Назначение. Является светопрозрачным элементом и шумоизоляционной перегородкой. В ГОСТ 24866 нашёл: 8.7. При эксплуатации не допускается использование стеклопакетов без подкладок (прокладок) между строительными конструкциями и стеклопакетом. Касание стеклопакетов поверхностей строительных конструкций не допускается. Схемы установки подкладок приводят в проектной и нормативной документации. Получается, с прокладками можно ставить запросто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 7 мая, 2013 Share Опубликовано: 7 мая, 2013 Получается, с прокладками можно ставить запросто? Почему нет? А, поскольку стоит вопрос шумоизоляции, я бы еще напихал в зазоры вилатерм или пенополиэтилен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 7 мая, 2013 Share Опубликовано: 7 мая, 2013 Вообще во внутрянке можно почти всё, что хочется, лишь бы не нарушало рекомендаций к эксплуатации стеклопакетов. По поводу шумки конечно вопрос избитый, я бы посоветовал Вам ему предложить поставить откос круглый фрезеровать в нём пазы по краям установить 2 стекла и закрепить круглым штапиком. Может обналичку какую тонкую вместо штапика поставить, тогда оная будет и монтажный зазор прикрывать и стекло держать. Из чего этот откос делать - вариантов масса, если из деревяхи, то клеить мелкими ламельками чтобы не разошлось. Из плюсов - откосы эти пылиться не будут ввиду отсутствия откосов, и смотрится как иллюминатор, а не как "стеклопакет в стенке", внутрь можно положить что-нибудь "дизайнерское". Из минусов - дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 7 мая, 2013 Автор Share Опубликовано: 7 мая, 2013 Спасибо. Я понял. Действительно - почему нет? И с вилатермом - идея хорошая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 7 мая, 2013 Share Опубликовано: 7 мая, 2013 Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста Ставил подобным образом стекло. В магазине "Резинотехнические изделия" приобрел П-образный профиль. Совдеповский такой, тальком посыпанный. Обозначается типа УР-6 или что-то в этом духе. Есть разные толщины полок данного профиля. Прекрасно выполняет функции прокладки между строительной конструкцией и стеклом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 мая, 2013 Share Опубликовано: 8 мая, 2013 Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, соображениями по поводу намерения одного из моих заказчиков установить круглый стеклопакет в проём межкомнатной стены без какой-либо рамы. Стеклопакет планируется расклинить в проёме деревянными прокладками по периметру, а с обеих сторон (снаружи и изнутри) обшить откосами. Расклинил стеклопакет между бетонной плитой и рамой ПВХ, сверху бетон, снизу деревянная доска. Расклинил, запенил, снаружи нащельник на силикон, внутри откосы из дерева. В таком виде простояло лет 7 без видимых последствий, правда доска снизу почернела от конденсата. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 8 мая, 2013 Share Опубликовано: 8 мая, 2013 Я бы так вот сделал, можно ещё стекло с фацетом, чтобы симпотнее было или витражное стекло, а монтировать можно тупо на пену, и расклинить бабышками подставочными. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 8 мая, 2013 Автор Share Опубликовано: 8 мая, 2013 Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
