Наталья Опубликовано: 9 апреля, 2013 Share Опубликовано: 9 апреля, 2013 Товарищи, подскажите пожалуйста, а существует ли спец ГОСТ, который определяет установку поворотно-откидных окон на многоэтажках? Я имею ввиду, что есть определенная высота для установки окон с поворотно-откидной фурнитурой?! Это, вообще, как-то регламентировано? Заранее благодарю за комментарии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 9 апреля, 2013 Share Опубликовано: 9 апреля, 2013 Кое-что, о чем Вы спрашиваете, определяет ГОСТ 23166-99, отдельно на механизмы ГОСТ 538 и ГОСТ 30777-2001, а вот совместного применения, да еще и в многоэтажных зданиях, думаю, Вы не найдете. Поясните проблему, может, Вам совсем не ГОСТы нужны? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Наталья Опубликовано: 10 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано: 10 апреля, 2013 Кое-что, о чем Вы спрашиваете, определяет ГОСТ 23166-99, отдельно на механизмы ГОСТ 538 и ГОСТ 30777-2001, а вот совместного применения, да еще и в многоэтажных зданиях, думаю Вы не найдете. Поясните проблему, может, Вам совсем не ГОСТы нужны? На Билдексе случился диалог, и один товарищ настаивал на том, что есть в природе такой ГОСТ, который регламентирует использование поворотно-откидных механизмов на определенной высоте. И касается это и жилых, и коммерческих зданий. Вчера совсем другой человек сказал то же самое. Посему, я и спрашиваю, есть основание и повод для беспокойств? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 10 апреля, 2013 Share Опубликовано: 10 апреля, 2013 ... и один товарищ настаивал на том, что есть в природе такой ГОСТ... ... совсем другой человек сказал то же самое... Чтобы не было беспокойства, надо, наверное, с таких настаивающих товарищей и человеков сразу номер ГОСТа спрашивать. А пока - на всякий случай для информации. МГСН 4.19-05 7.11. При расположении окон выше 75 м следует применять глухие неоткрываемые переплеты. Допускается применение окон с открываемыми переплетами при установке светопрозрачных защитных экранов (с вентиляционными отверстиями) или окон, выдвигаемых на безопасное расстояние. Поступление наружного воздуха при этом в помещения при естественном притоке должно осуществляться через окна или через регулируемые вентиляционные отверстия (устройства), располагаемые в наружных стенах и окнах. Для защитных экранов, остекления балконов (лоджий) и в наружных слоях окон следует применять закаленные стекла толщиной, соответствующей наибольшим расчетным ветровым нагрузкам. Притворы окон должны быть класса А согласно ГОСТ 26602.2-99 и обеспечивать нормируемое сопротивление воздухопроницанию по СНиП 23-02-2003. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Наталья Опубликовано: 10 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано: 10 апреля, 2013 Чтобы не было беспокойства, надо, наверное, с таких настаивающих товарищей и человеков сразу номер ГОСТа спрашивать. А пока - на всякий случай для информации. МГСН 4.19-05 7.11. При расположении окон выше 75 м следует применять глухие неоткрываемые переплеты. Допускается применение окон с открываемыми переплетами при установке светопрозрачных защитных экранов (с вентиляционными отверстиями) или окон, выдвигаемых на безопасное расстояние. Поступление наружного воздуха при этом в помещения при естественном притоке должно осуществляться через окна или через регулируемые вентиляционные отверстия (устройства), располагаемые в наружных стенах и окнах. Для защитных экранов, остекления балконов (лоджий) и в наружных слоях окон следует применять закаленные стекла толщиной, соответствующей наибольшим расчетным ветровым нагрузкам. Притворы окон должны быть класса А согласно ГОСТ 26602.2-99 и обеспечивать нормируемое сопротивление воздухопроницанию по СНиП 23-02-2003. Благодарю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 10 апреля, 2013 Share Опубликовано: 10 апреля, 2013 На Билдексе случился диалог, и один товарищ настаивал на том, что есть в природе такой ГОСТ который регламентирует использование поворотно-откидные механизмы на определенной высоте. И касается это и жилых/и коммерческих зданий. Вчера совсем другой человек сказал то же самое Посему я и спрашиваю, есть основание и повод для беспокойств? Есть ограничения по открыванию створок на этажах выше 75 метров из соображений безопасности. Выше 75 метров или глухое остекление должно стоять, или использоваться фурнитура, не позволяющая образоваться щели больше 10 см (пишу по памяти). Смотрите здесь.... http://www.realtylaw...ehnorm_749.html http://files.stroyin...Data1/47/47488/ Пока отвечал, Павел опередил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Наталья Опубликовано: 10 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано: 10 апреля, 2013 Есть ограничения по открыванию створок на этажах выше 75 метров из соображений безопасности. Выше 75 метров или глухое остекление должно стоять, или использоваться фурнитура, не позволяющая образоваться щели больше 10 см (пишу по памяти). Смотрите здесь.... http://www.realtylaw...ehnorm_749.html http://files.stroyin...Data1/47/47488/ Пока отвечал, Павел опередил БИ, спасибо большое за оперативный ответ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
