zhirobasik Опубликовано: 28 марта, 2013 Share Опубликовано: 28 марта, 2013 Добрый день!!!! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать раскладку в створке и в глухой части рамы так, чтобы не было разбежки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nova Опубликовано: 28 марта, 2013 Share Опубликовано: 28 марта, 2013 Добрый день!!!!Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать раскладку в створке и в глухой части рамы так, чтобы не было разбежки?' А Вы в программе собираетесь рассчитывать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 28 марта, 2013 Share Опубликовано: 28 марта, 2013 В автокаде отчертить не? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kampfkater Опубликовано: 28 марта, 2013 Share Опубликовано: 28 марта, 2013 Это же зависит от пакета профилей.. Году в 2004 писал в Excel'е такую программку, до сих пор конструктора юзают, правда довернули серьёзно))) Несмотря на то, что штатная прога такое может, предпочитают по-старинке. Консерваторы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 29 марта, 2013 Share Опубликовано: 29 марта, 2013 Зная размеры профилей, изделия и самой раскладки, не вижу ничего сложного рассчитать даже ручками на калькуляторе. Простая математика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhirobasik Опубликовано: 29 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 29 марта, 2013 А Вы в программе собираетесь рассчитывать?[/size] В ручную, скорее всего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 29 марта, 2013 Share Опубликовано: 29 марта, 2013 Всё равно пакетчикам отправлять чертёж, так что, считать можно как угодно, но эскиз всё равно чертить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 29 марта, 2013 Share Опубликовано: 29 марта, 2013 Добрый день!!!! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать раскладку в створке и в глухой части рамы так, чтобы не было разбежки? Возьмите штангенциркуль и замерьте начиная со шпросса, крепление шпросса в рамке (а как, кстати, крепите?), соединители и т.п. Потом считаете все и ок. Сплошная математика... Если рисунок шпросса "неправильный", начинаются другие танцы...., но все-равно математика (но есть нюансы, если что-то типа дюплекс). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 30 марта, 2013 Share Опубликовано: 30 марта, 2013 Нарисуйте, что хотите - посчитаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhirobasik Опубликовано: 26 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано: 26 апреля, 2013 Нарисуйте, что хотите - посчитаем. Вот примерно такие конструкции. Если можно, напишите, пожалуйста, как рассчитывали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhirobasik Опубликовано: 26 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано: 26 апреля, 2013 Нарисуйте, что хотите - посчитаем. Заранее извиняюсь за качество фото. Размеры ст/п глухой части окна: ширина 834* высота 719. Размеры ст/п створки: ширина 730 * высота 1265. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 27 апреля, 2013 Share Опубликовано: 27 апреля, 2013 Добрый день!!!! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать раскладку в створке и в глухой части рамы так, чтобы не было разбежки? Тут процесс творческий. Большинство не парятся, и просто делят СП на нужное количество частей. Чтобы раскладка визуально смотрелась как продолжение, я просто прочерчиваю в Автокаде. Но посчитать вручную тоже не вопрос. В данном случае я бы взяла за основной – нижний СП. - Ширина 834. - 15 мм с каждой стороны заходит в раму и закрывается штапиком. - 18 мм типовая раскладка. Вычисляем ширину «просвета» нижнего стеклопакета: (834-15*2-18*2):3=256 Размер по осям раскладки соответственно будет (15+256+9)+(9+256+9)+(9+256+15), т.е. 280/274/280 Считаем верхний СП. Середина д.б. как на нижнем 274мм. Х+274+Х=730 Х=228 Размер по осям раскладки верхнего СП 228/274/228. Можно взять за основу верхний СП, тогда боковые «просветы» нижнего будут чуть пошире. Это дело вкуса. Аналогично считается и горизонтальная раскладка. Если окон несколько и разных размеров, и установка на разной высоте, то, имхо, только Автокад. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhirobasik Опубликовано: 29 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано: 29 апреля, 2013 Тут процесс творческий. Большинство не парятся, и просто делят СП на нужное количество частей. Чтобы раскладка визуально смотрелась как продолжение, я просто прочерчиваю в Автокаде. Но посчитать вручную тоже не вопрос. В данном случае я бы взяла за основной – нижний СП. - Ширина 834. - 15 мм с каждой стороны заходит в раму и закрывается штапиком. - 18 мм типовая раскладка. Вычисляем ширину «просвета» нижнего стеклопакета: (834-15*2-18*2):3=256 Размер по осям раскладки соответственно будет (15+256+9)+(9+256+9)+(9+256+15), т.е. 280/274/280 Считаем верхний СП. Середина д.б. как на нижнем 274мм. Х+274+Х=730 Х=228 Размер по осям раскладки верхнего СП 228/274/228. Можно взять за основу верхний СП, тогда боковые «просветы» нижнего будут чуть пошире. Это дело вкуса. Аналогично считается и горизонтальная раскладка. Если окон несколько и разных размеров, и установка на разной высоте, то, имхо, только Автокад. Большое спасибо! Примерно так и начала рассчитывать))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
