sergeym1 Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Купили станок по принципу as-is (к сожалению). Станок Bottero BCMS 352. Хороший, надежный. С ним идет "родная" программа BCMS под порезку стекла. При начале инициализации сенсор определяет размеры стекла по углам. Для обыкновенного листового стекла определение стекла происходит без вопросов. Смещаешь его вверх-вниз на какое-то допустимое расстояние, он сам находит "ноль" и начинает резать. Если на стол кинуть лист "термо" - пишет "missing sheet" (нет листа) со всеми вытекающими... Если протереть влажной тряпочкой края - опредеяет. Т.е. лазер (сенсор) почему-то не видит стекло. Что можно посмотреть? P.S. Стол 1998 г. без опции снятия Low-E. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PILOT666 Опубликовано: 19 апреля, 2013 Share Опубликовано: 19 апреля, 2013 Настройте чувствительность и порог срабатывания сенсора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
moriture Опубликовано: 21 мая, 2013 Share Опубликовано: 21 мая, 2013 Купили станок по принципу as-is (к сожалению). Станок Bottero BCMS 352. Хороший, надежный. С ним идет "родная" программа BCMS под порезку стекла. При начале инициализации сенсор определяет размеры стекла по углам. Для обыкновенного листового стекла определение стекла происходит без вопросов. Смещаешь его вверх-вниз на какое-то допустимое расстояние, он сам находит "ноль" и начинает резать. Если на стол кинуть лист "термо" - пишет "missing sheet" (нет листа) со всеми вытекающими... Если протереть влажной тряпочкой края - опредеяет. Т.е. лазер (сенсор) почему-то не видит стекло. Что можно посмотреть? P.S. Стол 1998 г. без опции снятия Low-E. В принципе там есть и упоры, а опция сканирования легко отключается. Ну и режьте И-стекло по упорам. Настройка чувствительности датчика не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PILOT666 Опубликовано: 21 мая, 2013 Share Опубликовано: 21 мая, 2013 Настройка чувствительности датчика не поможет. У меня Интермак при разных настройках чувствительности видит всё, включая картон и сайдинг (шаблоны такие приносят). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sevator Опубликовано: 28 мая, 2013 Share Опубликовано: 28 мая, 2013 Не все датчики видят все стекла одинаково, возможно Вам придется увеличивать чувствительность для этого стекла, а для обычного возвращать прежнюю настройку. Если на датчике кроме регулировки чувствительности есть еще подстройка фазы, то нужно сначала ловить срабатывание датчика над стеклом регулировкой фазы при средней чувствительности, потом настраивать порог срабатывания датчика, подкручивая чувствительность в меньшую сторону, при этом для обычного стекла датчик придется перенастроить обратно. Важно – проверьте, чтобы датчик срабатывал именно при переходе через край, если будет раньше или позже - резак врежется в край. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
