Могу ошибаться, но по нижним шпингалетам совместимы Центро->Элементис->Интерника. Как следствие - совместимы по зубцам на подвижной шине, ну, и значит углы, тоже, заменяемы.
А вообще, стоит вспомнить 06/07 года, когда створки собирали из 3-4 фурнитур. Работают до сих пор.
Осталось оформить этот колхоз по "взаимозаменямости" в табличной форме.
Если деталей нет - это всего лишь повод для замены комплекта.
Исключение из этого - исключительная необходимость.
  • 1 year later...
Парни, привет! Я занимаюсь в Южно-Сахалинске оконным сервисом, и сталкиваюсь с заменой фурнитуры. Выбор у нас не особо, но РОТО я меняю на Винхаус. На верхней петле только делаешь потай, и она встаёт!
  • 7 months later...
Геморрой с фурнитуркой Fornax привел к поиску взаимозаменяемости.
Что имеем - привода Ротовские и А300. встают как родные, только ответки поменять. От Мако - с молотка, но встает.
"Клюшки" - без какого-либо колхоза встают Маковские как родные.
  • 1 month later...
Интерника - дерьмо.
Но там, где не деньги, а кошачьи слезы - и дерьмо сойдет за бутерброд.
Интерника точная копия старой Roto, которая лет 15 назад была, только цапфы с плоских поменяли на круглые.
А ВАЗ - почти точная копия Фиат-124 ... ничего не наводит на мысль?
Армирование до 2008 года и армирование сегодня??? Две разные вещи (обобщаю).
  • 1 month later...
Разгребал свои записи. Может кому полезно будет по взаимозаменяемости фурнитуры:
1) Замена основных приводов на п-откидных механизмах.
- почти все модели фурнитур имеют одинаковое зубчатое соединение с шаг 2мм. Ширина тяги примерно у всех одинаковая. Поэтому хорошо взаимозаменяются AUBI, ROTO, MACO, VORNE, FORNAX САТУРН, KALE и другие (в некоторых случаях требуется легкий удар киянкой).
- пожалуй исключение из правил — это модели Зигении (например, фаворит и титан даже между собой имеют разное соединение) и Винхаус (автопилот - шаг 1.5мм, новые модели 1.75мм).
2) Соединение ножницы и средний запор:
- без переделок идеально подходят "клюшки" от MACO на FORNAX;
- с минимальными переделками можно установить "клюшку" от VORNE на AUBI A300.
3) Верхняя петля - створочная часть.
- Зигения Титан и Ворне имеют одинаковые размеры верхней петли. Поэтому при замене обвязки можно рамную часть петли не менять маковская так же встанет, но будет небольшой люфт по вертикали.
- верхняя створочная часть петли от Мако хорошо подходит на Кале. Поэтому при замене ножниц на Кале можно использовать маковские, присоединив к ним старую петлю и установив новый средний запор.
4) Ответные планки.
- диаметр почти всех цапф на любой фурнитуре одинаковый (10.4 - 10.9мм). Исключение, пожалуй, только продукция РОТО, Сатурна и новые модели Винхаус. При подборе ответок необходимо учитывать только смещение фурнитурного паза.
- ответки с бортиком для Рехау не подходят на КБЕ и Веку. Бортик не дает встать ответке.
5) Средние прижимы - один в один средние накладные прижимы на Ворне и Форнакс. Все отличие только в накладке на рамную часть. Но при помощи ножа легко накладка от Ворне встает на Форнакас
6) Средний запор - РОТО НТ. Вещь универсальная. Можно без особых доделок добавить доп. прижим после любой "мамы" зубчатого соединения.
Надеюсь кому-нибудь это будет полезно. Работа в данном направлении продолжается, но очень медленно.
  • Upvote 3
4) Ответные планки.
Тут на форуме кто-то сказал, что опыт - вещь дорогостоящая. Так что полностью поддерживаю Ваши начинания.
Также предлагаю форумчанам дополнить данный список, но модернизировать его в виде таблицы (что-то типа этого)
Это пример таблицы!!!! Значки внутри ставил произвольно.
Конечно, если табличку делать в экселевском файле, то можно и расшифровать, что доделать/переделать при неполной взаимозаменяемости.
Тут можно только типа по "крокодилам" подходит или нет без шаманских плясок или требует удар молотком. Далее будет ненужное усложнение, так как размеры уголков у всех разные. Есть все эти размеры в папках переработчика. Посмотреть и сравнить можно через них.
Будет толк только, например, в ситуации, сломан привод на Рото. Оказывается, что подходит от Мако без плясок. Но какой типоразмер подобрать в конкретной ситуации - тут только по каталогам или делать поправки типа "+20 мм к размеру фальца" и т.д. Вот тогда такая табличка будет очень хорошая штука. Но перемерять все уголки и перемерять все типоразмеры приводов, чтобы понять, например, на одной фурнитуре указано 1100-1400 и встанет ли этот привод к другой фурнитуре под эти же параметры или придется брать на размер больше или меньше. А это уже совершенно другая работа. В долгосрочных планах такое сделать по мере появления свободного времени.
А еще ведь есть петлевая группа, ножницы, клюшки и много-много всего.
Кстати если есть желающие помочь - принимается любая помощь от простых замеров до отправки запчастей для опытов по скрещиванию.
По всем позициям??
Ножницы - средний запор.
Основной привод – шпингалет.
Шпингалет - средний запор.
По этим точкам соединения сочетание есть??
Развею миф о совместимости Интерники и Рото НТ.
По порядку:
Совместимость полная по петлевым группам и по "крокодилам", а вот дальше начинается несовместимость, ножницы и средний запор не стыкуются (разное крепление) со всеми вытекающими последствиями. Соответственно о полной совместимости нет и речи. Но зато Интерника полностью совестима с Рото Центро. Так же идеально стыкуются ножницы и средний запор, уголки на Интернике чуть длиннее чем на Рото, но разницей этих размеров можно пренебречь, роли не играет. Единственное несовместимое место — это ответные планки и ответка нижнего шпингалета.
То есть Интерникой 100% можно заменить любую створочную деталь от Рото Центро, но никак не 100 Рото НТ.
Единственное, что не удалось проверить, это навесить на ножницы Рото верхнюю створочную петлю от Интерники - просто нечем было проверить.
Ну и конечно придется при таком скрещивании менять ответные планки.
Начал готовить табличку с алгоритмом подбора типоразмеров приводов для подобных скрещиваний.
Узел ножницы и клюшка. Хорошо стыкуется клюшка Сатурна и ножницы Зигении фаворит. Но работать это не будет, т.к. образуется довольно серьезное смещение цапф.
Далее клюшка от Интерники с минимальными переделками встала на GU CORVUS. И попробовал все же навес на ножницы от Рото Центро на Интернику и наоборот. 1000% совместимость.
АКСОР - имеет шаг зубцов так же 2мм и поэтому его можно скрещивать с чем угодно, кроме продукции Винкхауса и Зигении.
  • 3 years later...
Вопрос к знатокам фурнитуры ROTO:
На Centro встанет блокиратор ошибочного действия от NT ? или же есть варианты от какой либо другой фурнитуры подобрать (что то писали про интернику что она копия старой рото только цапфы круглые? ?
Заранее спасибо за информацию.
По уму должен.посадочное тоже самое. Но и ответку придётся менять. На днях менял привод центро на интернику. Блокиатор воткнул старый от центро.
  • 2 years later...
Здравствуйте форумчане. Фурнитура GU. Сломался основной привод, чем можно заменить?
16 часов назад, Vitalie сказал:
Чем GU не устраивает?
У нас не во всех регионах можно найти такую фурнитуру. Заказывать пересылку  детали или комплекта тоже дорого выходит...
  • 1 month later...
Ситуация:
Ищется деталь для фурнитуры MACO - пластина 39554. Или чем заменить можно из современных комплектующих? Ушки отломались, хотелось бы заменить. Согласно статистике, часто выходит из строя.
Хочу купить 2 штуки или в составе всего углового узла. Прошу подсказать, где можно такое купить\заказать? https://wallegro.ru/item/8811479480/MACO--BLASZKA-CZNIK-ZCZKA-DO-OKUCIA-OKNA.html
В ТБМ есть узел "Переключатель /207971/ угловой 1 ц 280-650 Trend-S"  https://www.tbm.ru/cat/furnitura-dlya-okon/pereklyuchateli-uglovye-furnitury-dlya-okon/52514.html вроде деталь есть там такая же? А вот в этом узле "52442 Угловая передача 280-650" их сразу две идет, если это точно они... https://spbfur.ru/catalog/VsedlyaOKON/MACOpovotkfurnituraMultiTrend/19964/
Специалист из оконной компании предложил заменить всю фурнитуру в створке, хочет 2700р за фурнитуру и 2300р за работу. Какая современная хорошая фурнитура подойдет для замены серии Eco 2008 года?
37 минут назад, liquidboy сказал:
Специалист... хочет...
Ну, все чего то хотят... А в чём проблема? Что там сломалось кроме пластины? И как эта пластина у Вас вообще сломалась? Её, вроде как, после того, как на заводе прикрутят - больше и трогать не надо. Если по теме - ТБМ-Маркет Вам в помощь. Что мудрить то...
6 минут назад, viktor24 сказал:
Фото пластины https://yadi.sk/d/rLqSsdlV8ATgZg там видно, что зацепы отсутствуют.
В ТБМ писал, не отвечают. И работают магазины у них не удобно, как раз в рабочее время. Когда заходил на их оптовый сайт, там было указано, что доставка узла займет 39 дней. Вчера уж написал в MACO, но выходные же, подождем ответа.
МАСО фурнитурой не торгуют - отошлют в тот же ТБМ или в другую торгующую организацию (скорее всего  в ТБМ-маркет, поскольку именно у них наиболее развита работа с физлицами). У ТБМ-маркет есть телефоны - вывешены прямо на шапке их сайта для каждого города - это будет быстрее, чем запрос по электронке.
  • 6 months later...
Всем здравствуйте! Сломался центральный запор Kale. Я правильно понял из вышесказанного, что можно поменять на Масо? Если нет, то чем можно заменить?
