И опять нужен мудрый совет... Обработка гнутого ляминия.
Имеется гнутый профиль (напр. фасадная крышка).
Вопрос - а как будут обрабатываться углы?
Ведь, исходя из этого, надо "образмеривать".
Я отдаю в цех "картинки", типа таких:
Вопросов не задают, укладывают профиль на лист оргалита и размечают, а отпилить на станке - дело техники. Но при заказе стараюсь заложить 1 штучку в плюс, чтобы могли потренироваться. У нас такие заказы редко, поэтому hand-made exclusive ;)
Чтобы четко угадать, желательно это сделать по месту (на объекте), так как ширина (шаг между стойками) всегда гуляет +/- 1-3 мм. Прижимную делаем в минусе, а гнутую "фасадную крышку" прилаживаем к фасаду (между уже установленными вертикальными "фасадными крышками"), отмечаем карандашом и готово.
Ну, крышки, наверное, реально по месту пилить лучше, если сроки и объемы позволяют.
А вот на стойки с ригелями для молированного остекления я умудрился шаблоны на принтере распечатать. Правда, конечно, это наверное, было не очень точно, так как под рукой был принтер на А3.
И шаблон, склеенный из нескольких листов, на стандартной бумаге, наверняка, давал погрешность.
Думаю лучше такие штуки на плоттере с рулонной подачей и бумаге поплотнее печатать.
Результат, в принципе, получился нормальный, если учитывать, что радиусы гиба всё равно немного гуляли на хлыстах.
Вся проблема в том, что много таких арок. Одного радиуса. Гнуть будут хлыстами. Обрабатывать гнутыми.
А вот как обрабатывать углы, я и не представляю.
Я теперь весь из себя крутой! Рисуем большие проекты. И, даже, по ЕСКД...
Ну, думаю все равно шаблоны нужны при большом объеме так как проще, наверное, приложить шаблон и карандашиком черточку нарисовать, чем при помощи штангенциркуля и какой-то матери размеры с чертежа на кусок профиля переносить.
А большие проекты - это здорово и даже по ЕСКД :thumbsup:.
Поздравляю Вас с этим.
Пока поздравлять не с чем...
Чтобы правильно образмерить, я должен понимать, как будут обрезать углы! Пока не понимаю! "Цеховики" - АУУУУУ! Как обрезают углы на УЖЕ гнутом профиле!
Где будут делать, не знаю, какое оборудование, тоже, не знаю!
Резать могут по-разному. Но скорее всего и проще всего по разметке - т.е. шаблоны.
На чертежах можно еще дать длину внешней дуги - от каких-нито характерных точек сечения.
Тока все равно радиус на заготовке не будет соответствовать тому, что вы там начертите ... будут отклонения. И одинаковых радиусов на заготовках будет не много ...
Так, что готовьте шаблон проема и макет стоек витража с разметкой на них - куда должен приходить ригель - приложат и отрежут. Чего там вымерять...
Я когда-то пытался в аналогичной ситуации построить приспособу, что бы на станке выложить дугу так, что бы она по касательной к щиту в точке реза лежала. Но оказалось проще "по месту" - результат на Казанском вокзале вход в метро.
А там, еже ли мне память не сильно изменяет, гнутая стойка, да еще и с усилителем ... Татпроф ...
Н-даа!
Будем чесать репу...
Изготавливать будут в Хорватии. Собирать в Душанбе...
Если бы Москва или хотя бы Россия, я бы не парился...
Н-даа!
Сделайте такой чертеж, как выложила Blondy, дополнительно еще поставьте размеры длины дуги (наружной и внутренней), размер по резу угла. Дайте размеров по максимуму. И все. Кто будет делать порезку, разберется.
P.S. Также дополнительно еще можно распечатать фрагмент угла реза (в масштабе 1:1), получится как бы шаблон.
.... P.S. Также дополнительно еще можно распечатать фрагмент угла реза (в масштабе 1:1), получится как бы шаблон.
И еще дайте им файл Акадовский ... пусть меряют все что хотят и как хотят ....
Да и печатают заодно - все, что им надо.
Придется! По крайней мере чертеж сделаю так, чтобы построить можно было.
[/size]
Hueck? :)
Он, "родимый"... RR.
А технолог там в цеху есть?
"Я - доктор, я знаю?"
Мацанович. Кому-нибудь, о чем-нибудь говорит? Мне тоже нет.
У нас конструктора по алюминию над цехом сидят - они же технологи. Но у нас и цех маленький. При раздельном проектирование и изготовлении надо либо держать контакт с технологом (и делать так, как ему будет понятно), либо делать так, как себе удобно - кто захочет, разберется :) ИМХО, конечно.
Я для цеха делаю также, только на дуге вообще размеров никаких не ставлю... и тоже вопросов не задают. Три стороны собрали, потом к ним струбцинкой арку прижали, разметили, порезали... и, в общем, никаких проблем.
Три стороны собрали, потом к ним струбцинкой арку прижали, разметили, порезали... и, в общем никаких проблем.
У меня нюанс такой, что стеклопакеты я заказываю одновременно с запуском конструкций в производство. А радиус дуги может "гулять", и цена ошибки будет равна стоимости стеклопакета. Поэтому расчетная высота дуги является обязательной. А её можно точно померить только на шаблоне. Особенно это важно, когда арочные створки.
to Aleksey:
Немножко "соломки" :) для расчета заказной, если её еще нет. При определении количества арочных элементов в заготовке надо учитывать припуски для последующей обработки деталей на станке. Даже если будет шаблон, то "колесо" из профиля резать не удобно. Все-таки было бы неплохо найти контакт с производством, скинуть им чертеж заготовки с расположением деталей и проконсультироваться, какой припуск им нужен.
Ну, вот так примерно для гнутья вам чертежик сделать надо. Я, правда, размер даю всегда немного больший, независимо от припусков, ну и капот с прижимом просили...
Арка.pdf
Прижим-капот.pdf
Вот наверное, что имела ввиду Blondy.
Я вот это имела ввиду:
может, конечно, оно и лишнее ;)
И еще уж до кучи, может кому пригодится мой скромный опыт (хоть и ЕСКД курит в сторонке :) ):
Такие чертежики отправляю в компанию, которая гнет профиль, с учетом их пожеланий на припуски (300 мм), тут только выделила фиолетовым раскладку деталей в заготовке:
Хлыст резался пополам, хотя теоретически можно было из хлыста 5 деталей сделать, но "опыт, сын ошибок трудных.... " не позволил :ph34r: .
а крышечка была всего 1 :wacko:
Отвечаю, с позиции бывшего слесаря-сборщика "хорошего" разряда. Дайте хорду, ее длину, высоту (для проверки радиуса) и угол реза относительно той самой прямой хорды, соответственно не забудьте радиус и длину дуги (хотя она проверочная). Я беру прямой хлыст (он же хорда), отрезаю в указанный размер, приставляю к дуге с внутренней стороны и по краям от прямой палки откладываю на дугу карандашом угол. Как мне ответил в другой ветке форума один из завсегдатаев форума: "Дальше объяснять?". Шаблонами делать считаю нельзя, т.к. в этом случае накапливается ошибка, в т.ч. на отрисовке и переводу на основание с шаблона. Вся идея в том, что пляшешь от линейных размеров, ведь пристыковывать дугу в любом случае придется к линейной раме, фасаду и т.д. Странно и обидно за страну, что Вы размещаете заказ в не самом передовом, иноземном государстве. Сам начинал тему гибки в 2000 году, еще в компании Ал... (привет Хуку), опыта (в больших проектах), конкуренции и пр. тогда не было, все по крупинкам, сейчас у нас в стране появилось достаточно сильных компаний по гнутью, делаем даже двухплоскостную гибку, от которой Шуковцы и Рейнарсовцы в восторге. Как то так....
