Оптимизация СО5
Коллеги, есть ли у вас возможность прогнать через оптимизатор набор заготовок и выложить здесь результаты (можно без указания программы)? Чтобы сравнить работу разных алгоритмов применительно к оконному производству.
Набор вот такой:
Оптимизация в один ручей.
Хлыст 6480 Фреза 0
646 мм 2 шт
666 мм 2 шт
786 мм 30 шт
1296 мм 10 шт
1316 мм 6 шт
1346 мм 4 шт
1356 мм 2 шт
1366 мм 4 шт
1386 мм 4 шт
1396 мм 18 шт
2116 мм 2 шт
2126 мм 4 шт
2576 мм 24 шт
"Думает" сама пила. :)
Получилось 28 хлыстов. Все парами.
Отходы по "парам":
1 - 400
3 - 300
5 - 310
7 - 310
9 - 330
11 - 330
13 - 340
15 - 350
17 - 420
19 - 440
21 - 440
23 - 480
25 - 200
27 - 2780
Итого: 9300 - отходы.
и два "полухлыста" по 2780.
Позже попробую уговорить "в один ручей"...
Погнали.
Чудо №1 не произошло! Так же, 28 хлыстов...
1 - 410
2 - 310
3 - 310
4 - 310
5 - 330
6 - 330
7 - 330
8 - 330
9 - 340
10 - 340
11 - 350
12 - 350
13 - 350
14 - 350
15 - 380
16 - 380
17 - 380
18 - 380
19 - 380
20 - 450
21 - 470
22 - 460
23 - 460
24 - 460
25 - 440
26 - 430
27 - 550
28 - 4500
Отход - 10360
"недопл" - 4500 (делим на 2 = 2250)
Чудо №2, тоже, не случилось... :(
К сожалению, не могу провести оптимизацию. Хотя, интересно было бы посмотреть.
Я во всех своих сообщениях выше писал, опираясь на работу оптимизатора клаеса. К сожалению, уже 2 года не работаем в нём, а то, в чём работаем, не даёт такие алгоритмы.
НО, у товарищей получилось вот что:
29 хлыстов взято.
Остатки следующие:
1. 30
2. 30
3-14. 62
15-18. 64
19. 70
20-21. 352
22. 372
23. 416
24. 426
25. 476
26. 546
27. 606
28. 110
29. 3362
В итоге: остатки с 1-го по 19-й хлыст, а также с 28-го смело выбрасываю. С 20 по 27-й уже не так смело, ибо можно было и получше оптимизировать. Ну и 29-й кусок несу на "склад остатков". То есть неликвид (отход составил ) 2,5%.
Это для раскроя в один хлыст.
А вот в 2 хлыста. (На самом деле, просто количество заготовок в 2 раза уменьшил и сделал прогон, через один хлыст, а потом снова умножил)
Использовано 30 хлыстов
1-я пара 30 мм
2-я пара 62 мм
3-я пара 62 мм
4-я пара 62 мм
5-я пара 62 мм
6-я пара 62 мм
7-я пара 62 мм
8-я пара 64 мм
9-я пара 64 мм
10-я пара 352 мм
11-я пара 416 мм
12-я пара 496 мм
13-я пара 10 мм
14-я пара 566 мм
15-я пара 4704 мм
В итоге: остатки с 1-й по 14-ю пару смело или не очень выбрасываю. Несу на склад 2 обрезка по 4704 (вполне себе деловые). И имею отход в 2,4%.
Клаес бы еще лучше раскроил. Меньше отход и больше деловых для следующей партии.
29 хлыстов взято.
Остатки следующие:
А вот в 2 хлыста. ...
Давайте определимся с математикой!
Вы использовали в 1м случае 28,5 хлыстов и насчитали 2,5 % отхода.
Во 2м случае 28 хлыстов полностью и от 2х откусили почти по два метра. и насчитали отходов 2,4%.
В моем случае ВСЕГО 28 хлыстов, но 28 х 6480 = 181440 мм при сумме обрезков 9300 - это больше 5%!!! да еще 2 х 2780 делового!!!
Чем меньше материала истрачено, тем меньше процент. Или я не то считаю?!
Исходные данные у себя в программе я проверил...
Я все же хотел бы получить ответ на свой вопрос:
Я вот, не так давно, слышал, примерно, следующее мнение начальника производства: мне нужно дать в смену, как можно больше изделий. И если я сэкономлю лишние 2-3-5 %% профиля, но при этом дам на 10-20-30 меньше изделий, то меня за это не то, что не похвалят, а уволят ...
Так ли это? Что первично? Хорошие результаты оптимизации по %% отходов или оптимизация производства?
Под оптимизацией производства я понимаю не только парный рез, но и, вообще, последовательность резов в оптимизации, например. Важно ли для кого-то количество перестановок головы станка?
Во 2м случае 28 хлыстов полностью и от 2х откусили почти по два метра. И насчитали отходов 2,4%.
Моя математика такова:
в первом случае 29 хлыстов взял. Из них какую-то сумму отходов получил. Отход не включает деловую обрезь. Исходя из этого, считаю процент. То есть
29*6480=187920. Примерно 4700 - отход. 4700/187920 = 2,5% отхода. И еще деловой кусок. К отходу отношу только то, что выбросил.
Во втором случае 30 хлыстов взял.
30*6480=194400. Примерно 4700 - отход так же. 4700/194400 = 2,4% отхода. И 2 деловых куска.
в первом случае 29 хлыстов взял. Из них какую-то сумму отходов получил. Отход не включает деловую обрезь. Исходя из этого считаю процент. то есть
во втором случае 30 хлыстов взял.
Как тут не вспомнить забавную науку "Статистику"! :)
Я истратил 28 хлыстов, включая деловой отход.
Вы истратили и "понадкусывали" 29 и 30 хлыстов...
"Давайте поспорим, чей оптимизатор круче!" :D
А зачем спорить? Посчитайте по моей схеме, именно, процент отхода и всё станет ясно. Что Вы, что я деловые куски в следующей партии будем использовать. ;)
Перестановки головы - это когда нажал на кнопочку, голова приехала, отпилила 1 м, нажал, она поехала, отпилила 2,5 м, нажал, она приехала, отпилила 1,4 м?
Эти миллисекунды кому-то интересны? :)
Вот "ширина" разброса балок одного контура по всему списку бывает интересна для тех, кто сразу пилит и варит контур.
А некоторые, вообще, пилят всю кучку, раскладывают в кассеты, а "следующая" смена, все напиленное варит. Можно, конечно, давать задание "тактами". Скорее всего, будет страдать "отходная" оптимизация.
Важно ли для кого-то количество перестановов головы станка?
Присоединяюсь, интересный вопрос, насколько это может быть важным.
Спасибо за примеры.
Вот такой вариант возможен для двойного кроя:
1-3 2х 12мм
4,5 2х 16мм
6-8 2х 20мм
9 2х 24мм
10 2х 32мм
11 2х 34мм
12 2х 110мм
13 2х 986мм
26 новых хлыстов
1972мм условно деловых остатков
В один ручей:
1-3 10мм
4-9 12мм
10-14 14мм
15-19 16мм
20 32мм
21 46мм
22-23 110мм
24-25 150мм
26 1778мм
26 новых хлыстов
1778мм условно деловых остатков
А зачем спорить?
Это было шутливое предложение! :)
И вы упорно не замечаете, что "мой" оптимизатор разложил ВСЕГО в 28 хлыстов! ;)
Посчитал. Все правильно. Потому и удивляюсь...
Спасибо за примеры.
26 новых хлыстов.
1972 мм условно деловых остатков.
В один ручей:
26 новых хлыстов
1778 мм условно деловых остатков.
Круть!
"Хачу, хачу, хачу!!!"
Шутку Вашу, конечно, понял.
И, естественно, замечаю, что всего 28 хлыстов. Но в итоге, выбросили-то вы больше, чем в дело ушло. Я считаю, когда перед станком стоит паллета профиля, важно только то, сколько ты выбросишь в мусор, а не сколько ты вытащишь хлыстов из паллеты. То есть, я принимаю для себя правильным метод - минимум отходов. А вы - минимум материала. Считаю, что первый подходит для потока, а второй для цветнины, поскольку и так в цветнину все издержки закладываются, и эти излишние отходы, по сути, оплачиваются с лихвой клиентом.
Да. Именно это.
Но, даже, когда голова автоматизирована, время затрачивается. А уж ежели перестановка головы вручную, там не так и мало получается. Да и точность ... раскрой с одного установа просто в любом случае вносит меньше погрешностей. Во всяком случае, погрешности будут равными ..
Я про это...
Вот "ширину разброса" еже ли регулировать, то, как раз, и может быть ухудшение качества раскроя - так думаю.
Мы пилим партиями по 32 окна. Ну, как-то так издавна повелось. Первая и последняя балка могут быть балками одного контура. В потоке это не важно. В любом случае, всегда на каждом участке идёт работа. Прозвенел звонок - кто, где закончил встали и пошли домой. Следующая смена пришла - встала по местам, продолжили работу.
Думаю, что для потока "ширина разброса" не так важна. А как иначе в потоке работать?
Хлыст 6480 Фреза 0
646 мм 2 шт
666 мм 2 шт
786 мм 30 шт
1296 мм 10 шт
1316 мм 6 шт
1346 мм 4 шт
1356 мм 2 шт
1366 мм 4 шт
1386 мм 4 шт
1396 мм 18 шт
2116 мм 2 шт
2126 мм 4 шт
2576 мм 24 шт
Решил, тоже, присоединится к тесту оптимизации и набрал в своей программе.
Вариант 1 (оптимизация в один ручей), 26 новых хлыстов
Обрезки по палкам по порядку:
6 шт - 0 мм
4 4 4 12 12 12 12 12 12 16 32 32 32 32 34 34 54 150 166 1962
Вариант 2 (оптимизация в 2 ручья), 26 новых хлыстов
6 шт - 0 мм
4 4 12 12 12 12 12 12 24 24 32 32 32 32 34 34 40 40 1112 1112
В итоге, оптимизация в 2 ручья получилась лучше, чем в один ручей, вопреки логике на первый взгляд (за счет чуть лучшей длины делового отхода 2х1112 мм против 1х1962 мм).
То есть, все зависит от исходных данных и от оптимизации.
Изменено пользователем ADGroup
Хлыст 6480 Фреза 0
646 мм 2 шт
666 мм 2 шт
786 мм 30 шт
1296 мм 10 шт
1316 мм 6 шт
1346 мм 4 шт
1356 мм 2 шт
1366 мм 4 шт
1386 мм 4 шт
1396 мм 18 шт
2116 мм 2 шт
2126 мм 4 шт
2576 мм 24 шт
Ширина режущей части: 0 мм
Торцовка по краям: 0 мм
Мы пилим партиями по 32 окна. Ну, как-то так издавна повелось. Первая и последняя балка могут быть балками одного контура. В потоке это не важно. В любом случае, всегда на каждом участке идёт работа. Прозвенел звонок - кто, где закончил, встали и пошли домой. Следующая смена пришла - встала по местам, продолжили работу.
А как удается сгруппировать в пакеты по 32 окна? Договора с разным количеством рам?
Данную функцию обычно выполняет программа.
Вовсе не обязательно, чтобы все окна одного договора попадали в одну оптимизацию.
ADGroup и Casper всё правильно написали. Делает разделение по партиям программа. 32 это такой рабочий такт можно сказать. В течение смены обычно 5-6 таких партий выполняется. Мощности производства известны, поэтому планирование отгрузки идёт с учётом всех этих сроков и заказ из большого числа окон имеет конкретную дату выхода, равную дате выхода последнего окна.
А "32" - это число посланное свыше?! :) Или как-то вычисляемое?
Чаще всего это количество ячеек в ячеечном накопителе.
Да, просто все тележки, ячейки под 32 контура заточены. Как-то сложилось так. Надо у старожилов спросить будет.
