Помогите отремонтировать окно
Доброго времени суток! Я первый раз на форуме.
Подскажите, пожалуйста! Как самостоятельно отрегулировать ПВХ окно на кухне.
При открытие створки в горизонтальном режиме открывается, также, и вертикальный режим, так как в таком положение ручки должен открыться только горизонтальный.
Вроде бы нашел причину, но не знаю, как отремонтировать, как отрегулировать и, вообще, нужно ли регулировать створку.
Причина, вроде бы, в саласке на самом верху окна, видно она стерлась. В эту саласку должен войти небольшой металлический круглячок (не знаю название этого круглячка), и, как бы, зафиксироваться там.
Как ее поменять или, что можно еще сделать, что можете посоветовать, буду очень благодарен!
Я, также для понимания, выложил несколько фото, но не могу выложить на форум. Загрузка не удалась.
Вам нужно взять специальный ключик. Засунуть его в нижнюю петлю. Приподнять створку и, тогда небольшой металлический круглячок обратно войдет в свою саласку :)
Ни разу не сталкивался с ситуацией, когда подъем створки в нештатное положение компенсирует отсутствие фиксатора откида в ножницах =)
Работаю на фурнитуре Элементис, последние полгода, раз 8 ездили к клиентам по такой же проблеме. Это очень много. Окна свеже сделанные. Геометрия окна в норме. Проверяли все шаблоны для установки петель. Причину пока так и не нашли. Лечили заменой ножниц и чуть приподымали по высоте.
Элементис грешит отсутствием среднего положения, но это никак не связано с описываемыми симптомами. У вас или с геометрией проблемы, или с шаблонами. Когда вы поднимаете створку (при заявленных показателях геометрии шаблонов) ножницы будут шоркать по внутреннему краю горизонтальной рамы.
Вроде бы нашел причину, но не знаю, как отремонтировать, как отрегулировать, и, вообще, нужно ли регулировать створку.
Причина вроде бы в саласке на самом верху окна, видно она стерлась. В эту саласку должен войти небольшой металлический круглячок (не знаю название этого круглячка), и, как бы, зафиксироваться там.
Попробуйте так:
1. При закрытой створке, снизу и сверху проведите линии простым карандашом.
2. Откройте створку и проверьте по линиям нахлёст в мм створки на раму, сверху и снизу. (Сколько мм створка нахлёстывается на раму).
Отпишитесь тут по результату.
Думаю, многие варианты отпадут.
Склоняюсь ко второму посту.
Работаю на фурнитуре Элементис, последние полгода, раз 8 ездили к клиентам по такой же проблеме. Это очень много. Окна свежесделанные. Геометрия окна в норме. Проверяли все шаблоны для установки петель. Причину пока так и не нашли. Лечили заменой ножниц и чуть приподымали по высоте.
В Элементисе на нижней петле есть пробочка белая, которая закрывает регулировочный винт... Вот посмотрите, когда поедите в 9-й раз на регулировку, на месте эта пробочка или нет. Обычно недобросовестные монтажники её не ставят, и из-за этого выкручивается винт (сама была в шоке, когда подумала об этом), после установки пробки, всё стало нормально.
В Элементисе на нижней петле есть пробочка белая, которая закрывает регулировочный винт... Вот посмотрите, когда поедите в 9-ый раз на регулировку, на месте эта пробочка или нет. Обычно недобросовестные монтажники её не ставят, и из-за этого выкручивается винт (сама была в шоке, когда подумала об этом), после установки пробки, всё стало нормально.
Ну, про монтажников, это, конечно же, бред! Чтобы ее не ставить, эту пробочку, нужно сначала снять, а зачем эти лишние движения монтажникам? "Пробочка" - это заглушка регулировочного паза от попадания туда при ремонте всякой гадости, типа цемента и т.п.
Наличие или отсутствие этой заглушки НИКАК не влияет на откручивание-закручивание регулировочного винта! Винт возможно открутить только шестигранником 4-ка, то есть, дело было не в винте.
Автору два совета:
1. Как уже было сказано, ключом шестигранником 4-кой приподнять створку.
2. Расстеклить и растянуть створочку расклиниванием (если сами ни разу не делали, лучше чтобы это сделал мастер, так как возможно повреждение стеклопакета).
Уважаемый! Если у Вас всё нормально варится и сверлится, то всё должно работать на ура! Я три года назад включил в производство Элементис - ни капли не жалею! Это детище ТБМа очень хорошо себя показало, были небольшие недоработки, но ТБМовцы постоянно работают над этим. Так что, на фурнитуру и не грешите!
Автору два совета:
Вы знаете, была у нас такая проблема с дверью, постоянно опускалась вниз. Не могли понять, вроде выезжали, поднимали, через неделю опять вызов... И, что самое интересное, винт регулировочный выкручен, а под петлёй металлическая пыль (стружка), (было подозрение на полтергейст :megalol:). Но потом поставили эту вот заглушку на место, и проблема ушла.
Вот так и рождаются слухи =))) Проведем небольшой ликбез. Внутри петли, между регулировочным винтом и штифтом нижней петли есть специальная вставка с наплавом, который не дает ей проворачиваться и вращать регулировочный винт при повороте створки. В вашем случае, Дана, этот наплав был срезан и вставка крутила регулировочный винт по пути наименьшего сопротивления, т.е. на опускание створки. Когда вы поставили заглушку, которая конструктивно не вращается и плотно садится на паз для регулировочного ключа - вы заблокировали поворот винта аналогично срезанному наплаву вкладыша. =))))
  • 4 weeks later...
Добрый день, у меня окно c фурнитурой WINKHAUS. Проблема в следующем: когда окно полностью закрыто, ручка фиксируется параллельно подоконнику (конец ручки смотрит направо), если открыто, то налево.
При первичной установке ручка фиксировалась перпендикулярно. Как её вернуть в прежнее положение?
При первичной установке, ручка фиксировалась перпендикулярно. Как её вернуть в прежнее положение?
Предположу, что нужно всего лишь открутить ручку, повернуть её вокрут розетки и прикрутить обратно... :)
Леха опередил.
Леха опередил.
Не всегда! Бывает, что открутив ручку, видно такое:
Как получился этот шедевр? :blink:
Как бы, дело не хитрое! Очень хорошая фурнитура с очень хорошим блокировщиком ошибочного поворота. Не плотно закрыли створку и давай ее запирать! Ручка повернулась, а створка не заперлась. Вот нас и вызвали :megalol:
  • 1 month later...
В глаза видел такое всего раз. Монтажники наши свернули. Оказалось из цеха окно пришло с неправильно установленной фурнитурой, а монтажники нет бы, чтобы посмотреть, почему не работает, а они ручку вверх с силой повернули. В итоге замена ручки, исправление косяка производства, и через 2-3 месяца замена привода (редуктор рассыпался. :)
  • 1 month later...
"Виг" с ним как получилось. Модель и производителя ручки в студию. Чтобы не сломать ручку, а провернуть четырехгранник, это ж супер ручка какая-то))))
Посмотрите здесь: ...
Через онлайн консультанты Вам ответят на любой Ваш вопрос.
Первое предупреждение. Возможно, последнее.
