антон 29 Опубликовано: 17 марта, 2013 Share Опубликовано: 17 марта, 2013 Подскажите, пожалуйста, прилипает ли данный герметик к кухонным столешницам. Раньше работал только, с так называемым, жидким пластиком, очень хорошо приноровился из тюбика рукой выдавливать, а тут пистолет нужен, попробовал - шов толстый, наконечник что ли менять? И если даже отщелкнешь стопор у пистолета, герметик все равно лезет. Может мне слишком густой попался (до окончания срока годности еще 7 месяцев), пальцем пригладить как силикон не получается. Или просто нужен навык? Может какой-то секрет есть? А может он тоже в тюбиках есть? Про данное средство читал на форуме, но на свои вопросы конкретных ответов не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 17 марта, 2013 Share Опубликовано: 17 марта, 2013 Не помню, вроде, этот герметик испытывал как-то. но на подоконнике витраж vpl. не прилипает. Липнет, похоже, только к тому, к чему липнет жидкий пластик. Он густой так и есть. Приноровиться можно. Нажали, недоходя до конца немного, отпускаете кнопку и доводите смело. Давление спадает нехило и хватает времени тряпочкой носик вытереть. все принципы работы как с обычным герметиком. проходить надо ап раз и аккуратно. Пальцем поправлять не надо. Он сам втягивается. Держит крепко. Щели до 7 мм мажет на ура. И у него свойство интересное, по сравнению с жидким пластиком - он не трескается поперек шва, а просто равномерно отходит от поверхности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 20 марта, 2013 Share Опубликовано: 20 марта, 2013 Чтобы прилип к любому подоконнику или столешнице... или верцалиту - берете и "прошкрябываете" данную поверхность ножичком, снимая с неё покрытие... Очень хорошо размазывается и выправляется при помощи белой тряпочки и 646 растворителя. При этом, данный растворитель никак не повреждает ни подоконник, ни пластик... Рекомендую пользоваться респиратором и перчаточками... Другие стандартные оконные растворители, крайне, не желательны... ни 5, ни 10, ни 20... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
