Выбор двухголовой пилы
Уважаемый! Вы забыли добавить, что при распиловке алюминия - обязательно надо уменьшить подачу пильных дисков!
Подача регулируется дросселями на распределителях, либо на цилиндрах. Эти дросселя применяются с "лохматых 90". На панелях управления их нет, да и не нужно.
Ни одного станка не видел, где бы эти дросселя не стояли.
(на некоторых станках регулировки скорости подачи нет).
Смотри лучше.
Уважаемый! Вы забыли добавить, что при распиловке алюминия - обязательно надо уменьшить подачу пильных дисков! (На некоторых станках регулировки скорости подачи нет).
Хм.... Это должно быть у человека в голове "по умолчанию" :) Я и не упомянул об этом, так как рассчитываю, что на этом форуме опытные люди и техники. И "забыть" про дросселя - это, на мой взгляд, верх глупости и не профессионализма :) А там, где нет их - легко установить. А то регулировка скорости с помощью одного входного РДВ - это верх маразма :) Извините, если кого задел.
Добрый день всем.
Такой вопрос: Обновляем оборудование в алюминиевом цехе, выбираем среди турков: Ylmaz DC-421 PS, Murat tt-405 с опциями под алюминий и Kaban ac-1040, так же, с опциями. Кто из них, скажем так, безпроблемнее? Среди тем форума ответа не нашел, всем пишут в личку. Буду благодарен за ответ.
Порекомендую, которая меньше пылит стружкой. Т.е. где нормально абсорбируются взвеси. Вы зря отказались от Мурата.
Порекомендую, которая меньше пылит стружкой. Т.е., где нормально абсорбируются взвеси. Вы зря отказались от Мурата.
Тут многое от дисков зависит и от пылесоса. Стандартные пылесосы не совсем подходят под это дело - движки слабоваты. Я вот на пылесосе, который встал на алюминиевую пилу, движок заменил. Стружки оседать стало меньше, но все равно ни как не избавиться от необходимости чистить трубопроводы раз в пару месяцев. Да и то, чистить - это громко сказано. Тупо потряс ими при включенном пылесосе и все :). А так, очень много зависит от дисков и их заточки.
Прошу прощения, Господа форумчане,,, Что касаемо КАБАНА АС 1040. Закладные он пилит ДВУМЯ!!!! головами с перехватом хлыста.... И еще!! Тех. поддержка была, есть и будет.. И у людей вопросов по ЗИП не возникает.
Так все три станка пилят "с перехватом"?
Ну, не знаю. Вот нет никакого желания пилить закладные на базовой пиле, кроме разве что углов для фасадника (и то потому, что больше не на чем). Так пильные диски жалко. :(
Да, Игорь, абсолютно согласен. Но, похоже, "насильно мил не будешь".
На конкретный вопрос, что не понравилось в техподдержке, ответа не получено...
С чего тогда такое громкое заявление?
Так, все три станка пилят "с перехватом"?
Да. Документация выложена в архиве документов. Если что-то непонятно - "техподдержим" ;)
Ну, не знаю. Вот нет никакого желания пилить закладные на базовой пиле, кроме, разве что углов для фасадника (и то потому, что больше не на чем). Так пильные диски жалко. :(
+1
Про перехват не буду спорить, так как никогда им не пользовались (не было необходимости... пила этой марки у нас "на подхвате" и Хелпер). Но, блин... даже если и перехват работает, господа, на таких малых расстояниях у закладных вам не кажется, что возможны глюки? Это, учитывая сам вес шестиметровой не напиленной закладной. У меня вот, например, ребятишки очень сильно следят за отклонением размера по толщине закладной. И поэтому просто сделали искусственный упор, который определяет эту толщину, и пилят.
Я просто, почему советовал эту пилу - проста, надежна, не капризна. Из расходников требует только ремни и диски. Возможность использовать ПО.
Опять же, приведу пример из личного опыта: Пару лет назад шефы купили пилу SD25S5 в алюминиевый цех, а Кабана обратно на пластик отправили. Ну, так вот, SD25S5 оказалась очень капризной! Вот вроде, чего такого? А платы модема глючат (их коробит и из-за этого пропадает контакт), управляющие кабели в рукаве уже поменял, оптические кабели в рукаве от шкафа до пульта хрупкие (скоро буду менять, умудрились наджабить). В пятницу снова пропаивал платы модема, материнки (2 штуки в шкафу управления) и сам комп в пульте. Не знаю, ребят, вот была бы моя воля - я бы эту пилу с удовольствием на Кабана поменял. А так, просто "вынос мозга".
Ну, дык о чем спич!!! Уж коли приперло, так меняйте!!!! Ведь чем дальше, тем все страшнее будет... А ремни на Кабане уж и не такая расходная вещь, просто следить за натяжкой надо.
:) Если б я бы только мог, родной :) Поменял бы давно. Но я всего лишь техник.
Ну, так сам бог велел!!! Сделай как в той песенке (открути контргайку) и она не взорвется :megalol:, гр. Манго-манго.......... Послушай и поступи правильно.... И постарайся убедительно доказать что конец близок и его присутствие неизбежно. УДАЧИ!!!!
Порекомендую, которая меньше пылит стружкой. Т.е. где нормально абсорбируются взвеси...
А вот тут нельзя ли поподробнее?
Каким образом/способом определяется/регулируется/абсорбируется? качество/количество стружки/взвеси?
Изменено пользователем Valt
Тут многое от дисков зависит и от пылесоса. Стандартные пылесосы не совсем подходят под это дело - движки слабоваты. Я вот на пылесосе, который встал на алюминиевую пилу, движок заменил. Стружки оседать стало меньше, но все равно, ни как не избавиться от необходимости чистить трубопроводы раз в пару месяцев. Да и то, чистить - это громко сказано. Тупо потряс ими при включенном пылесосе и все :). А так, очень много зависит от дисков и их заточки.
Насчет пылесоса тут уже как-то обсуждали. Пришли к выводу, что мокрую стружку сосет плохо и вообще, модели и производители разные.
  • 3 years later...
Тут уж ничего не поделаешь. Только периодически чистить "встряхиванием" трубы.
А что скажете про пилу Еlumatec dg 142 подача снизу, приходилось сталкиваться?
Элуматек хорошее оборудование делает. Если есть возможность - берите ее.
У нас такая. Будут вопросы - спрашивайте.
Здравствуйте!
1) Интересует, как она в обслуживании? (Имею в виду стоимость запчастей)
2) Точность реза, настройки станка.
3) Какие углы может пилить?
Любая информация полезна.
Здравствуйте!
1) По стоимости запчастей ничего пока сказать не могу. Особо ничего не ломалось. Бывает, пильщик профилем заденет штуцер (или шланг) пневматический. Но такая мелочевка пневматическая - это расходник для любого оборудования. Мы всегда их в запасе держим.
Главное пульт с компьютером не разбить. Говорят, он 10ооо Евро стоит ))))
2) Точность реза вполне неплохая. Даже учитывая то, что мы на ней пилим алюминий премиум класса, где допуски более жесткие.
3) У нас версия пилы с одним серво-приводом. Т.е. только правая голова передвигается автоматически. Углы выставляются пневматически. Пилить можно только фиксированные углы 45 и 90 градусов. Углы тоже достаточно точно стоят. Корректируем их где-то раз в год.
В общем про пилу:
У нас версия пилы с пультом E555, принтером и одним сервоприводом. Пила воткнута в локальную сеть сеть. Задание (и оптимизацию) для распиловки скидываем по сети из КБ. Таким образом, пильщик на экране пилы выбирает номер задания, пилит профиль, и дальше клеит этикетку на профиль. По сути, пильщик свой мозг не напрягает. Человеческий фактор сведен к минимуму. Все его внимание сосредоточено на правильном расположении и зажатии профиля.
Вывод информации на этикетки, мы настроили исходя из наших потребностей. Выводим там только необходимую (кстати, не все пилы позволяют это сделать) для нас информацию. Благодаря этому, используем этикетки с меньшим размером (55х35 мм). Экономим ))))
Плюсы:
- В данной версии позволяет подключиться к сети
- В данной версии позволяет настроить под себя этикетки
- Есть USB-разъемы. Можно подключить флешку, мышку и т.д.
- Нижняя подача пильных дисков - более точный рез
- При распиловки под углом 45 головы "закидываются" внутрь. Т.е. указывается внешний размер. Не надо пересчитывать через высоту профиля. А соответственно, более точный пил.
- Электрошкаф прибивается к полу. Получается, что его можно поставить в любом месте, на сколько хватит длины проводов.
Минусы:
- у пилы нет как таковой своей станины. Каждая опора прибивается "навсегда" к полу. И получается, что пилу больше не подвинуть и не перевезти без полной ее разборки/сборки. А сделать это своими силами весьма затруднительно. Поэтому надо обращаться к представителям Элюматека. Да и сам процесс сборки/настройки пилы занимает минимум 2 дня.
- неудачное расположение пылесосов. Неудобно их вытряхивать. Хотя, в этом есть и маленький плюс: нет длинных шлангов к пылесосу.
- можно подключить только "родной" принтер.
- опция "шинковки" (тактовый рез), активируется только за доп плату. В принципе, как и все остальные опции пилы.
